Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu
Zdravim
Prosim o Vaše vyjadrenie.
Mam znameho ktory ma žiada o pomoc už 2mesiace pri vystavbe fot.panelov vo vzdialenosti cca 50m od domu.
Panely chce momentalne 4x450Wp na 24V baterie/agm.Do buducnosti to chce rozširiť o dalšie 4ks panelov.
Mne to vyšlo ak dam 50m, strata pri 90V/20A bude na vstupe do mppt:
Vodič 10mm2 strata na vedeni 3,5V/70W
Vodič 16mm2 strata na vedeni 2,2V/44W
Je to realne postaviť na taku diaľku ? alebo je to nezmysel.
Predpokladam že k panelom je potrebne ešte ťahať aj 50m 16mm2 /žz vodič pre uzemnenie prepäťovky.
Ďakujem za odpovede.
Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu
Prepäťovku môže mať uzemnenú v mieste panelov, nie je treba ťahať zž vodič tak ďaleko.
Ak nie je iná možnosť tak sa to takto robí. Treba len použiť vodič väčšieho prierezu, čo troška lezie do peňaženky, ale inak tomu nič nebráni.
Alternatívne možnosti:
- zobrať mppt s vyšším napätím a tím obmedziť straty
- ťahať 6mm2 kábel pre každý string zvlásť
- použiť AC Coupling
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdyz das desitku bude to uplne v pohode podle me. 70W ztrata je 4% z maximalniho vykonu a ten tam nebude ani za lejlepsich podminek. uz pri proudu 15A tam bude ztrata "jen" 40W. Prepetovku bych dal k panelum a druhou domu. zlutozeleny bych mezi tim asi netahal
Já mám panely 50m daleko!
Tažené kabely v chráňičce v zemi normální solární 6mm2.
4 kusy 500Wp panelů připojené na mppt 250/60 victron.
Maximální výkon na 24V dle papírů 1720W max. reálný výkon max byl kolem 1680W (stráty kolem 40W) napětí za provozu kolem 170V.
Mám je na skleníku který se nepoužívá, u panelů nic nemám po průchodu do baráku pouze pojistky na obou drátech 16A
Přepěťovky neřeším - nemá se tam kde přepětí dostat a pokud do toho uhodí tak to stejně shoří i s mppt a do 250V by to měl victron ustát a přepolování PV taky takže i střídávý by to mělo přežít viz: "Protection: PV reverse polarity / Output short circuit / Over temperature"
Mám jednu fve, kde jsou zatím kabely dlouhé 110m, je to CYKY 5x6mm2, takže 2x12mm2, panely 4S 455Wp a Mppt 250/60-TR, tak to bude zkráceno na půlku, tak není problém přidat další 4 panely, pořád to bude do 40W ztráta ale maximální krátkodobě. A celou fve nelze umístit u panelů a tahat jen kabel z měniče ?, Ale při použití Mppt do 250V to vyjde nastejno.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ďakujem Diablo1stDiablo1st píše:Prepäťovku môže mať uzemnenú v mieste panelov, nie je treba ťahať zž vodič tak ďaleko.
Mysliš že bude dostačujuce uzemniť prepäťovku pri paneloch spolu z koštrukciou na 2-3ks tyče do zeme samozrejme odpor do 10 Ohm ? /nebudu panely kopať a zaroveň pripojim SPD/
- k panelom dam ----- Kiwa PO II 3 PV 200V obj.č. 82.152 pre zapojenie Y, t.z. 2+PE
- a k regulatoru Mppt Victron 150/60 ----- Citel DS240S-130DC Typ 2
pozn.
Pôvodne som mu chcel objednať Mppt Epever ,ale videl u mňa ak cez alarmove rele na Victrone ohrievam bojler ,tak Holanďan vyhral.
Mysliš že by to bolo OK takto poskladať čo sa tyka SPD ? Dom je stary cca 50r. a nema ani uzemnenie .
Dnes som mu radšej kupil vätšie panely 4ks 545Wp na pokrytie tych strat na 50m.
Mám panely 35m od regulátoru, použil jsem hliník 4x25 byl podstatně levnější.Uzemnění konstrukce a svodičů jsem řešil 4x zatloukací tyč 1,5m od sebe...
Nebude 150/60 málo?
To je budeš spojovat 2S2P? Není lepší 4S? Pak nepotřebuješ tak tlustý kabel.
Ano spojovať na 2S/2P ,na 4S sa neda -je to cez 200V tie 545Wp panely.Soban píše:Nebude 150/60 málo?
On si kupil zatiaľ nove agm baterie 4ks 85A tam je možne max.40A do nich.A ma aj 24V menič
Mppt 150/60 pri 24V max.1720Wp . Stiha nabijať trvale 60A /mam to odskušane na svojom Victrone /počitam že budu straty vo vedeni 50m a v lete teplota panelov tak to bude asi dostačujuce.
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Presne rovnako to mám aj ja. Jedným párom pôjde 3s2p 285Wp panely druhým neskôr 3s2p 240Wp panely. Starý dom s jednofázou 230V bez uzemnenia. Tak na radu dvorného elektrikára som medzi panelmi a rohom domu urobil 12 m výkop pre železo pr. 10 mm a tri 2m vybíjacie tyče, práve dnes som ten 20 cm široký + 60 cm hlboký výkop zavážal. Uzemnené sú panely, bude aj menič a strojovňa a aj DS v dome.misa84 píše:Mám panely 35m od regulátoru, použil jsem hliník 4x25 byl podstatně levnější.Uzemnění konstrukce a svodičů jsem řešil 4x zatloukací tyč 1,5m od sebe...
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Do země je lepší pásovina 30x4, má větší plochu, a těch 10m by mohlo skoro stačit, záleží na typu půdy. Ale víc je víc...
Pásovina by měla být ve výkopu svisle, v hlíně, pak trochu písku a v něm kabel, nad to červená páska. 60cm je u vás nezámrzná hloubka? Jestli ne, tak za 10 let poznáš, co je špatně...
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Jak hluboko v zemi by meli byt zemni tyce a pasovina? Budu rezebirat zamkovku kvuli tomu tak jak hluboko musim. Diky
kodl69 píše:Do země je lepší pásovina 30x4, má větší plochu, a těch 10m by mohlo skoro stačit, záleží na typu půdy. Ale víc je víc...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Prosim ako si to uzemnenie konštrukcie a svodiča urobil ?misa84 píše:Mám panely 35m od regulátoru, použil jsem hliník 4x25 byl podstatně levnější.Uzemnění konstrukce a svodičů jsem řešil 4x zatloukací tyč 1,5m od sebe...
Môj zamer je že takto to urobim :
Pod panely dam po 1ks antikorove uzemnovacie podložky ktore spoja eloxovany panel z AL profilom 40x40 a oba Al profily spojim uchytom pre uzemnenie pre drot ALMgSi 8mm a koniec drotu pripojim na uzemnovacie tyče .
A svodič prepätia pripojim 16mm2 žz vodičom ku tej istej uzemnovaciej tyči .
Je to OK ???
Ďakujem
pásovina v nezámrzné hloubce. A kolik to je u tebe netuším. Tyče tak, aby nezavazely horní části při tvorbě chodníku...
AlMgSi nesmí přijít do země.
Obecně se uvažuje o 80 cm, ale 120 cm je jistota. Těch 60 cm je zoufale málo, defacto zbytečná práce
CARSPA aktuálně odpojené
Jakej kabel?kodl69 píše:Do země je lepší pásovina 30x4, má větší plochu, a těch 10m by mohlo skoro stačit, záleží na typu půdy. Ale víc je víc...
Ten, kterým táhneš panely do baráku ... Podle všeho, co tu bylo nahoře, to tak vypadalo, že je to společná trasa. Tj. zem a od panelů.
Pokud jde kabel panelu a uzemeni v jednom vykope jak musi byt daleko od sebe? Pokud se davaji zemni tyce jak hluboko musi byt pod povrchem propoj tyci mezi sebou?Diky
cipis píše:Ten, kterým táhneš panely do baráku ... Podle všeho, co tu bylo nahoře, to tak vypadalo, že je to společná trasa. Tj. zem a od panelů.
Taky jsem si to myslel, o té ploše pásoviny. Zní to logicky. Ale zrovna nedávno jsem v nějakém článku o zemnění četl, že na tom prakticky nezáleží. Mnohem důležitější je délka zemnění, než obvod toho drátu/pásky.kodl69 píše:Do země je lepší pásovina 30x4, má větší plochu, a těch 10m by mohlo skoro stačit, záleží na typu půdy. Ale víc je víc...
Podle normy má jít souběh zemnění a kabelu minimálně 10cm pod nebo vedle kabelu. Dal bych raději víc a pod chráničku s kabelem. Je to jednodušší udělat o něco hlubší výkop, než dělat ho v potřebné hloubce širšíElektroEzs píše:Pokud jde kabel panelu a uzemeni v jednom vykope jak musi byt daleko od sebe? Pokud se davaji zemni tyce jak hluboko musi byt pod povrchem propoj tyci mezi sebou?Diky
tyče taky co nejhlouběji, vrchní část v nezámrzné hloubce a rozteč tyčí minimálně stejná, jako je jejich délka. Tam si nejsem jistý, jestli je tím myšlena délka jedné tyče, nebo součet délek. Já dával dvoumetrové tyče po dvou metrech od sebe.
- 23 Odpovědi
- 1050 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
- 147 Odpovědi
- 11942 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 0 Odpovědi
- 284 Zobrazení
Poslední příspěvek od JNDEJ
- 0 Odpovědi
- 2206 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jardat
Přepínání fotovoltaických panelů
od Denis30 » » v Fotovoltaické panely
- 39 Odpovědi
- 2848 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
