9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II
Raww
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Příspěvek od Raww »
Zdravíčko!
Rád bych se s Vámi podělil o svépomocné realizaci a provozu mojí FVE na střeše samostatně stojícího domku.
Vše začalo sice trochu jinak (více v tomto vlákně) a původní záměr byl taky více při zemi - chtěl jsem pouze 1f FVE s max. výkonem do 5kWp. Rozhodně potřebuji být připojen do DS. Bohužel do toho hodil vidle PDS Eg.d - 1f FVE by mi připojil jen do 1,6kW, symetricky 3f bez otálení 10kWp.
Takže došlo k přehodnocení situace a padlo rozhodnutí realizovat 10kWp FVE.
Realizovaná konfigurace je tato:
- 24ks panelů Canadian Solar 410Wp
- 1x MPPT Victron 150/100 - 9 panelů - 3S3P - střecha JJV, sklon 40°
- 1x MPPT Victron 150/70 - 6 panelů - 3S2P - střecha JJV (stejná)
- 1x MPPT Victron 150/100 - 9 panelů - 3S3P - střecha ZJZ, sklon 23°
- 3x Victron MultiPlus II 5000VA
- DC "šíny" - distribuční systém Victron Lynx
- 2x skládaná baterie LiFePO4 48V, každá 16S, celkem tedy každá 6,8kWh + JK BMS 200A
Aktuálně probíhá realizace, na střeše je připravena konstrukce, která se ještě musí pospojit a uzemnit.
Panely čekají na paletě.
Cvičně jsem si složil jednu ze dvou baterií a oživil si BMS.
A taktéž Victron je na hromádce.
Cerbo GX jsem si již samotné oživil a zaktualizoval, aktivoval jsem si VRM.
Plán na nejbližší dny je závislý na počasí - umístění prvních 9-ti klusů panelů na garáži, kde se musím naučit jak správně vše uchytit, zapojit, pospojit... V případě hnusu venku navěšet Victron na zeď a začít dráteničinu.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
Diablo1st
Re: 9,8kW hybridní FVE, 3x MultiPlus II
Příspěvek od Diablo1st »
Zvážil by som pridať ešte jednu baterku kvôli životnosti. Tie panely podľa mňa budú dávať viac do batérie ako 0,5C.
Pri ESS nefunguje obmedzenie nabíjacieho prúdu v DVCC.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Kolik berou naprázdno ty věci vtěch velkých modrých škatulách? Aby těch FV panelů nemělo být více, když málo svítí, žeby to alespoň uživilo samotný chod. Mám kombinaci 3x2000VA paralelně a bere to okolo 200-250W, protože nulová spotřeba baráku není nikdy aby zaply ty spořící režimy jak píšou v parametrech v handbooku. Asi určitě po takovém nákupu bych šel cestou sériového propojení měničů za sebou a přepínacího prvku DS-měnič sepnuto 1nebo 2nebo3 do série s vypínáním měniče který je odpojen, a spínacím prvku který by měl sebekontrolu kvůli zpětnému napětí do Line out měničů. Kdybych si měl vybírat já, koupil bych měničů více slabších v podstatě ke každé větvi podle napojených spotřebičů a měnil konfigurace s připojením a odepínáním (vypínání) měničů podle svitu. Takže v zimě by jel třeba jeden měnič pro kotelnu na jaře a na podzim připínal jen světelné okruhy a počítačové okruhy a při maximálním výkonu panelů připínal měnič pro ohřev vody a měnič pro klimatizaci, bazén atp.
Diablo1st
Mne bere MP2 5kVA okolo 30W naprázdno.
tomasko
Lokalita: Bojnice
Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Příspěvek od tomasko »
mam u znameho takmer totocnu zostavu a zerie to vsetko spolu ako jeden Axpert
Pred povodnou: Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N, LiFePO4 - 8S, 24 Ah, Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah), panely - recyklovany odpad, Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Příspěvek od Franta2776 »
Pro srovnání.Já mám teď levný Easun 5,5kVA bez zátěže(kopie Axpert) a ten bere naprázdno rovných 45VA.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Však mi je to jasné, že si někdo koupí 3x 5kVA multiplusy na tři fáze kvůli symetrii a všechny tři pojedou nafázovaný většinu dne naprázno. :lol: .
tomasko
Lokalita: Bojnice
Tak to je mrhanie peniazmi, kupit si 3x MPII a nevyuzivat ho. toto je zaznam zo vcerajska
a toto 2 dni dozadu
alesak
Příspěvek od alesak »
Mám to nakoupené skoro stejně, akorát baterie ještě váhám, jestli pylontech 5000 (4ks), nebo jít třeba do mivvyenergy, nebo lifepo4shop, to ještě řeším. Mám ale pár dotazů, pro informace ohledně nastavení Victronů jsem si zaplatil školení u Ing. Kolaříka a ten říkal, že Cerbo nelze nastavit samostatně, ale pouze zapojené v celém systému a tento systém musí být již zprovozněn - je pravda že za ten jeden den školení bylo těch informací spousta, že ještě teď z toho mám v hlavě trochu guláš, ale to se časem srovná. Ještě dotaz, jak budeš zemnit panely, vidím, že nemáš hromosvod, tak jestli panely uzemníš vně budovy a uděláš samostatné zemnění, nebo profily pospojuješ CY16 a vnitřkem domu půjdeš na hlavní uzemnovací přípojnici?
Raww
Lokalita: Jihlava
Příspěvek od Raww »
Vlastní spotřeba - co na to říct? :dontknow: Ještě jsem to ani nevybalil z krabic, takže nejsem schopný říct, jak to bude vypadat. Uvidím a pak případně vyřeším.
3x MPII - jak jsem již psal dříve PDS mi nedal moc na výběr - buď 1f do 1,6kW nebo 3f kolik chci. :sm1:
:idea: Ano, dá se to vyřešit ostrovem, ale já chci mít papírově klid a síť potřebuji.
:idea: Ano, dá se to vyřešit on-grid systémem a MPII pořídit jen jednou a provozovat ho jako Diablo1st v ESS a AC couplingu, ale to to rozbiji na dva systémy (s Froniusem asi ne, nevím). Ano, ušetřím za MPPT, protože je bude mít on-grid systém. A ušetřím za 2x MPII, ale zase zaplatín on-grid systém.
Tím bych, ale měl v době mimo svit "jen" jednu soběstačnou fázi. Což může (ale nemusí) být omezující. Navíc se mě líbí mít ve stringu 130VDC, líbí se mi systém Victron. Líbí se mi, že je to z jednotlivých komponent. A to podstatné - peníze na to jsou.
alesak píše:Mám to nakoupené skoro stejně, akorát baterie ještě váhám, jestli pylontech 5000 (4ks), nebo jít třeba do mivvyenergy, nebo lifepo4shop, to ještě řeším. Mám ale pár dotazů, pro informace ohledně nastavení Victronů jsem si zaplatil školení u Ing. Kolaříka a ten říkal, že Cerbo nelze nastavit samostatně, ale pouze zapojené v celém systému a tento systém musí být již zprovozněn - je pravda že za ten jeden den školení bylo těch informací spousta, že ještě teď z toho mám v hlavě trochu guláš, ale to se časem srovná. Ještě dotaz, jak budeš zemnit panely, vidím, že nemáš hromosvod, tak jestli panely uzemníš vně budovy a uděláš samostatné zemnění, nebo profily pospojuješ CY16 a vnitřkem domu půjdeš na hlavní uzemnovací přípojnici?
Já se původní skládaných baterek bál. Nakonec jsem vzal od mivvy energy na stránkách batterystore.cz v akci 2x 16ks článků + koupil jsem 2 BMSky - cena komplet 80.000,-Kč za 13,6kWh je to slušná cena. Tím se dá hodně ušetřit oproti "klasickým" baterkám v krabicích. ;)
K zemnění - strávil jsem na tom docela dost času, jak to udělat dobře. Koneckonců to dělám pro sebe a nechci se k tomu již vracet. Prolízal jsem obě solárnický fóra, koukal na "živé" realizace, sjížděl videa na youtube. Nakonec z toho vykrystalizovalo toto:
- konstrukci propojím měkkým Al kulodrátem prům. 8mm, přichytím to T-šouby a nerez svorkama určeným k bleskosvodům, kulodrátem sjedu na zemní pásek. Každý panel propojím se sousedním pomocí zemnících ok (nerez šroub, nerez vějířovka, panel, Cu pocínované lisovací oko, Cu vodič 6mm2, zataveno ve smršťovačce s lepidlem, nerez podložka, nerez matka) a připojím ke konstrukci.
Vše co je venku bude pospojeno venku, přes vnitřek to nepůjde (od nového roku ani nesmí).
Moje první montáž panelů na střechu proběhne v neděli.
ESS v síti E.On
Raww
Lokalita: Jihlava
Příspěvek od Raww »
Trochu jsem si hrál a nějak takto to nejpravděpodobněji fiknu na zeď do garáže.
ESS v síti E.On
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
MPPT maju len pasivne chladenie a tak budu horuce, bud ich dat striedavo menic_mppt_menic_mppt
alebo aby menic tahal vzduch od mppt, ale zase bude teplejsi menic.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
zase tolik se to hrat nebude. Jestli poedou kabely od panelu zeshora, dava to smysl jak to ma. Nahore v te krabicce predpokladam prepetovky, pak uz ochranena kabelaz. Zadne krizeni. Tolik vykonu zase na tech mppt mit nebude. A pro mp2 je take lepsi mit nizsi teplotu, protoze pak si stahnou vykon. Pripadne chlazeni mppt jde vyresit i malym tichym vetrackem pro klid duse
Lokalita: SO, SK
Lenze Lynx ma byt medzi mppt a menicmi, a striedavo, aby sa rozdelil prud
z MPPT medzi menice a baterky. A tie zlaby nie su aktivne chladene,
tak sa tam vodice zbytocne ohrievaju.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Nevíš jestli se musí starší instalace co mají zemnění panelů vnitřkem na MET taky předělat ven? Já to dělal minulý rok a mám na půdě druhou MET propojenou s tou hlavní CYA 50 ale vnitřkem přes půdu a pak stropem k MET. Úplně nevím jak bych to venkem udělal musel bych to připojit na hromosvod. Díky
Raww píše:Vlastní spotřeba - co na to říct? :dontknow: Ještě jsem to ani nevybalil z krabic, takže nejsem schopný říct, jak to bude vypadat. Uvidím a pak případně vyřeším.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Raww
Lokalita: Jihlava
Příspěvek od Raww »
rottenkiwi píše:Lenze Lynx ma byt medzi mppt a menicmi, a striedavo, aby sa rozdelil prud
Stačí to v Lynxech zapojit na střídačku.
Nad MPPT je ještě 1.3m prostoru než je strop.
ESS v síti E.On
Pak by mel delsi kable zase k baterkam. Takhle mppt to napere do lynxu po kousek delsim kablu alepak se to rozdeli mezi mp2 a baterie. Mezi baterie a mp2 pak jdou dat silne kable a od mppt kdyz da 35ku tak to bude uplne na pohodicku :)
alesak
Také jsem to dlouho procházel a budu to mít jak píšeš, jenom jsem se chtěl naposledy ujistit - díky.
K zemnění - konstrukci propojím měkkým Al kulodrátem prům. 8mm, přichytím to T-šouby a nerez svorkama určeným k bleskosvodům, kulodrátem sjedu na zemní pásek. Každý panel propojím se sousedním pomocí zemnících ok (nerez šroub, nerez vějířovka, panel, Cu pocínované lisovací oko, Cu vodič 6mm2, zataveno ve smršťovačce s lepidlem, nerez podložka, nerez matka) a připojím ke konstrukci.
Raww
Lokalita: Jihlava
Příspěvek od Raww »
ElektroEzs píše:Nevíš jestli se musí starší instalace co mají zemnění panelů vnitřkem na MET taky předělat ven? Já to dělal minulý rok a mám na půdě druhou MET propojenou s tou hlavní CYA 50 ale vnitřkem přes půdu a pak stropem k MET. Úplně nevím jak bych to venkem udělal musel bych to připojit na hromosvod. Díky
Pokud je to již hotové a revize proběhla do 31.12. tak je to v pořádku.
Ber to analogicky tak, že dřív byly rozvody TN-C a dneska musí být TN-S, taky nikdo nepřesekává elektriku aby byly zásuvky třídrátově. Stejně tak, když dřív nebyly proudové chrániče a dneska musí být v každém okruhu...
Pokud s tím nemáš ty sám šprajc, tak je to v pořádku.
ESS v síti E.On
ElektroEzs
Nadsenej z toho nejsem ze mi to jde barakem ale mam MET uprostred baraku v satne. Nenapada me jak lepe to vyresit.
Raww píše:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
