Panely pro Axperta- King I
Lub23
Lokalita: Hodonín
Příspěvek od Lub23 »
Zdravím zdejší odborníky, které panely by bylo vhodnější pro zapojení 3S na Kinga I-(145V). Má někdo zkušenosti s těmito panely u axperta.
Re: Panely pro Axperta- King I
Příspěvek od Soban »
U prvního mi vychází VOC 146V při -25°C
U druhého VOC 133V při -25°C
Takže asi ty druhé kterým vychází VOC 133V
Výpočet VOC max https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
shuty
Příspěvek od shuty »
tak tak. tie jinko nie. ak nieco podobne tak s vyssim napatim cca 40-45Vmp a zapajat ako 2s. na 3s je ideal tak okolo 30Vmp
Lub23
Lokalita: Hodonín
Dosadil jsem hodnoty do vzorce a vyšlo mi takto , udělal jsem někde chybu ? Nechci se dohadovat o +-1V, jen u nás dole na jihu Moravy teplota -25`C nebyla "od Kuvajtu napadení". Pokud budu počítat teplotu -20`C , jít do zapojení 3S ?
Počet panelů 3 ks
Voc 41.02 V
Teplotní koeficient Voc -0.28 %/˚C (%/K) mV/°C
Výrobní tolerance panelu 3 %
Nejnižší výpočtová teplota -25 ˚C
Vocmax 144 V V
Neudělal, já nedosazoval ten koeficient a toleranci, ale i tak to nevychází výpočet 144V a max 145V do toho bych nešel, nějaká rezerva by tam měla být.
Už i číňan osazuje součástky na doraz a pokud i ty je budeš ždímat na doraz.......
Ale samozřejmě je to tvoje rozhodnutí, a tvé zařízení........
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
Soban píše:...ale i tak to nevychází výpočet 144V a max 145V do toho bych nešel...
Rozhodně! A je to počítáno na 1000W/m2, ale špička 1200W/m2 je úplně běžná.
Edit: A navíc: u Kinga je udávaný mppt rozsah 60-115V.
Naposledy upravil(a) Kostěj dne stř dub 12, 2023 7:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Příspěvek od Atman »
Osobne mám niektoré stringy od starších panelov podobne, teoreticky pri cca -20C by sa mali blížiť ku 145V, ani ma nenapadlo aby som išiel do 2s, najnižšie teploty tri roky dozadu sú -12C a ak bude hroziť -25C, mám tie stringy označené "odpojiť pri -20", viem o nich a nehrozí, že nebudem doma pri takých mrazoch, lebo treba kúriť barák. Zatiaľ za tri roky bolo na tých stringoch najmenej -15C a max napätie zaznamenané victronmi v pamäti je 128V. Totiž keď sú také mrazy, nikdy nie je nabitá baterka aby boli naprázdno pri plnej palbe slnka.
To je skôr otázka filozofie (a financií), sú tu ľudia čo dajú istič, prepäťovku a odpájač/odpínač na každý jeden vodič a snažia sa ochrániť pred akoukoľvek predstaviteľnou udalosťou, potom je stred, ktorí sa zameriavajú len na pravdepodobné a reálne riziká a potom sú tu ignoranti, čo kašlú na všetkou bezpečnosť a zaujíma ich len aby to fachčilo.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Příspěvek od cipis »
A ty jsi teda ten ignorant?
CARSPA aktuálně odpojené
Atman
:D Na pomyselnej Gaussovej krivke sa nachádzam mierne od stredu smerom ku ignorantom. Osobne sa ale nazývam funkcionalista - nezaujíma ma ako to vyzerá ale ako to funguje. Ignorant je ešte vyšší level.
Lub23
Lokalita: Hodonín
Je v dnešních novodobých panelech vůbec nějaký vhodný pro zapojení 3S , abych nepřekročil VoC a nebo nemá cenu hledat a zapojit 2S. Pro axperty-King byly doporučovány panely 60 nebo 120 buněk, je s tím nějaký problém pokud toto doporučení nedodržím.Co tyto panely viz příloha ?
Jinko410-430N-54HL4-(V)-F3-EN.pdf
(378.29 KiB) Staženo 92 x
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Stačí použít tuto tabulku. https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Hraniční napětí Voc je asi 40V a to jsou panely do nějakých 420Wp.Také záleží na teplotním koeficientu Voc.
Camel
Příspěvek od Camel »
U kamaráda je King 1 osazen panely 450Wp jako 2S. V celkové konfiguraci 4500Wp 2S5P jihozápadní orientace. Funguje to naprosto perfektně.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
