4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu ohledně správného propojení 4 baterií Pylontech. Chtěl bych je k měničům připojit na 2 sady propojovacích kabelů (kvůli zahřívání).
je toto schéma správně?
Díky
Díky
Re: 4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů
ano, za předpokladu, že budou kabely stejně dlouhé.
kdo si hraje nezlobí
Pokud ano, tak horní a spodní budou více zatěžované než ty uprostřed.mopadzi píše:ano, za předpokladu, že budou kabely stejně dlouhé.
Pokud bych to zapojoval já, tak bych udělal dvě dvojice, které bych zapojil podle návodu a spojil je až na měniči.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Podľa mňa by to malo byť takto
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Mart má pravdu, ty krajní baterky by byly přetěžovaný.
To co dal Diablo je v pohodě.
Diablo to nakreslil rychleji než já, ale přesně tahle jsem to myslel.
Možná by ty propoje měly být úhlopříčně. Pylontech to tak má v návodu. Možná to bere v úvahu nějaké vnitřní zapojení v té baterce.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Jj takhle to mám já a funguje to ok.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
A jak to bude komunikacne? 2x ( Master-Slave) nebo 1x (Master-Slave-Slave-Slave)Mart píše:Diablo to nakreslil rychleji než já, ale přesně tahle jsem to myslel.
1x Master a ostatné slave.
Pylontech to má v návodu podle té první varianty ne jak to máte nakreslené následně. Ono to ani nedává smysl, proč by vaše varianta měla být lepší.
Tohle je z návodu na US 2000, ale díval jsem se i na US 5000 a je to stejné i při maximálním počtu baterek v sadě.
Co zas vymyslite mate to spravne jak to mate zakreslene.
Take podel obrazku od Martas74
Muzete zapojit i 8 baterii a uprostred neni nic pretezovane. Udelate klidne 25kWh pole s proudem pres 200A a ty kabely nic nepoznaji. Jen se nekdy mirne otepli a to zmerite jen termokamerou.
Original kabely stejne delky.
Nereste jiz vyresene.
Pujdete trvale vykonem z/do baterii pres 250A ?
6,5kWp (V - 1,6kWp, J - 1,5kWp, Z - 3,3kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
- 1 Odpovědi
- 956 Zobrazení
Poslední příspěvek od hof.el
- 0 Odpovědi
- 508 Zobrazení
Poslední příspěvek od kobi
- 0 Odpovědi
- 932 Zobrazení
Poslední příspěvek od lisakus
- 0 Odpovědi
- 242 Zobrazení
Poslední příspěvek od JakubZ
- 57 Odpovědi
- 1928 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirecoslav
