Axpert Max 7200
Měniče Axpert
Re: Axpert Max 7200
Tak spočítej VOC a uvidíš a porovnej s tím co máš uvedeno na měniči.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Axpert Max 7200
A těch 489V je v zimě nebo jenom součet štítkového Voc?
Re: Axpert Max 7200
Výpočet máš zde: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Re: Axpert Max 7200
Tak řešení bylo jednoduché... měnič vydržel, ale spekl se svodič přepětí...
Madra
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Ahoj Axperťáci, včera jsem byl konfrontovaný s neobvyklým stavem…
V 10:00, přesto že všechny parametry ukazovaly, že měnič měl jet na Solar/Battery, spadl výkon obou MPPT (napětí na panelech bylo a systémové napětí obou MPPT bylo 190V) a měnič se hodil do Bypassu. Zpět naskočil až 22:30.
Teplota měniče 35°C, baterie v procesu nabíjení, teklo do ní přes Axperta cca.15A.
Více na přiložených grafech…
Nenapadá vás někoho možná příčina prosím?
Marek Svoboda
___________________________
Re: Axpert Max 7200
To vypadá, že nejde mppt regulátor a ani měnič. Něco kolem bus voltage? Ty moje mají:
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
No, ale nerozumím tomu, proč se to shodilo samo a samo to zase naskočilo….
Mašina je v provozu přes dva roky…
Marek Svoboda
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Ahoj Maxáci,
měl bych prosím další dotaz.
V návodu je psáno, že microUSB na ovládacím panelu slouží mimo jiné i k aktualizaci FW prostřednictvím USB flešky...
Máte někdo osobní zkušenost s upgradem touto cestou?
Děkuji
Děkuji
Marek Svoboda
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Hej, kdyby měl někdo potřebu se v tom rejpat....
je k dispozici servisní manuál
https://portal.segensolar.co.za/reselle ... 210615.pdf
Marek Svoboda
Re: Axpert Max 7200
Servisní manuál pro MAXe 7200 je ke stažení i na Powerforu v sekci Download, doma schválně mrknu jestli je stejnej jako na tvém odkazu.
Re: Axpert Max 7200
11 je jiný svět.
Re: Axpert Max 7200
Já jsem ti to Franto říkal
Re: Axpert Max 7200
Jj měl jsi pravdu.V létě mi to nevadilo elektřiny dost. Teď je každá kWh dobrá.
Re: Axpert Max 7200
Ahoj, jdu si pro radu. Rok jsem jel na čínský 5kwh měnič z hadexu, trošku zlobil, ale vyměnil jsem ho za axpert max 7200, který mi výkonově vyhovuje, ale po zapojení a přepnutí elektřiny na fve při nízkém odběru pohoda, ale při zapnutí zátěže cca 2kw mi začnou pískat APC a spotřebiče hlásí chybu zásuvek. Doma je stare 2 vodicove vedení. Jak to správné zapojit? Žlutozelený v měnící je zapojen na uzemeni do země. Diky
Madra
Re: Axpert Max 7200
Žlutozelený a modrý za měničem spojit.Nic jiného s tím neuděláš.
Re: Axpert Max 7200
Tak v tom chyba není, budu muset pozvat elektrikaře na vnitřní síť. je zajímavé, že předtím se to neprojevilo.Franta2776 píše: ↑ned lis 26, 2023 1:32 pm Žlutozelený a modrý za měničem spojit.Nic jiného s tím neuděláš.
Chroupalo to v jističích.
Madra
Re: Axpert Max 7200
Tak zas rozpoj a nechej to na elektrikáři.
- 9 Odpovědi
- 940 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
- 1 Odpovědi
- 575 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pajavk
- 2 Odpovědi
- 825 Zobrazení
Poslední příspěvek od FVE18
- 7 Odpovědi
- 350 Zobrazení
Poslední příspěvek od quadi
- 2 Odpovědi
- 410 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solaris
