Jištění balancéru
- Lokalita: Kaplice
Re: Jištění balancéru
https://hadex.cz/k726a-pojistkove-pouzd ... ku-5x20mm/ElektroEzs píše:Objednám pouzdra s kablíkem na pojistky 5x20 snad tam nebudou nějaké extra úbytky. Já jsem nařezal izolační podložky z 1,5mm bazénové folie co se používá pro vyvařování bazénů.
Tady jsem našel nejlevnější.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Taky jsem na ně koukal vezmu 55ks potřebuju na 3ks aku packy 16S do FVE a 4S do prckovo autíčka:-) Ještě váhám zda bazénovou folii mezi články a pod nimi nevyměnit za ten sklolaminát kvůli nehořlavosti autíčko je plastový tak tam je to asi jedno a baterka je zavřená v rozvaděči tak nevím no:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Bazénová folie je termoplast, tj při zahřátí měkne, a tím pádem se někde může promáčknout úplně. Protojsem hned kupoval ten sklalaminát - pokud ho budeš hledat ke koupení, tak ne "sklolaminát" ale "sklotextit" a doporučuju aspoň 0.5mm tlušťku, ať jsou v tom spoň tři vrstvy skla...
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Mezi články baterie jsem dával 0,5mm fólii používanou na tištění bezpečnostních cedulek. Je bílé barvy a celkem dost tuhá.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Mě zbyla folie když jsme dělali bazén tak jsem jí tam dal, teď se budu muset dokopat časem pack rozebrat a předělat:-) Zatím to drží a je dost silná, vidím to na zimní úpravy:-)
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Já mezi články koupil kartit 0,8mm, tak snad OK. Deska 105 x 105 cm stála 545,-
Naposled jsem taky resil "elektrokolo" 20S50Ah, mel mezi clanky sklolaminat a takovou BMS diskoteku.kodl69 píše:Izolační vložky jsou z obyč petg, ale nehořlavost a hlavní část mechanické pevnosti zajišťuje ten sklolaminát, co je mezi články i kolem. To vytištěný je jenom třešnička na dortu, v podstatě na funkci nemá žádný vliv. Celý je to pak hliníková krabice, jejíž povrch chladí JK bms, a má zámky na kufr, viz foto:Zrovna nevím o niem, co jde tisknout na 3da bylo by to samozhášivý. Pokud máte někdo tip, tak sem s tím, možná bych jednu špulku filamentu koupil...
https://uloz.to/tamhle/DBRgqX6V2kLN#!ZJ ... 9CIwHmLj==
Dodelaval jsem tam balancer.
- 7 Odpovědi
- 3365 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
- 0 Odpovědi
- 68 Zobrazení
Poslední příspěvek od Keraj
Pomoc s výběrem levného balancéru pro li-ion
od solarnibaron » » v Li-ion 18650
- 8 Odpovědi
- 540 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
připojení dva a více balancéru JK do PI4 se solarAssistent
od uživatelfm » » v Archiv ostrovních FVE
- 3 Odpovědi
- 421 Zobrazení
Poslední příspěvek od uživatelfm
Sada pasivního balancéru BMS ON4-UTP pro 16čl. vč kabeláže RJ45
od xdufek » » v Baterie
- 2 Odpovědi
- 119 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
