Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
mám půl roku Revo (SBU) viz předmět. Občas se stane, že manželka zapne více spotřebičů než kolik revo zvládne. Revo se přetíží a dojde k výpadku elektřiny. Co jsem četl, měl by se automaticky přepnou na bypass, ale to se nestane. Výpadek trvá dlouho, musím Revo ručně vypnou a zapnou tlačítkem na boku a pak zase po chvíli najede?
Nějaké finta?
Nějaké finta?
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Neřešit, tohle je ideální pro nepoučitelnou manželku ...
CARSPA aktuálně odpojené
Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.
Měla by to být položka 23 BYE
Finta je jednoduchá, ukázat manželce kde a jak se Revo vypíná a zapíná a odjet na služebkuAlexisis píše:Ahoj,
Nějaké finta?
Po návratu ze služebky již k přetížení nikdy nedojde
Ono ani to přepnutí na bypass nemusí být spásou. Bypass je taky výkonově omezen (těžko říct jak u tohoto měniče) a pokud se i tento limit překročí, tak stejně dojde k výpadku.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Přes bypass by měl v pohodě projít 2x jmenovitý výkon (prostě co dodá invertor ve špičce).
Bypass netřeba.Je potřeba nastavit měnič při přeťiženi ,aby se vypnul a po chvíli restartovat.Vic netřeba manželce vysvětlovat.
Ahoj, 23 je u mě interval ekvalizace.Soban píše:Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.
BYE nikde nevidím.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
Tak potom neporadím protože máš jiný model, není to PLUS? Prostě to projít, skouknout návod....
Proč nabíjí ze sítě při přetížení? +bypass (Axp MKS III)
od hub.martin » » v Axpert
- 5 Odpovědi
- 503 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
od marko250 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 51 Odpovědi
- 3738 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
od jardajar » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 2 Odpovědi
- 2190 Zobrazení
Poslední příspěvek od jardajar
- 4 Odpovědi
- 640 Zobrazení
Poslední příspěvek od jardan79
- 0 Odpovědi
- 1 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alexisis
