EASUN SML III-3,5KW s wifi
Ahoj,
mam ted nove EASUN SML III-3,5KW s wifi + GEL baterie pro jen vyrovnavani vykonu FVE. Poprosil bych Vas jak mate nastaveno. Chci aby jel primarne z panelu, pak presel na baterky a nakonec prepnul na sit. Jaky zvolit mod 01 (UTI, SOL, SBU?), tak aby nedoslo k nejakym pretokum? Cele je to konstruovane s odberem a provozem vykonejsich spotrebicu do slunecni doby, pak jen utlum. Muzu Vas poprosit o seznam hodnot oblibeneho a osvedceneho nastaveni?
Moc diky
Moc diky
8 x Jinkosolar 385W 3,08kWp J
1x Growatt SPF5000
1x LiFepo4 48V 5,1kWh
6 x Jinkosolar 400W 2,4kWp J
1 x Volt 3000 GREEN BOOST 3kW
1 x Dražice 2,2 KW
a stále ve stádiu budovaní (rozširování)
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
Re: EASUN SML III-3,5KW s wifi
SBU (Solar-Battery-Utility) - takze to vypada jako rezim, ktery chces. Pretoky by pak delat nemel, protoze na sit se prepne, az kdyz nebude PV a dojde baterka pod limit. Prejde pak do rezimu bypass a prichozi solar bude nabijet baterii do napeti, pri kterem se prepne zase do rezimu invertoru.LPS11 píše:Jaky zvolit mod 01 (UTI, SOL, SBU?), tak aby nedoslo k nejakym pretokum?
moc dekuji za odpoved.
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
Jeste se pozeptam, i kdyz je to dost konkretni vec a rozdil instalace od instalace. Podelili by ste se prosim s oblibenym nastavenim nekterych hodnot v menici? Zkusenosti,, apod.
Dekuji
Dekuji
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
A co tady chceš nastavovat?
Parametry nabíjení musíš nastavit dle baterky.
Funkci dle svých preferencí buď SOL či SBU. (SOL se na různých měničích chová trošku jinak u reva jak panely nedávají tak v SOL se to přepne do bypasu, u mustu zase se to na baterku přepne až když svítí a je baterka nabytá atd.....)
WIFI modul k meniču Easun 5,5kW
od Peto2023 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 9 Odpovědi
- 957 Zobrazení
Poslední příspěvek od pguty
- 16 Odpovědi
- 3045 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Easun wifi modul zapomenuté heslo
od mirekcafa » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 3 Odpovědi
- 549 Zobrazení
Poslední příspěvek od crazymen
Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
od antoni_sk » » v Automatizace, měření, statistiky
- 157 Odpovědi
- 20723 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 72 Odpovědi
- 5019 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
