Jak nabíjet?
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Re: Jak nabíjet?
Příspěvek od Soban »
Na co nemáš místo, je to malý kus HW.
114x100x47mm
Jinak cena je samozřejmě větší.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Ondraf
Re: Jak nabíjet?
Příspěvek od Ondraf »
Jasně někam bych je nacpal ale hledám každý cemtimetr :-)
... Noale někam abych je viděl, jsou tak pěkný modrý :-D
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Re: Jak nabíjet?
Příspěvek od mirekcafa »
Jeden dotaz k nastavení nabíjecího proudu střídače, olovo 4x 12v 140A v serii.....je to C10 tedy cca 15A nebo C10 x4 tedy cca 60A? A jak má na tom být vybíjecí proud?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
thomas.007
Re: Jak nabíjet?
Příspěvek od thomas.007 »
Pokud je to v sérii, tak je procházející proud všemi články bude stejný, tedy C10 ze 140Ah je 14A (a je jedno kolik článků tam je). Vybíjecí proudy se počítají analogicky, tedy např. vybíjení C5 bude 28A apod.
mirekcafa
Re: Jak nabíjet?
oki, dík :) pokud tomu tedy dobře rozumím tak na měniči nabíjení nastavit na cca 15A? a u toho vybíjení? ještě bych poprosil.... jak dlouho se to bude dobíjet pokud z toho vycucnu cca 2,5 KWh?
Ondraf
Re: Jak nabíjet?
vanilka píše:A nebo i s BT a Android apkou a jeste levneji ;)
Jak dlouho máš balancer zapojený ? Kupovaný na ALi ?
Ten můj (MAZAVA) vydržel 3 měsíce.. ale mohl to být vadný kus z výroby (asi záleží jak se číňánek vyspí :lol:
*sun*
Ondraf
Re: Jak nabíjet?
Máte na olovu balancer připojen nastálo?
Nebo balancujete jak uznáte za vhodné?
Re: Jak nabíjet?
Příspěvek od Franta2776 »
Trvale.
Ondraf
A máš to nějak jištěné ? Nebo dráty z balanceru rovnou na baterky ?
..že se tak blbě ptám, snažim se zjistit proč by se měl balancer odporoučet (jak sem psal vydržel mi 3měsíce)
dík :)
chtěl sem příspěvek smazat.. nejde :?
Naposledy upravil(a) Ondraf dne stř bře 29, 2023 5:25 pm, celkem upraveno 2 x.
Ondraf
Re: Jak nabíjet?
Franta2776 píše:Trvale.
dík :)
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Jak nabíjet?
Příspěvek od bokser01 »
Já tam pojistky nemám a mám je přímo na baterku, ten drátek by v případě zkratu stejně shořel jako prd... Ale pojistka je lepší třeba 6A píšou to i v návodu kde pak nehrozí riziko požáru.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Ondraf
Re: Jak nabíjet?
bokser01 píše:Já tam pojistky nemám a mám je přímo na baterku, ten drátek by v případě zkratu stejně shořel jako prd... Ale pojistka je lepší třeba 6A píšou to i v návodu kde pak nehrozí riziko požáru.
ano ano, taky sem se dočetl že doporučují přes pojistku-vlastně pojistky 4ks.na každou baterku zvlášť :?:
Re: Jak nabíjet?
Ondraf píše:
dík :)
Nemám,mám jeden balancer na 4x3(205Ah) celkem 48V 615AH a stačí ro.
Ondraf
Re: Jak nabíjet?
Tak jo, díky za postřehy.. Udělal jsem si představu jak to zapojím :cheers:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
