Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
V MPPT špatný tranzistory,při odpojení pod zátěží vznikla špička.Majkl píše:Kouknu díky. Dost mě mate, že display neukazuje žádnou chybu. To podle mne naznačuje, že komunikace s deskou je OK a jen někde odešlo "něco" co hlídá napětí na vstupu. Po připojení panelů ani necvaknou ty relátka, co je připojují.
POuzivam take cievky ako tam v mojom 100 A MPPT, ale este sa mi nestalo,
ze by som ho za 10 mesiacov testovania odpalil a to sa k nemu spravam, dost
zle, ked pri 40 - 50 A vypnem baterku.
Asi tam ten spoj nebol dobre urobeny alebo nieco sposobilo znicenie izolacie.
Ja mam tam dost velke kapacity + snubber, neviem ako to ma PIP.
Toto na obr. je pasivny chod, pri aktivnom sa chladice a cievky hreju na 25 - 28 *C.
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ten spoj odešel na přechoďák. O tom žádná. Od toho je tam spálená i ta izolace. Jen nechápu proč je to tak zoxidované. Že by tím teplem?
Kto vie kolko krat bola ta med recyklovana. Vsade sa setri.
King odeslán na opravu do FVE-MP. Místo něj jsem dočasně zapojil jen MPPT EPEVER 8415AN, který jsem briskně zakoupil, abych snad nepřišel o nějaké fotony, než bude King opravený .
S véééélkým překvapením jsem ovšem po instalaci zjistil, že bez kabelu / wi-fi krabičky na něm nejde nastavit (USER)nabíjecí napětí pro baterku. To si dělaj predel?!
Tímto tedy poptávám nějakou dobrou duši, která má krabičku / kabel, byla by ochotna ke mě přijet a tracer mi nastavit. Cestovní náklady samozřejmě uhradím. Bydlím kousek od Roudnice na Labem.
v duši i na střeše
M.
v duši i na střeše
M.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Roudnici mám trochu z ruky, škoda. Obětoval jsem 50 Kč a koupil toto: https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html , z windows se to tím nastavuje i monitoruje docela dobře. Jako nouzovku bych to nastavil na nějaké přednastavený baterky, buď gelovky nebo zaplavený.Majkl píše:...jsem dočasně zapojil jen MPPT EPEVER 8415AN...
Jasně, nastavil jsem zatím zaplavený. Jsou nejblíž tomu co potřebuju.
Přišel USB kabel, tak už mám nastaveno správně. Pokud by ho někdy, někdo potřeboval půjčit, tak se klidně ozvěte.
King v pátek přišel z opravy, takže opět funguju na plný výkon.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Co stála oprava? A víš co to vše vzalo tedy s sebou?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
3 735,- včetně dopravy zpět a dobírky. Takže velice slušná cena (někde jsm tu četl, že číňan posílá náhradní MPPT za 130€). Co všechno odešlo nevím. Dohoda po telefonu byla, že mi dají novou MPPT desku. Starou jsem zpátky nedostal ....
Tak hlavně že to je vyřešeno Tohle je právě velká výhoda měničů co mají MPPT na samostatné desce...
Tak po nějaké době zase rozšíření. Na střechu přidáno 9 ks GWL 410Wp a taky třetí 5kW King do paralelního zapojení.
Aktuálně mám tedy 19,5kWp v panelech a 20kW v měničích.
V garáži je už více než měsíc BEV
Na cestě je 10,9KWh bettery box od Mivvy (objednáno samozřejmě přes zdejší e-shop).
Ta Solaritýda je teda pěkný svinstvo
- 6 Odpovědi
- 1635 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 21 Odpovědi
- 2727 Zobrazení
Poslední příspěvek od bylg
Návrh 12v rozvodu - ostrovní systém
od tre » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 7 Odpovědi
- 1754 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Návrh ostrovní FVE na chalupu - Prachaticko
od jesterec » » v Plánované elektrárny
- 50 Odpovědi
- 6057 Zobrazení
Ostrovní FVE - první návrh nezkušeného solárníka
od Samjbc » » v Plánované elektrárny
- 34 Odpovědi
- 3895 Zobrazení
