Zapojení různých panelů??
Tomka
Příspěvek od Tomka »
Dobrý den, chci se zeptat, mám 25ks panelů Longi LR5-54HPB 405w ( vmp- 31,18V, imp- 12,99 A, voc- 37,15 V a isc- 13,78A). Mám je zapojené v sérii ve 2 stringách.. Mohu přidat panel Sunpro 410w (vmp- 31,25 V, imp- 13,12 A, voc- 37,33V, Isc-13,90A) sériově??Neublíží malinko vyšší proud či napětí??Střídač Solax X3 hybrid G4 15kw..Děkuji moc za odpověď..
Re: Zapojení různých panelů??
Příspěvek od cipis »
Jak můžeš mít zapojený lichý počet panelů do dvou stringů???
Klasika, táhne se to neustále celým fórem. Sériově musí mít stejný proud, paralelně stejné napětí.
Drobné rozdíly v napětí nevadí, nepojede to v optimálním bodě, ale ono to stejně málokdy jede v optimálním bodě.
Jsou tu lidi, co mají pospojované panely i s víc jak 1 Voltem rozdílu a nestěžují si.
CARSPA aktuálně odpojené
Tomka
1 string má 13panelů a druhý má 12 panelů..Co je na tom špatně??
Tomka
Četl jsem tu na fóru že v sérii mají mít stejný proud, proto se ptám když mají panely imp- 12,99A a já k nim dám panel s imp 13,12A, jestli bude problém, případně jaký??Proč bych nemohl mít 2 stringy - 1x13 panelů a 1x12 panelů??Všichni dávají sudý počet??O tom jsem nikdy neslyšel..
Rozdíl v napětí.
Jak jsem psal, pokud přidáš paralelně panely, tak musí mít stejné napětí.
A pokud chceš přidávat sériově, tak musí mít stejný proud.
Aha, to má dva trackery, tak pak předpokládám, že na jednom je 12 a na druhém 13.
Tomka
Chci přidávat postupně sériově, proto se ptám jestli rozdíl 0,13A je problém a když, tak jaký??Něco se posere (panely, střídač)??Nepojede to jak má??Nebo jaký problém bude??
Proud tím pádem asi ok, ale dostáváš se na jinou hranici, kterou nemáš uvedenou v příspěvku, totiž maximální možné napětí stringu, uvedené u panelů. Co zvládne regl asi víš, stejně tak, jak ti vyleze v mínus dvaceti stupních napětí ...
Tomka
Panely co tam mám (Longi) mají 1000V max. Sunpro mají 1500V max.. To by taky mělo být ok..
Tomka
Předpokládám, že mi nový panel nebude nějak omezovat string, je to tak??
Není důvod, ty rozdíly hodnot jsou nepatrné.
Tomka
Tomka
Dobrý den, nechci zakládat nové téma, můj dotaz zní, nyní mám střídač solax X3 g4 15kw, zapojené 2 stringy 1 cca 13 panelů- 405w, vmp- 31,18v, imp-12,99 A, Voc- 37,15 V a Isc- 13,78A, druhý string stejné panely cca 12,- ks panelů (oba na jedné střeše směr jihozápad).. Chtěl bych tyto panely zapojit ve střídači na 1 mppt (1 mppt má ve střídači 2 výstupy) a na druhý mppt zapojit panely které mohu mít za výhodnou cenu bylo by to 8x 455w , vmp-41,6v, imp- 10,94 A, Voc- 49,4V a Isc- 11,68 A, tyto panely chci dávat jako krytinu na střechu pergoly..Můj dotaz zní, nevadí když na druhý mppt zapojím panely s jinou voltáží i proudem??Děkuji moc za za vaše odpovědi..
Tomka
Maximum na první mppt je 11kw, 1000V a 26A, druhý mppt má maximum 7kw, 1000V a 14A..
Tomka
Poradil by mi někdo jestli to bude ok, dát na druhý mppt jiný typ panelů??
Příspěvek od Soban »
Na samostatných MPPT můžeš mít panely jaké chceš, pokud vyhoví parametrům toho příslušného mppt.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
martin2190
Příspěvek od martin2190 »
Tomka píše: pon bře 11, 2024 4:23 pm Poradil by mi někdo jestli to bude ok, dát na druhý mppt jiný typ panelů??
je uplne jedno jaky typ panelu tam bude
dipos
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Příspěvek od dipos »
To: Tomka
Ten Solax máš již obsazený.
12 x jeden vstup
13 x druhý vstup
Pokud chceš přidat panely tak je nutný nový MPPT.
Asi bych volil Victron na 450 V, 4S/2P, nebo 2S/4P na 150 V.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
Tomka
Nemám obsazený, mohu dát oba stringy dohromady, solax má 2 mppt a první má 2 vstupy a druhý mppt má 1 vstup..Plánuji spojit tyhle 2 stringy do jednoho (přepojit do PV1)..
Tomka
Děkuji všem za rady..Jdu objednávat panely..Díky
Tomka
Předpokládám že oba vstupy PV1 jsou v sériovém zapojení, že ano??
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
