80kWh baterčička za ~ 1.3MCZK
- Výkon panelů [Wp]: 3420
Protože zde naše "reklama" (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=5541) měla tak famózní ohlas a množství kvalifikovaných komentářů - včetně úsudku, že takových projektů "zde už moc neuvidíme", posílám odkaz na aktuální projekt.
64 x Winston 400Ah
32 x LiPro Active V2
Nominálně to má něco přes 84kWh, reálně cca. 92kWh, ale klientovi se to prodalo jako 80kWh.
Tuhle kapacitu už jsme nebalancovali pomocí TDK Lambda zdrojů, ale rovnou s Multiplusem + BMS.
Ne, není to ještě hotové. To je provizorní zapojení pro iniciální nabití a vybalancování.
64 x Winston 400Ah
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: 80kWh baterčička za ~ 1.3MCZK
Pěkná baterka, taková by se mi taky líbila, ale to bych musel vyhrát ve sportce
Za život uloží 7000x80=560000kWh.Jestli dříve neodejde na stáří.Takže se nikdy nezaplatí
Ale vdaka inflacii, ju este po 15 r. preda za trojnasobnu cenu, takze sa oplati.
Krasny je ten minimalizmus v kombinacii s maximalizmom.
Kde je postel ? V stene ? Alebo bude nad baterkami ?
By ma este zaujimal odpor tej baterky a max. skratovy prud co da po nabiti na 3.5 V.
Já měl za to, že 1MWh je teď za 6000Kč.Franta2776 píše:Za život uloží 7000x80=560000kWh.Jestli dříve neodejde na stáří.Takže se nikdy nezaplatí
560MWh tedy 3.36 MCZK, takže 1 Tesla Plaid.
Zaručeno je 1C, t.j. 1600A a tak je systém i navržen. Dalo by to víc, ale visí na tomrottenkiwi píše: By ma este zaujimal odpor tej baterky a max. skratovy prud co da po nabiti na 3.5 V.
3 x Victron Multiplus-II 10kVA - takže to stačí. Ta měď má 200mm².
Jde o to,že těch 7000cyklů neudělá a dřive odejde na stáří chemie.Já mám za rok s malou baterii cca 200cyklů,to by znamenalo cyklickou životnost 35let.Pokud nemá denní spotřebu cca 150kWh,tak těch cyklů udělá ještě míň.
Dříve odejdu na stáří chemie já.Franta2776 píše:Jde o to,že těch 7000cyklů neudělá a dřive odejde na stáří chemie.
Nahradil bych výroky typu "takže se nikdy nezaplatí" spíše něčím jako
"takže si v tuto chvíli myslím, že mě by se to nikdy nezaplatilo".
Někteří z nás sice mají k objektivní pravdě blíže než jiní, ale je dobré si vždy uvědomit, že celý internet ba i naše realita je vlastně jen snůška subjektivních názorů které notabene vznikají v různých kontextech.
Třeba má ten člověk co si něco takového pořídí tolik peněz, že neví kam s tím a nechce aby mu jeho FIAT sežrala inflace. Nebo je to investice pro firmu a jinak by to spolkl berňák na daních. Nebo chce mít "dobrý pocit autarkie". Nebo pro něj znamená každý výpadek elektřiny xxxxx Kč škodu - zrovna při instalaci této baterie jsem se na to téma bavil s jedním řezníkem co si asi pořídí něco obdobného ... protože se mu to vyplatí!
Je to sice můj subjektivní názor, ale už 2014 mi ten "vyplatí se to?" kašpárkizmus připadal směšný. V dnešní době, se vším co už víme (nebo bychom vědět měli) mi to připadá krajně tragické.
Dle mě je v dnešní době baterka cenově za 1,3mičudy cca.82kWh(64x400x3,2) jak z jiného světa.
Asi máš štěstí a zákazníky, kteří nevědí VOCODE.
A ti co ti dali kladné hodnocení jsou asi ........... Já teda nemohu soudit, ale cca.95kWh jsem pořídil za jinou cenovku a dokonce EV s 82kWh baterií je taky kolem 1,3mičudy a to k tomu je ještě navíc zbytečej obal.
Takže za mě je to tak, že si děláš srandu z lidí, kteří neví nebo hodně špatná reklama.
(Už tehdy jsem koukal jak jsi testoval zdejší členy skrz "oka" a jejich zatížitelnost)=> takže sranda, ale pro jiné zúčastněné.
Jinak fandím, ať se zákazníci hrnou
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Baterka je to moc pěkná, docela i závist té kapacity ale na mě taky dost drahý Když vezmu že 14,4kWh z EVE článků a JK BMS vyšlo na 52000,- tak bych ve stejné kapacitě s EVE a JK byl někde kolem 300tis Ale jasný nejde srovnávat články EVE s Winston kde to je úplně jiná liga:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Čím se to nabíjí,co to vybíjí za provoz a denní spotřeba?
ANo, da sa takato sranda poskladat zo 6500 clankov z polskeho eshcopu po 1 €
takze ta kapacita vyjde 6500 €, ale k tomu 15 kil licny a 3 kg cinu na pajkovanie.
Kazda sranda nieco stoji, ak ma clovek radost z toho, ze je off-grid, tak preco nie.
Niekto si kupi kazde 4 roky auto za 130 000 € a co ma z neho ?
Urcite by som si na testovanie kupil 15 kWh Winstonov, 15 kWh CALB, 15 kWh BYD
a 15 kWh EVE a po 5 - 7 rokoch by sme presnym monitoringom vedeli, co je marketing
a co realita.
a co realita.
A to je prave ta chyba.ElektroEzs píše:Baterka je to moc pěkná, docela i závist té kapacity ale na mě taky dost drahý Když vezmu že 14,4kWh z EVE článků a JK BMS vyšlo na 52000,- tak bych ve stejné kapacitě s EVE a JK byl někde kolem 300tis Ale jasný nejde srovnávat články EVE s Winston kde to je úplně jiná liga:-)
Je potřeba porovnávat.
Winston je jen značka, Čína (pohlídaná) již dokonce válcuje všechny.
Ale omlouvám se, asi je to mimo téma.
Protože pak končí "chlubení".
Za 5-7 let by jsme mnoho nevěděli. Při roční spotřebě 8MWh. By ty baterie měli do 500cyklů, to by jsi musel elekřinu pálit pánu boho do oken.
Já bych na tak velké baterii udělal cca 50 cyklů za rok 80kWh=4MWh to je 50% mojí spotřeby přes baterii.Takže by umřela na stáří chemie ne cyklováním.
U me vychazi 100cyklu/rok, mam chemii liion.
Sam jsem zvedavej co ty EVE clanky vydrzi:) Od listopadu co mam elektranu v provozu ukazuje BMS 30 cyklu.
NOPARasito píše:A to je prave ta chyba.ElektroEzs píše:Baterka je to moc pěkná, docela i závist té kapacity ale na mě taky dost drahý Když vezmu že 14,4kWh z EVE článků a JK BMS vyšlo na 52000,- tak bych ve stejné kapacitě s EVE a JK byl někde kolem 300tis Ale jasný nejde srovnávat články EVE s Winston kde to je úplně jiná liga:-)
No, pokud soudíš pouze podle parametru kapacita, tak bych si troufl říct, že smysluplný výtěžek Tvých 2400 příspěvků tady bude někde kolem 0,x%NOPARasito píše:Dle mě je v dnešní době baterka cenově za 1,3mičudy cca.82kWh(64x400x3,2) jak z jiného světa.
"Mám LiIon"
"Já jsem pořídil"
"U mě vychází..."
Já to beru, že za Tebe je to tak či onak. Myslím, že už jsme před lety etablovali, že toto forum opravdu není reklamní platforma. A od té doby co jsem zjistil, že zde ve foru žije početná advokátní kancelář lobující za jadernou energii jej už ani nemohu brát úplně vážně.
Samozřejmě mě také rozčiluji třeba šlejškové na internetu co dokážou zkritizovat úplně vše na Elonu Muskovi. Sami nedokázali ve svém životě ani to, co u něj sublimuje ze zadku po snídani. Je to prostě takový typ lidí. Asi závist, asi DK, asi trochu egocentrismu nebo snad i narcismu.
Každopádně Ti přeji ještě mnoho krásných chvilek sledováním vlastního pupíku a následném "kvalifikovaném" souzení světa kolem sebe.
Ta váha by nebyla problém tyto dva miláčci váží necelých 900kg.rottenkiwi píše:ANo, da sa takato sranda poskladat zo 6500 clankov z polskeho eshcopu po 1 €
Podotýkám, že 20 kWh je 17kg TNT. Kapacita této baterie tedy kolem 70kg TNT.
Můžete si najít videa na YT co udělá 5kg TNT, nebo videa od GWL porovnávajíc
LiIon s LFP a LTO.
Možná - máte-li rodinu - si pak nenaletujete do sklepa bombu.
Ale jasně "U mě je to v azbestové krabici" jsem tu už četl.
Facepalmy si odpustím, ubližoval bych si zbytečně často.
A tobě hromadu zákazníků, kteří jsou mimo mísu"pupínku" na mem (_!_).PetaJoule píše:No, pokud soudíš pouze podle parametru kapacita, tak bych si troufl říct, že smysluplný výtěžek Tvých 2400 příspěvků tady bude někde kolem 0,x%NOPARasito píše:Dle mě je v dnešní době baterka cenově za 1,3mičudy cca.82kWh(64x400x3,2) jak z jiného světa.
"Mám LiIon"
"Já jsem pořídil"
"U mě vychází..."
Takových jsem potkal, že je mám..........
Tuším, že ti ostatní závidí i s Elonem Pleskem.
Se mnou nepočítej
Závist za 1,3 jsi "zabil".(to opravdu neee)
Ani Teslu neee. Vytřásadla od šouklařů nemám rád.
I kdybych dostal BAN tak jsi mi uk.......ra.....de.....nej.
Tady jsi na FÓRU kde snad jsou uživatelé soudní.PetaJoule píše:Ještě dodatek.NOPARasito píše:Dle mě je v dnešní době baterka cenově za 1,3mičudy cca.82kWh(64x400x3,2) jak z jiného světa.
"Mám LiIon"
"Já jsem pořídil"
"U mě vychází..."
Nikoli jednoduše ovlivnitelné "ovce".
Ale to už bylo asi přes čáru!!!!
Ban jistě nedostaneš, toto forum potřebuje své šašky.NOPARasito píše: A tobě hromadu zákazníků, kteří jsou mimo mísu"pupínku" na mem (_!_).
Se mnou nepočítej
edit: *zasloužilé
