Srovnání profilů
- Lokalita: Přerovsko
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: Srovnání profilů
To abych si dovezl paletu náhradních tašekbeethowen píše:Já jsem ani brusku nepoužíval. Pokud je to pálená taška, tak to jde vyštípat kleštěmi, tak jak to dělají obkladači.rikolami píše:Dobře soudruzi, přesvědčili jste mě, panely tam ještě nemám, budou na začátku dubna, koupím 125 diamantový kotouč a půjdu na to.
Chce to trošku cit, ale je to bez prachu, kleště dáš do kapsy a rychlost je taky lepší než brousit.
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- Lokalita: Pod Karpatmi
Stym kotucom to mas raz dva..a bude to poradne spravene ved to robis pre seba!!a mozno ta tato skusenost donuti sa pozerat na veci inak ako len ze dobre to je - staci to..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
no vidišto takhle kdyby se zachoval Mr JAN HUS tak ho taky neupálili jako tebe stačí jedna drobná "lež" a už bude klidrikolami píše:Dobře soudruzi, přesvědčili jste mě, panely tam ještě nemám, budou na začátku dubna, koupím 125 diamantový kotouč a půjdu na to.
Udělám to. Cipis bude mít taky radostmmv píše:no vidišto takhle kdyby se zachoval Mr JAN HUS tak ho taky neupálili jako tebe stačí jedna drobná "lež" a už bude klidrikolami píše:Dobře soudruzi, přesvědčili jste mě, panely tam ještě nemám, budou na začátku dubna, koupím 125 diamantový kotouč a půjdu na to.
baterie 40kw
baterie 40kw
Old Spice, důkaz místo slibů
Napiš, kde to máš, v květnu uděláme inspekci
CARSPA aktuálně odpojené
Staci foto hodit sem
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Neboj, hodím foto
baterie 40kw
baterie 40kw
Jako dělal jsem jich tak 40ks tašek a žádná újma. klidně si to na jedné blbé tašce dole na zemi vyzkoušej a zjistíš, že se ti nechce s tou bruskou na střeše prášit a mít toho plné oči když foukne, atd.rikolami píše:To abych si dovezl paletu náhradních tašekbeethowen píše:Já jsem ani brusku nepoužíval. Pokud je to pálená taška, tak to jde vyštípat kleštěmi, tak jak to dělají obkladači.rikolami píše:Dobře soudruzi, přesvědčili jste mě, panely tam ještě nemám, budou na začátku dubna, koupím 125 diamantový kotouč a půjdu na to.
Chce to správné kleště - já jsem použil malé armovací kleště a fakt to jde u pálené tašky samo.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Ja som mal obrovsku vyhodu v tom, ze pol roka predtym nez som sa pustil do hakov som reklamoval krytinu a stavebna firma (resp. remeselnik co ho na opravu najala) nespravila co mala - nevymenila cele valby, ale len poskodene zony. Takze mi za barakom zostalo asi tak 200 tasiek, takze som mal relativnu pohodu v tom nieco znicit. A par som ich znicil, ale skor neuvazenym rozslapanim, zle som vybrusil len jednu (moc hlboko). Ale nie su to palene, ale beton, ten je imho horsi na brusenie nez hlina.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
No nosit tolik tašek dolů přes střešní průlez to je vražda. Na vše jsem sám. Viděl bych to tak, že si tenkou fixou nebo tužkou naznačím výřez, tašku vyndám a udělám snad dva krátké řezy, pak nevím jestli to zkusit kleštěma zlomit nebo zešikma bruskou?
baterie 40kw
baterie 40kw
Ťukni do toho tím zednickým kladívkem.
Já jsem to prvně řezal, brousil, no a pak už jsem tu flexu ani netahal nahoru, a to mám bateriovou.
Nos křidlice jde urazit jednou ranou, zámky také, horší je to, do čeho se na té spodní křidlici zamykají ty zámky z horní křidlice (které urazíš).
Předpoklad rychlé a jednoduché práce jsou ovšem štelovací držáky, které obsáhnou alespoň půlku šířky křidlice, aby se dal ten hák strčit do jedné nebo druhé vlnky (pokud to má vlnky). Prvně jsem na držácích šetřil, no a prodražilo se to neskutečně časově právě tím flexkováním ...
Zámky jsem bral velkou flexou,ty šly dobře. S tím kladívkom na ten nos, uvidím jak to půjde. Bojím se, aby to nebylo ohryzané nebo nepřesné. To bych pak potřeboval tu paletu tašek navíc. Zkusím to a hodím foto.
baterie 40kw
baterie 40kw
Ja som si na skridlu nakreslil krajne ciary, na ciarach som spravil zarezy flexou a potom som narobil x dalsich zarezov medzi nimi, vzdy tak po 6-8 mm.. A potom som siel od jedneho kraja k druhemu, len som drzal flexu v spravnej vyske a tlacil ju do boku - a tie narezane pasiky sami ustrelovali. Potom som to este trosku zahladil a hotovo.
Kladivom na beton neslo ist ani nahodou, skusal som to a vzdy to skoncilo zlomenou skridlou. Ani tie narezane pasiky nesli zobrat kladivom, vsetko bolo treba vybrusit. Keby som to nerobil sam, ale jeden by to nosil zo strechy a druhy rezal, myslim ze by za 2 hodiny bolo hotove (1 skridla odhad 1-2 min max).
Dělal jsem to na střeše jenom s kleštěma v kapse, celkem rychle nahrubo. Dvakrát cvaklneš kleštěmi. Trvá to tak 10s, když víš jak. Jde to samozřejmě daleko líp, kdybych se s tím mínil párat. Bych se s tím moc nesral, pálená taška to v poho vydrží. Držáky mám ty nejobyčejnější, vždycky to jde nějak udělat.
Pokud některé haky vyjdou na střed tašky tak tam dám tu větrací. Některé haky vychází blbě na kraj tak tam to zkusím zjednodušit, přinejhorším flexou.
baterie 40kw
baterie 40kw
První vlaštovka
baterie 40kw
baterie 40kw
To musela byť morda dostať háky pod druhú radu hranických škridiel Mám tie škridly na streche tiež
Btw. nemal by ísť ten profil troška nižšie aspoň pod 3. radu), aby bola dodržaná vzdialenosť panelov od bleskozvodu?
- 1 Odpovědi
- 192 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
- 3 Odpovědi
- 330 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomash
- 9 Odpovědi
- 555 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 4 Odpovědi
- 414 Zobrazení
Poslední příspěvek od misif
- 18 Odpovědi
- 1718 Zobrazení
Poslední příspěvek od PapoS
