Fázově řízený vytěžovač alá Marek
- Lokalita: Králíky
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Tak mi to nedalo a objednal jsem si 5 ks PCB desek z PCBWay .
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
a jenom zlomyslná otázka, co sis vybral za dopravu? JLCPCB dělá ty desky za podobný prachy, ale v dopravě europacket za má i DPH a vyřízení celnice... 10ks vyšlo na 19.16E, a to celkem...
Zkusil jsem zhruba nasázet součástky na desku, a když to nechám osadit v jlcpcb, tak to vychází na 6E za kus (150Kč?), s tím, že nejsou osazený svitkový kondenzátory, triak, konektory, trafo, elektrolyty (nechal jsem je jako THT), trimry, LED, filtr bude vedle desky. Co mě naštvalo, tak zrušili europacket pro smt assembly, tak to hodně naskakuje tou dopravou a DPH. Deska bude v šířce 72mm aby šla nasadit na držák DPS na din lištu - zaručená izolace zespodu. Zatím nemám definitivní desku, jsou to jenom napraný součástky na deskce a zkušebně vyexportovaný data pro výrobu. Tráfek mám zatím na deskách z nouzáků hromadu, to nikdo nekupujte... Ještě na desku přidám varistor pro ochranu triaku (kdo nechce, neosadí) a transil na ochranu 48V vstupu, ale to už je možná paranoia... Spíš by mě zajímalo, jestli se těch 10 ks má vůbec šanci udat...
Další tip je použití termostatu pro vypnutí aparátku, když se přehřeje triak kvůli malýmu chladiči nebo utěsněné krabičce...
Já bych dvě desky užil a klidně i se součástkami potřebnými ke kompletaci, abych to nemusel schánět.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
Nemám strach, že by se to neudalo, i já bych si ještě nějakou vzal. Rozhodl jsem se jít cestou více kusů, za a) abych snížil to teplo (na kuse, v součtu bude samozřejmé stejné) a za b), abych to udělal kvazi odstupňované.
Co by ještě chtělo pořešit, tak rozsah regulace strmosti, protože bude absolutně jiná pro olovo a pro LiFePO4. U olova to může být roztáhlé tařka na několik Voltů, kdežto u LiFePO4 je to na desetinky. Tak je potřeba cit v šroubováku.
Pro ty, co mají kombinaci olovo a Li-Ion, tak to defacto úplně ideálně nastavit nejde, protože Li-Ion, na rozdíl od ostatních chemií drží napětí (olovo padne o pár voltů, lifepo4 o několik desetin), takže dochází k cyklování baterky.
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 7100
kodl69:
Já bych měl taky zájem o jeden kus. Můžeš jenom odhadnout náklady na komplet (v řádu stokorun)? Pokud by jsi k tomu dodal i ty neosazený součástky (ty si klidně osadím sám), tak by to bylo ideální, ale šel bych do toho i bez nich.
kodl69:
Dva kousky bych urcite uzivil. Osadit muzu cokoli do velikosti 0305, mensi uz blbe vidim i s lupou.
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
Já bych dvě bral....
Hlasim sa ako zaujemca na 1 kusok.
FVE pod Karpatami v skusobnej prevadzke, asi tam aj ostane JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
taky bych dva kousky bral. udělámn si odstupňovanou regulaci.Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
tiez zoberiem 1ks cisto pre porovnanie s greenbono. Nemam problem dat spravit dosku a osadit, len nieto casu .
- Lokalita: Beroun, Příbram
Pokud bude možnost, vzal bych 2ks Díky
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Já se také hlásím o 2 kusy.
Děkuji
Děkuji
dobrá tedy. vidím že mám povinnost co nejdřív dokončit návrh desky. Celková cena... Nejdražší je filtr, i od číNana vyjde na stokoruny. Podle mě to celý vyjde do 500Kč bez filtru. Než bych dělal stavebnice, tak je pro mě jednodušší těch pár součástek doosadit ručně a tím pádem mít kontrolu, že je to kompletní. Balení součástek po kusech do sáčků je pakárna pro trestance...
Cena je za mě v pohodě, filtr si seženu (to problém není). Takže mě ber jako závaznou objednávku
Dodání a platbu bych pak vyřešil přes SZ (nemám problém poslat peníze předem, aby jsi to nemusel platit ze svých peněz).
A dík, že se tomu takhle věnuješ a dotáhneš to do konce
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 1000
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Ja sa hlasim tiez - 1ks. Mozem platit v CZK na ucet a dodanie moze byt tiez na CZ adresu (Hodonín )
Na streche zatial 1kW na Smart Solar 250/60, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah pack by MIVVY/JBD. V stave rozsirovania na vyslednych 9,84kWp, Multiplus II 48V 5kW, Cerbo GX a 280Ah pack REPT/JK...
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja by som tiez zobral kompletny ked sa da..vidim ze tu je celkom pekna fronta ludi nato
Tak potom ostatne info asi do SZ?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Hlasim sa zavezne o jeden komplet kus,to jeste doma nemam
- Lokalita: Králíky
Jo to bude asi krutopřísný, vyšlo mi to i s poštou cca 15 dolcu. Už se těším na email od české pošty...kodl69 píše:a jenom zlomyslná otázka, co sis vybral za dopravu? JLCPCB dělá ty desky za podobný prachy, ale v dopravě europacket za má i DPH a vyřízení celnice... 10ks vyšlo na 19.16E, a to celkem...
Jinak bych si asi taky vzal jednu osazenou desku.
Kodl, hlásim sa tiež na jeden kus. Beriem ho na 100%.
Vďaka, daj vedieť potom čo ako.
Platba v CZK možná v pohode.
Axpert KING 1 fazove nebo 2 fazove zapojeni
od salinm1 » » v Axpert
- 8 Odpovědi
- 785 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 3 Odpovědi
- 164 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 30 Odpovědi
- 1144 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 393 Odpovědi
- 45478 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub2168
- 2 Odpovědi
- 1167 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
