MUST 3kw HV MPPT 450V
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V
To si ma potešil už som myslel že vyriešim jeden problém a druhý sa objaví. Ako píšem som len začiatočník, a montovala mi to firma problém bol že baterku som si dokúpil až dodatočne, preto som to nevedel dobre nastaviť. Ďakujem.
U vysokonapěťových mppt se pod položkou PV zobrazuje napětí té sběrnice!
Už jsme to někde řešily že mu to píše velké napětí na PV. Vem měřák a přímo změř na svorkách od panelů. Za provozu tam musí být max 430V.
Jinak pokud to při SBU přisosává z DS tak vyzkoušej SOL co bude dělat a jak se to bude chovat.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
SOL by mu mělo fungovat OK. Tato funkce nám to vyřešila u verze PRO 3kw 24V na SBU to taky přicucávalo na SOL se tomu tak neděje.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Ano prepol som to na SOL a baterku na Li namiesto USE všetko teraz šlape, meral som to napetie ale merák mi pri 400 začal zase rátať od nuly, tak neviem.
Podle mě to bude OK i s tím napětím.
Prostě tam máš dvě obrazovky které píší PV napětí na jedné by mělo být to co je na panelech na druhé ta sběrnice tam může být hodnota větší jak těch 430V.
- 3 Odpovědi
- 576 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bony
- 0 Odpovědi
- 225 Zobrazení
Poslední příspěvek od georg_cz
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 51 Odpovědi
- 5710 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 753 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 12 Odpovědi
- 1427 Zobrazení
