5,5kW hybrid FVE RD Šest
Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest
Jednoduše prostě bojler musí být na fázi připojen před proudovým relé a pak fáze projde přes proudové relé a potom jsou tam napojené další obvody které sleduji a když je větší odběr tak proudové relé odepne tu fázi k bojleru přes stykač.
Aspoň tak to mám já.
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
po včerejším slunečném počasí jsem dnes zjistil, že mi regulátor EPSOLAR 4415 nevyrábí, po nalogování mi píše v sekci battery information "over voltage" a ani po restartu celého systému se nic nezměnilo
včera jsem nebyl doma a večer když jsem přišel z práce tam stejně byla nula a tak jsem si toho nesouladu všiml až teď.
pro kontrolu vnitřní pojistky je potřeba sundat přední kryt
který se sundá po demontáži celého regulátoru,
proto se ptám, jestli to nemůže být nějaká jiná záležitost proč to nedobijí ??
na displeji bliká rychle ledka u baterievčera jsem nebyl doma a večer když jsem přišel z práce tam stejně byla nula a tak jsem si toho nesouladu všiml až teď.
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Neviem čo myslíš pod reštartom celého systému ,ale kvitovanie poruchu týchto regulátorov, aspon rady LS sa robí pomocou tlačítka LOAD.
díky, restart systému bylo myšleno všechno vypnout - celou elektrárnu - a pak zase zapnout
nicméně samotného mně pak napadlo, že když regulátor ví jaké je napětí baterie, že to pojistkou nebude, tak jsem šel k regulátoru a podržel tlačítko a porucha zmizela regulátor maká, za dva roky chodu se mi tato (žádná) porucha nevyskytla, tak jsem v první chvíli poněkud znejistěl, budu muset projít nastavení, jestli tam někde není prahová hodnota nastavená moc nízko, proč to včera vypadlo netuším regulátor je krapet přepanelovanej, nicméně to nějaký pátek takto již maká
každopádně děkuji za správnou nápovědu a nasměrování
Ono to zmizí i samo, po 24 hodinách tuším. Též se mi to povedlo a pak se to další den opravilo samo.
CARSPA aktuálně odpojené
jelikož mám měniče na půdě, kde není úplně ideální bezprašnost, chtěl jsem něčím nahradit ty originál filtry co jsou na vstupech axpertů, nejdřív jsem použil textilní vložky do průmyslových filtrů ale nějak se mi nelíbil ten formát uchycení, pak jsem zkusmo nasadil Vzduchový filtr (motoru) prvotně jsem nasadil již použitý z auta a po kladném vyzkoušení, že se nezvedli otáčky větráků (zvýšený odpor vzduchu) ani provozní teplota, koupil jsem tyto filtry nové a takto to vypadá
mechanické přichycení je "ve vývoji" ale funkci to plní , filtr má po obvodu gumové těsnění a tak řekl bych dokonale sedí9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
perfektní, půjdu do toho taky a rámeček udělám na tiskárně. super nápad
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
použil jsem tento
https://autodilos.cz/autodily/vzduchovy ... oduct-name
kupoval jsem filtry do auta, tento je nejlevnější a tak do auta jsem koupil krapet lepší , nicméně axpertu je ta "kvalita" vložky u zadele
kdyby byl o 5mm užší, ale nechtělo se mi hledat jiný podle rozměrů, je potřeba aby to sedělo na tom černým plechu, protože ten bílý (přední kryt) je krapet vystouplý
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Dobrej nápad
Takovýhle filtr by měl zajistit slušnou filtraci, stojí pár korun a měl by chvíli vydržet.
trochu jsem postoupil a doplnil pár panelů na střechu celkem i s východní stranou 30×450Wp.
Jelikož ještě nenastal ten správný okamžik k zapojení druhého kinga a protože regulátory by už takové přepanelování nedaly, pořídil jsem si "náhradní" regulátor easun 8048, zatím v náhradním zapojení bez vyčítání dat prostřední nezapojené místo je připraveno na druhý epever, který zatím běží vedle v rozvaděči,
Poslední dva panely jsou tedy Schutten STM-465/144-S2 o výšce rámu pouze 30mm, ale za cenu á 2500,- jsem je zkusil Jelikož ještě nenastal ten správný okamžik k zapojení druhého kinga a protože regulátory by už takové přepanelování nedaly, pořídil jsem si "náhradní" regulátor easun 8048, zatím v náhradním zapojení bez vyčítání dat prostřední nezapojené místo je připraveno na druhý epever, který zatím běží vedle v rozvaděči,
- Lokalita: Bojnice
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Ahoj
Preco si montoval EASUN, ked mas aj EPEVER? nie si s nim spokojny?
Pred povodnou: Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N, LiFePO4 - 8S, 24 Ah, Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah), panely - recyklovany odpad, Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
easun je "rezervní" stroj, je za cca polovinu epeveru (4415) a přitom má dvojnásobný výkon a až se jednou zapojí druhý king v paralelu, nebude ho "potřeba"
a je třeba vyzkoušet i něco jiného
tak, easun je integrován do "řídícího" systému elektrárny díky proasnet
prozatímní řešení s neizolovanám napájením, ale už jede z číny jiné
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802HYcmzw
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pro izolovane napajeni pouzivam docoal rad takovehle dc-dc menice
https://www.tme.eu/cz/katalog/?queryPhrase=am1ds
- 24 Odpovědi
- 3441 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
Není hybrid jako hybrid?
od Plazivec » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 15 Odpovědi
- 945 Zobrazení
Poslední příspěvek od FCC
- 29 Odpovědi
- 2552 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1romeo1
- 0 Odpovědi
- 688 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 984 Zobrazení
