EPsolar XTRA3210N
Diskuze o regulátorech EP Solar
- Lokalita: Revúca
EPsolar XTRA3210N
Zdravím Vás. Mám regulátor nabíjania MPPT EPsolar XDS2 XTRA 3210N 30A 100VDC a chcel by som sa opýtať ohľadom výstupu 12V z regulátora. Mám ho požičaný a chcem na skúšku pripojiť osvetlenie LED pásikom 12V. Zapojenie LED pásika cez poistkový odpínač a jeho zapínanie bude prostredníctvom pohybového senzora pre napätia 12V. Moja otázka je môžem ho priamo zapojiť do výstupu 12V z regulátora nabíjania ? Niekde na youtube som videl, že výstupné napätia bolo aj 13,8V - nemôže to nejako poskodiť LED pásik ? Ďakujem za vaše postrehy.
Re: EPsolar XTRA3210N
Je tam stejné napětí jako na baterce, nemá to žádný stabilizátor.
Takže je to stejné jako když to připojíš přímo na akumulátor.
A k tomu pásku musíš dát nějaký stabilizátor protože když tam dáš jenom odpor tak tě budou ledky svítit více a méně podle napětí.
LED pasky na 12 V by mely vetsinou zvladnout i 14.4 V z akumulatoru, chce to ale overit v datasheetu.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Zvládnou, ale dost se jim snižuje životnost a stoupá výrazně teplota, přitom na síle svitu to není téměř poznat.cipis píše:LED pasky na 12 V by mely vetsinou zvladnout i 14.4 V z akumulatoru, chce to ale overit v datasheetu.
Stabilizace může být problém, protože spínaný regl. potřebuje pro svoji funkčnost nějaký napětový rozdíl vstup/výstup a lineární typu 7812 zase vše "propálí" v teplo a je do tuším max 5A.
Pokud bude ale svítit LED pásky večer a v noci při napětí baterie do 13V, vůbec bych to neřešil
P.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
- Lokalita: Revúca
Led pásik spolu so s pohybovým senzorom chcem použiť na osvetlenie priestoru garáže, ak sa otvorí garážová brána.
- Lokalita: Revúca
Vyskúšam to napojiť LED pásik z výstupu regulátora a uvidím ako bude fungovať. Chcel využiť ten voľný výstup, lebo som nechcel riešiť trafo na LED pásik. Ak to bude robiť nejaký problém dám to cez menič napätia do zásuvky na 230V a kúpim vhodné trafo na výkon osvetlenia.
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Záleží spíše na kvalitě pásku a jeho chlazení. Jinak mám už takto několik let, svítí min. 10 h denně a funguje.PeKi píše:Vyskúšam to napojiť LED pásik z výstupu regulátora a uvidím ako bude fungovať. Chcel využiť ten voľný výstup, lebo som nechcel riešiť trafo na LED pásik. Ak to bude robiť nejaký problém dám to cez menič napätia do zásuvky na 230V a kúpim vhodné trafo na výkon osvetlenia.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
- 28 Odpovědi
- 4160 Zobrazení
- 26 Odpovědi
- 2332 Zobrazení
Poslední příspěvek od kobi
- 7 Odpovědi
- 1373 Zobrazení
Poslední příspěvek od pasta
- 1 Odpovědi
- 502 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 52 Odpovědi
- 5286 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
