FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
uz jsem myslel ze mas natahany aji neco ve zdech prave ... jo to verim ze ta regulace bude obtizna, to bud rad ze nemas druhou polovicku, co reaguje na 1 stupen ze dna na denKobra23 píše:Normálně z interiéru podlahovým topením. 1m2 stěny má hmotnost 368 kg což je slušný akumulátor. Stěny v celém domě jsou celkem 114.000 kg VPC. Tím že je to pasiv, tak jsou nízké úniky. Izolace strop je 53cm čedičové vaty, fasáda 33cm šedého EPS, podlahy 24cm šedého EPS atd.Antrac1t píše:jakym zpusobem vytapis ty steny?Kobra23 píše:Stačí nabíjet EV a "nabíjet" betonové podlahy+stěny z VPC
Pokud chci změnit teplotu v interiéru, tak jeden stupeň nahoru nebo dolů trvá několik dní.
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Vzhledem k ochraně před dotykem...
1.Panely mají dvojitou izolaci ( předmět třídy II)
2. Všechny vodiče dvojitou izolaci
3. kabel nesmí být umístěny na povrchu střechy ale v izolovaném kanálu, chrániče atd.
4. Všechny konektory nerozebíratelné bez nástroje
5. Neživá vodivá část panelu i konstrukce je spojena s MET pomocí min. 16mm2 nebo 50mm2 s jímací soustavou( pokud není dodržena dostatečné vzdálenost.)
Zdravím. Ešte sa opýtam, kde mate umiestnený busbar (myslím, či je v nejakej krabičke, aby nehrozil nechcený dotyk) a kde ste kupovali krabičku. Ja neviem najsť nič vhodné (by som potreboval cca 300-350x 160-180 x 70-110mm d x š x h), ak som našiel, tak za 97€ https://www.soselectronic.com/sk/produc ... 163-262095 Vďaka.
V rozvaděčovém kanále 100x100 nebo 100x80.
Ahoj Kobro, chtel bych se jeste zeptat, kdyz ti vymenili ten zoxidovany kabel, vsiml jsem si, ze byl jinak laneny nez ten cerveny, po vymene to bylo jak? Shanim ted kabely cervene a modre 35mm2 jemne lanene s 259 prameny a nikde takove kabely nemaji.
Po výměně byl stejně laněný jako ten červený.Ale počet vláken jsem nezkoumal.
Pokud jseš z Prahy a okolí, tak jemně laněné v barvách mívá KV Elektro Štěrboholy.
Anebo si kup svařovací kabel, ten je hodně jemně laběný. Jen je černý a obal je guma.
Muzes postnout odkaz na ty kabely? Nejak mi neni nikdo schopen dodat 70mm2 cerveny.
- Lokalita: Vychodni Cechy
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Chci/Mám dotaci: ANO
Dobrý den, mám dvě elektrárny cca 12kWp každá, vše postavené na Studeru, rád bych to nějak rozšířil, ale původní firmy o to již nemají zájem, jsou pro ně samozřejmě zajímavější nové instalace.
Dokázal byste mi nějak s tímto pomoci ? JSem od Vas cca 60km smer Caslav.
Moje situace je :
(První FVE)
východ …………………..11 x panel AEG Solar 300 Wp = 3 300 Wp
jih……………………………11 x panel Jinko Solar 275 Wp = 3 025 Wp
západ………………………23 x panel Jinko solar 275 Wp = 6 325 Wp
celkem =…………………………………………………………………12 650 Wp
technologie : 3 x Studer XTH 4 000, 2 x Vario String 120, 8 x baterie Pylontech 2 000 Plus
Záměr : 20000 Wp + zdvojanosobeni baterii
(Druhá FVE)
východ………………………9 x panel EXE Solar 380 Wp = 3 420 Wp
jih……………………………24 x panel Jinko Solar 275 Wp = 6 600 Wp
západ………………………10 x panel Jinko Solar 275 Wp = 2 750 Wp
celkem =………………………………………………………………… 12 770 Wp
Děkuji
Moje situace je :
(První FVE)
(Druhá FVE)
Děkuji
Není problém. Napište mi do SZ telefon.
3 roky provozu. Vyrobeno 32516 kWh (40836-8320).
7 měsíců už zde bydlíme a proto jsme začali v zimě využívat i ČEZ. Letos pokud to vyjde, plánuji rozšíření o cca 9 kWp. Nějak máme té energie málo.
Těch 8,3 MWh se z distribuce spotřebovalo za posledních 7 měsíců? Není to nějak moc?
Hodně toho sežerou 2-3 EV, které se tu nabíjejí.
Jo tak to je jiný kafe. Tady to spíš vypadá na to, že nahrazení těch posledních pár kWh z ČEZu bude stát víc než těch prvních 90 % energie, které již slunce dodává.
Tady se dá ekonomicky pořád ČEZu ubírat.Mě stálo ubráni předposlední MWh ČEZu na podzim cca 50000kč.Návratnost je dlouhá,ale pořád tam je a skoro nepřepínám na Čez
Já ten ČEZ moc momentálně neřeším. Posílá mi každý rok dividendu, která tu platbu uhradí a ještě zbyde.
Ale samozřejmě, že motivací je pro mě co největší soběstačnost protože o tu dividendu vlivem současné politiky 5K zřejmě přijdu.
Stále taky čekám konec světa a proto budu rozšiřovat, abych zvenku potřeboval co nejméně.
Jestli se nepletu,měl jsi Teslu.Můžeš nám dát nějaké zkušenosti??napr;Kolik máš najeto?Co jsi vyměnil?Kolik jsi si vyrobil sám elektřiny?Díky F
Nekecej, už ses zabydlel,že to trvalo .Konec světa snad ne,stačil by konec této "vlády" .
- 1 Odpovědi
- 225 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
od host19 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 6 Odpovědi
- 1296 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
