Nové měniče Epever IPower
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Re: Nové měniče Epever IPower
On to právě ani nespojuje. Má to přes žárovku a ta mu jistič při poruše neodpojí.cipis píše:Ted uz to ma Migel dobre, to od Keraje je ale spatne, chybi prizemneni vystupu z menice. Spojovat to az za ATS je spatne.
Ntvl ... a to je co, za vifikundaci????
CARSPA aktuálně odpojené
To nulování - všechny kolíky zásuvek, kostry a pospojování je trvale uzemněnéjova píše:To o N jsem psal já.
Zrovna tak se mi nelíbí ani to zapojení od Keraje.
Tak jak to má zapojené, podle mě, při chodu měniče z toho udělal izolovanou soustavu a přestala fungovat ochrana nulováním, což by měla být základní ochrana. Ochrana proudovým chráničem, pokud vím, se bere jen jako ochrana doplňková.
Výstup měniče - Zem - je uzemněná - a vodivě propojena s N v měniči.
U vypnutého měniče mají výstup N a Zem stejný potenciál, za chodu se sice potenciál rozejde o nějaké napětí ( viz foto multimetru výše ) ale neteče tam proud - nerozsvítí to zkoušečku.
Myslím si, že pokud nahradím žárovku klemou, měnič vypne výstup. Večer to zkusím, už jsem zapomněl jak to přesně bylo.
Ta žárovka sežere indukované či kapacitní napětí vznikající na souběžně uložených vodičích, které vadí některým led žárovkám.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
To je blbost, spoléhat se na zemnění v přístroji. To se nemá co rozjíždět.
Ty máš mít ten výstup N připojený venku na zem, ne přes nějaké relé uvnitř přístroje.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Inak toto by ma zaujimalo ako je to potom v izolovanom systeme (napriklad vacsie cestovatelske auto) ci je N ukostrene o kostru auta alebo ako to je?..
Takto v domoch je to asi jasne ze to uzemnime na svorku zeme ale co v aute?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Myslím si že při spojení N + Zem měnič vypne výstup, jako by měl v sobě chránič.cipis píše:To je blbost, spoléhat se na zemnění v přístroji. To se nemá co rozjíždět.
Večer to zkusím.
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
Menic nic nevypne. Mám menic epever ipower5000-42-plus a provozuji ho v síti tn-c už téměř 2 roky. N a PE spojeno na svorkovnici PEN v rozvadeci.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Tak máte pravdu,
N + Zem za měničem lze spojit bez zjevné změny jeho funkce.
Já sem vycházel z toho že out z měniče je dle piktogramu třívodičová TN - S , kdy bych již neměl Zem a N spojit.
Škoda že Číňan není v manuálu trochu zdílnější ... jinak pokud by zamýšlel TN-C mohl ušetřit na konektoru ...
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
Ja som si to tiez myslel
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
ano presne tak, aky menic na 1KW ste to mal? aka tam bola strata?kyocera píše:Zdravím,
pro SAKO,
co se týče elektrické trouby, tam by úplně stačil měnič s modifikovaným průběhem. Měnič s modifikovaným průběhem
je podstatně levnější jako sinus a používají se nejen pro el. sporáky, trouby, varné konvice, ale i bojlery. Měniče s modifikovaným sinus mají také menší vlastní ztráty naprázdno oproti sinus měničům.
Na pračku samozřejmě sinus měnič . Při této příležitosti bych upozornil na základní poučku při návrhu. 90% ceny na faktuře od Vašeho DS dělají spotřebiče do 1kW, které jsou často nebo trvale v provozu. Tato základní pravda platí statisticky pro 95% domácností. Pokud tedy nechcete se natrvalo odpojit od DS , stojí i za zamyšlení, zda některé spotřebiče nenechat natrvalo připojené k DS. Protože ta elektrická trouba nebo pračka je spotřebič je sice žrout nad 1kW , ale patří do skupiny těch spotřebičů ,co Vám dělají cenu na faktuře od DS do 10%.
A že tato základní poučka platí jsem si osobně ověřil instalací pouhého 1kW sinus měniče LF v roce 2012 a tento jsem měl zapojený jen na slabé spotřebiče sinus do 1kW typu lednička, čerpadla od topení, kotel, 2 ks PC, televize, páječka, autonabiječka a energeticky náročné spotřebiče typu el. sporák s troubou jsem měl natrvalo připojené na DS. Popisuji to i v domovském vláknu. Používal jsem dva měniče , 1kW byl trvale zapnutý a ten silnější 3kW HF se zapínal občas. Tím se minimalizovaly ztráty chodem měniče naprázdno za 24 hod.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
to je web rozhranie menica?cipis píše:Je to prosím normální, že to neměří proud na DC straně (a tudíž nespočítá příkon)?IPower Plus 3000W 24V
Podle mě to není web, ale jejich software po seriové lince.
ten prudovy chranic si tam dal aky model presne?Migel píše:Teraz som to tu posielal ale nieje to tu aj ten prispevok predtym co mi niekto napisal na to ze mam prehodit to N tu nieje ani som si nevsimol od koho to bolo len som ztoho vycital to co si mi ty teraz napisal ze to N mam tak prehodit.dal som aj foto ale nieje to tu.neviem preco..cipis píše:To N do chranice bys mel vzit z toho spodniho N mustku, je to sice propojene, ale z toho N je pak naprosto jasne, co to je.Migel píše: Taaak konecne som sa ktomu dostal..
Takze ked som to (snaad uz dobre pochopil)tak to N a L z menica na vypinac(2p istic) odtial N na uzemnenie a z uzemnenia na prudovy chranic a z prudoveho chranica na svorku N ktora uz je za ističmi ktore su za prud.chranicom.
Inak ja tiez nemam na menici F1 alebo F2
A sory chlapy ale majte somnou trosku strpenie za pochopenie dakujem
Tak este raz to skusim sem dat..(dufam ze to pojde do pičic..)a inak to mam dobre takto ze?ci?..
Dvojpolovy 40A eaton
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Jestli neni typ B, tak jako by tam zadny nebyl ...
Istic mam samostatny B
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Mám taky chrániče které nepoznají DC složku... Takže jestli chápu správně při nějaké poruše v měniči se může dostat napětí z panelů do AC okruhu a nebo můžeš nastat ještě horší varianta, že na AC okruh vlítne těch 450V z DC BUS co vypisuje měnič?cipis píše:Jestli neni typ B, tak jako by tam zadny nebyl ...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Ta DC složka může/nemusí vyřadit vypínací schopnost obyčejného AC chrániče při potencionálním úniku proudu (třeba přes tělo) k zemi,takže chránič by v této situaci nemusel vybavit a stává se tím nespolehlivým.Některé měniče jsou proti tomu vnitřně chráněny (návod),některé mají trafo na výstupu a tam to nehrozí (Victron).Čistou DC složku neumí vypnout vůbec.
Takže když mají ty moje MUST měniče ve výpisu chyb tuto chybu: Přestup DC napětí do obvodu AC napětí, Tak by to měl chránit měnič sám o sobě?
Ve výpisu chyb? To je asi dotaz na toho, kdo tam takovou hlášku dal. Mým měničům vadilo, když jsem výstup jednosměrně usměrnil (tuším, že to bylo nějakým vytěžovačem, který spínal jednu půlvlnu o něco dříve) - pak házely nějakou hlášku ohledně DC napětí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- 0 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od sm@sh
- 5 Odpovědi
- 1057 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 8 Odpovědi
- 853 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
Epever Ipower Plus Modbus registry
od jidole2 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 5 Odpovědi
- 2017 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrV2
- 0 Odpovědi
- 121 Zobrazení
