SmartShunt 500A
Re: SmartShunt 500A
Tak on ten manuál není špatně.
Prostě pokud používáš nabíječku pro olovo nastavuješ float (tam klesne napětí i proud a olovo je na 100%), ale jak používáš mppt nastavuješ bulk.
Je to vysvětleno v tom pdf co tu vložil a má to logiku.
Re: SmartShunt 500A
Jakmile vyletí proud nad těch 1,4A v těch 10 minutách, tak se časovač vynuluje a začne to odčítat znovu těch 10 minut pod těch 1,4A. Tak to prostě je, si nastav jiné kritérium pro svoji Fve.ElektroEzs píše:Ten proud se drzi vetsinou pod 1A ale nekdy chvilkove vylitne treba k 2A podle toho jak se meni vykon na panelech a zatezi. Neni tam 10min porad pod 1A. Nevim jestli by to opravdu melo drzet stalou hodnoty bez rozptylu:)
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: SmartShunt 500A
Nechám zatím tedy 2% TAIL a 5min čas a uvidím, popřípadě tam vrátím tovární hodnoty. Díky
- 7 Odpovědi
- 341 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 38 Odpovědi
- 1414 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuzi
- 6 Odpovědi
- 349 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
- 18 Odpovědi
- 1678 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
