3 F měnič
Ensferi
Re: 3 F měnič
Příspěvek od Ensferi »
No původně jsem chtěl 3f, ale na základě rad tady od vás bude stačit 1f, mám trochu vetší "mobilní dům" 10.5x5m, a rozvody dělané 3f, ale nemám ještě koupenou varnou desku takže tu mohu koupit na 220.
Potřebuji tedy offgrid s možností zalohy ze sítě ale aby nebyli žádné přetoky do sítě.
Střechu mám velkou cca 11x 3,2 m takže se mi tam vejde zhruba 7-9 panelů, proto bych tam chtěl dát výkonné panely 500wp +.
Děkuji
Matess
Lokalita: Šumperk
Re: 3 F měnič
Příspěvek od Matess »
Varná deska má obvykle 3,7kW na 2 plotýnky. Tak zvaž jestli nekopit jen dvouplotýnkovou....
Když koupíš 3f sporák, tak to není obvykle 3f, ale bývá to jedna fáze 3,7kW 2 plotýnky, druhá fáze 3,7kW 2 plotýnky, třetí fáze 2-3kW trouba. Takže zapojit to na jednu fázi jde, ale pokud si to zapojíš na 5kW měnič musíš počítat s tím že nesmíš toho současně pustit víc, nebo si zapojíš jen něco z měniče a zbytek ze sítě.
Moje doporučení je tedy následující (s ohledem na cenu):
Varianta A 3kWp, 11kWh, 5kW výstup
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... w-pf1-3325
20k
- umí max 3kW v panelech, panely zapojovat po 2 v sérii.
takže 6x 450-500Wp panely.
Baterka je nejlevnější svépomocí
16x
https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... calb-11468
11kWh
64k
BMS
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 13310022_1
počítej 5k
6x 500Wp panel
https://www.imobily.eu/risen-bifacial-5 ... uQQAvD_BwE
30k
kabely, rozvadec, prepetovky, uchyty na panely 10k
celkem 30+5+64+20+10=129kczk
Varianta B 4kWp, 14kWh, 5kW výstup
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... w-pf1-3202
27k
- umí max 4kW v panelech, panely zapojovat po 2 v sérii.
takže 8x 450-500Wp panely.
16x
https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... rept-11462
14kWh
79k
BMS
počítej 5k
8x 500Wp panel
60k
10k
celkem 27+79+5+40+10=161kczk
Varianta C 6kWp, 14kWh, 2x5kW výstup
2x27k
takže 8-16x 450-500Wp panely.
16x
14kWh
79k
BMS
počítej 5k
12x 500Wp panel
60k
10k
celkem 27+27+79+5+60+10=208kczk
Re: 3 F měnič
Příspěvek od rva »
U varné desky jde koupit dvouplotýnku indukci a vedle ní dát další dvouplotýnku na pb (třeba přes zimu, když není dostatek elektřiny). Tak to mám (jmenovalo se to Domino), je toho více.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: 3 F měnič
Příspěvek od cipis »
Matess, ta položka "kabely, rozvadec, prepetovky, uchyty na panely" za 10k je těžce podstřelená, za 10k horkotěžko vůbec přidělá ty panely na střechu, natož aby něco stáhl dolů, přepěťovky jsou několik tisíc, rozváděč, jističe, chránič, pojistky, to jsou další a další tisíce. Střízlivě je to spíše tak 30k ...
CARSPA aktuálně odpojené
Matess
Lokalita: Šumperk
Re: 3 F měnič
jo dobra pripominka.... u tech 6 panelu si myslim ze to za 10k udelat jde, ale zapomnel jsem tu castku zvysovat s poctem panelu.
Ensferi
Re: 3 F měnič
ještě se zeptám jak daleko můžou být baterky od měniče ? můžu je dán na pudu, a nebo pod "podvozek" domu, podvozek bude pak uzavřený "zateplený". pod podvozek bych je dal raději kvůli lepší přístupnosti a hořlavostni
Ensferi
Re: 3 F měnič
A ještě k těm baterkám, má někdo z aliexpressu nebo to nedoporučujete ?
Našel jsem tam 16 baterek 320ah za 7K
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... Bf0X6LCK9U
Re: 3 F měnič
Příspěvek od Soban »
No čím blíž měniči tím lépe, tak stejně čím tlustší drát tím lépe.
Nepředpokládám že budete dávat baterky 100m od měniče, ale nějakých 10-15m není problém, ale pak to chce tlusté kabely, případně je dát dvojitě a podobně.
Jinak baterky ber od mivvy zde: https://shop.mypower.cz/sestavy-lithiovych-clanku-9 zde je máš sestavené a se zárukou.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
soami
Lokalita: Posázaví
Re: 3 F měnič
Příspěvek od soami »
eshop založený před týdnem, doprava DHL zdarma??? Copak lidem chybí nějaké základní kritické myšlení?
Prodejce najdeš na místním eshopu. Pokud toužíš po nákupu z Číny, hledej na fóru prověřené prodejce z Alibaby. Např. Docan posílá z Polska, dodání do 3 dní. Cena cca 140 USD/ks.
Ensferi
Re: 3 F měnič
Víc jak 6 -10 metrů baterky od měniče nebudou, kolik mm2 doporučujete ? klidně kolik je ideální u těch 15 m ?
Děkuji
Re: 3 F měnič
Tak musíš vědět kolik A z toho budeš tahat.......
Spočítat si to můžeš tady: https://www.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/
Takže řekněme 5kW měnič s 48V systémem a 10m daleko.
Takže tam zadáme 48V 5000W a 20m vodiče (jsou dva + tam - spátky) a vychází to na 77mm2
Když vemu že se nebude pořád používat 5kW tak by 70mm2 kabel mohl na 10m stačit.
Ensferi
Re: 3 F měnič
Tak jsem objednal tento měnič -growatt SPF 5000 ES
Teď otázka jak vyřešit přepínání ze 3f ds a měničem 1f, má někdo zkušenosti s nějakým dobrým automatickým přepínačem?
Popřípadě jestli má někdo i schéma zapojení.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: 3 F měnič
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj jde to udělat tak že si dáš manuální přepínač třeba Hager SFT440 a budeš přepínat 1f měnič a 3f DS s tím že když se měnič přetíží nebo vybije baterie vnitřní bypass se přepne na síť ale jen 1f. Pokud chceš přepínat z měniče automaticky na síť 3f tak buď použít nějaký čínský přepínač třeba https://www.aliexpress.com/item/4000818 ... rkCCuYDPez nebo já udělal variantu s reverzačními stykači protože jsem chtěl něco kvalitnějšího:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Ensferi
Re: 3 F měnič
No teoreticky by mi stačila 1f furt, jediné co bude náročnější tak bude varná deska, tu bych při nejhorším holt dal napevno 3f, takže teoreticky nemusím řešit přepínač akorát do měniče napojim 1f a ten když nebude stíhat nebo nebode sluníčko/baterie tak prez něj automaticky poteče proud z ds?
Teď jen otázka aby jsem neměl pretoky do DS, ikdyz by tomu měl měnič zabránit tak prý to není nikdy na 100% , může nechtěný pretoky zachytit jiný spotřebiče na cestě? mobilní dům máme napojeny na velkej barák a na cestě mezi nama je ještě studna, nevím jestli to tak Teda funguje ale teoreticky by pretoky mohl zachytit nejakej spotřebič na cestě nebo ve velkým baráku s TC Než se dostanou až k ds.
Moc děkuji
ElektroEzs
Re: 3 F měnič
Manualni prepinac tam musi byt aby se dal prepnout rozvod domu na 1f. Pretoky zalezi na nastaveni menice ale v rezimu SBU pretoky nejsou.
Ensferi
Re: 3 F měnič
tak jsem nakonec objednat tento měnič - GROWATT SPF 5000 ES OFF GRID, 5KW, 48V
Ze začátku plánuji pořídit 4 panely - https://www.mobler.cz/solarni_panely/ji ... gKEjPD_BwE
a teď jak je zapojit ? Měnič pracuje od 120VDC do 430, napětí naprázdno je 49.62 - 46,84 V, abych dosáhl minimálního napětí musím 4 panely zapojit seriove a to mi jestli počírám správně vychází 198,48 V což už není podle toho co jsem našel na internetu bezpečné napětí (to je prý 120V)
Jde to udělat jinak tak abych nepřekračoval tolik to bezpečné napětí ? nebo mám raději kouknout po jiných panelech které tu hodnotu o tolik nepřekročí ?
moc děkuji
http://imgway.cz/s/de53
Re: 3 F měnič
A jak to chceš udělat když měnič pracuje od 120V?
Pro takovéto mppt potřebuješ napětí z panelů kolem 200V minimálně.
silverfox
Lokalita: u Plzně
Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: 3 F měnič
Příspěvek od silverfox »
EnsFeri: "Ze začátku plánuji pořídit 4 panely - https://www.mobler.cz/solarni_panely...... U toho Mobleru bych byl pokud se nepolepšili, dost opatrnýý, ceny slušné, nicméně platba předem a pak dlouhé čekání na dodání (vlastní zkušenost). Mrkněte se někde na jejich reference jště než objednáte.
Ensferi
Re: 3 F měnič
Děkuji za info - jde hlavně o ten typ panelů, u tohoto prodejce bych je nejspíše nekupoval, když už tak na alibaba, vychází to tam skoro o 50% levněji vč. dopravy a dph +clo,
Takže když zapojím 4 panely seriově tak budu s napětím tak na hraně 198.48 V a další 4 panely taky seriově a pak tyhle 2 větve propojím paralelně ? bylo by to takhle ok ?
Dá se použít toto jako přepínač mezi DS a Solárkama ? přijde mi to i co jsem koukal na videa bezpečnější a lepší než ty klasické levné spínače
Děkuji
Ensferi
Re: 3 F měnič
Tak po delší době jsem se rozhodl pro tyto panely e classic m hc 390
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... _hc-cz.pdf
ze začátku planuji pořídit 8 panelů ( do budoucna dohromady cca 15) a chtěl bych poprosit jaké jištění této sestavy mi doporučíte ( jaký odpínač + jistič a svodič)
Kabel na solárka plánuji pořídit 6mm2 - je to dostačující ?
Moc děkuji
