Menič do 1000W s najnižšou možnou spotrebou v nečinnosti
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Zdravím vás, viete o nejakom meniči 500-1000W, ktorý má najnižšiu spotrebu v nečinnosti? Vďaka za rady
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Re: Menič do 1000W s najnižšou možnou spotrebou v nečinnosti
jasně, malej victron. ať už 24 nebo 48V verze. Ale ještě lepší řešení je spuštění měniče "na přání spotřebiče" to jsem už na nějaký chaty dělal a s ledničkou to jede super. Klidová spotřeba 40mA /24V
presne nad tym uvazujem..mam nejake menice, ktore sa spustaju cez externy ovladac..asi beznapatovy, tak by som to odpojil a pripojil tam nejake IOT..ale toto, co pises je zaujimave..vies dat tip? vdakakodl69 píše:jasně, malej victron. ať už 24 nebo 48V verze. Ale ještě lepší řešení je spuštění měniče "na přání spotřebiče" to jsem už na nějaký chaty dělal a s ledničkou to jede super. Klidová spotřeba 40mA /24V
Vytvořil kdysi v dávnověku, kdy se tady řešily samodomo instalace FRSO:
druhá 555 je tam zbytečná. Diody D1 až D4 musí snést proud zátěže za všech okolností, tj aspoň 30A TO247 diody. optočlen co padne do ruky, R5C1 určují, jak dlouho zůstane měnič zapnutej po odpojení spotřebiče. Funguje to tak, že do rozvodu se pouští 12V (24V po úpravě napájení 555 ) přes odpory R7, R8 , K1 a diody v sérii. pokud se zapojí ohmická zátěž (což jistě není spínanej zdroj v NB, LED žárovka ani jiná elektronika), třeba vařič nebo chladnička, díky úbytku na D2-D4 se sepne optočlen, přes něj 555 a dále dvojice relé, K1 musí zvládat max. proud obvodu, k2 spíná měnič, stačí signální. C2R3 a C3R4 jsou kvůli snížení odběru relé za chodu měniče, vlastně tam nemusí být. Časová konstanta R5C1 je potřeba aspoň taková, aby stihl najet měnič. Když měnič jede, tak zátěž pořád udržuje úbytky napětí na D2-D4 (D1 uzavírá obvod pro druhou půlvlnu) a dokud protéká proud (jede kompresor v ledničce, ohřívá se voda v konvici...) je sepnutý výstup 555, po ukončení odběru podrží relé díky čas. konstantě R5C1 a pak zase všechno znovu. Testovací proud stací 20mA, tj odpory R7+ R8 cca 500ohm, R1, R2 cca 200 ohm. Mám někde i návrh desky pro 2x finder 4052 a skleněný pojistky 20x5mm...ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Jj, je tak už pár let, ve schématu chybí propoj+12V od 555 nahoru k relátkám, C2R3 snižuje držící proud relé na udržitelném napětí a snižuje tím proud relé, C2 sepne relé naplno než se nabije a R3 ho drží menším bezpečným proudem, stejné je to u C3R4. Zkusím pohledat ty hodnoty součástek, zkušený technik si s tím ale bez problémů poradí.kodl69 píše:Vytvořil kdysi v dávnověku, kdy se tady řešily samodomo instalace FRSO:druhá 555 je tam zbytečná. Diody D1 až D4 musí snést proud zátěže za všech okolností, tj aspoň 30A TO247 diody. optočlen co padne do ruky, R5C1 určují, jak dlouho zůstane měnič zapnutej po odpojení spotřebiče. Funguje to tak, že do rozvodu se pouští 12V (24V po úpravě napájení 555 ) přes odpory R7, R8 , K1 a diody v sérii. pokud se zapojí ohmická zátěž (což jistě není spínanej zdroj v NB, LED žárovka ani jiná elektronika), třeba vařič nebo chladnička, díky úbytku na D2-D4 se sepne optočlen, přes něj 555 a dále dvojice relé, K1 musí zvládat max. proud obvodu, k2 spíná měnič, stačí signální. C2R3 a C3R4 jsou kvůli snížení odběru relé za chodu měniče, vlastně tam nemusí být. Časová konstanta R5C1 je potřeba aspoň taková, aby stihl najet měnič. Když měnič jede, tak zátěž pořád udržuje úbytky napětí na D2-D4 (D1 uzavírá obvod pro druhou půlvlnu) a dokud protéká proud (jede kompresor v ledničce, ohřívá se voda v konvici...) je sepnutý výstup 555, po ukončení odběru podrží relé díky čas. konstantě R5C1 a pak zase všechno znovu. Testovací proud stací 20mA, tj odpory R7+ R8 cca 500ohm, R1, R2 cca 200 ohm. Mám někde i návrh desky pro 2x finder 4052 a skleněný pojistky 20x5mm...
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
vdaka, z tych menicov do 1000 W vie niekto poradit taky s najnizsou spotrebou bez zataze a s najvacsou ucinnostou?
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Toto tu som teraz meral, zerie 7.27 W
Menic s nizkou spotrebou s pricucavanim z dalsieho menica
od Xixan » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 8 Odpovědi
- 684 Zobrazení
Poslední příspěvek od Xixan
- 10 Odpovědi
- 1651 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
- 0 Odpovědi
- 152 Zobrazení
Poslední příspěvek od mozeg
- 1 Odpovědi
- 592 Zobrazení
Poslední příspěvek od laco76
Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W
od *CAR* » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 28 Odpovědi
- 3026 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
