Easun power 5600w smg ll nastavenie lifepo4
Prosim vie niekto poradiť ako nastavit tento menič na pripojenie k batérii lifepo4 pylontech us2000 a aky kabel na komunikáciu s batériou keď v návode je ze menic ma koncovku na usb b a bateria na rj45
Re: Easun power 5600w smg ll nastavenie lifepo4
to řeším už půl roku. Kabel je v návodu u baterky. Pak firmware měniče, teď ještě konrola baterek a asi přehrání firmware baterek. Je to čínská bída s utajenou podporou...
Takze ten kabel podla návodu je usb b a cisla kontaktov prepojit s kontaktmi na kábli s koncovkou rj45 aby sedeli tie isté cisla na nom?
https://youtu.be/Ps-oksYKsNY
Moze pomôcť cerbo gx pripojiť k baterke a viem čítať info z baterky na dialku a bms v easun je iba interne kde sa da nastaviť a to je vsetko als funguje to podla všetkého keby sa este dal easun spojiť s cerbo bolo by to super
- 0 Odpovědi
- 211 Zobrazení
Poslední příspěvek od 92892
EASUN POWER 3KVA Solar Inverter 2400W
od StefanK » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 15 Odpovědi
- 4016 Zobrazení
Poslední příspěvek od ARPAD
- 0 Odpovědi
- 485 Zobrazení
Poslední příspěvek od emedium
ako nastavit lifepo4 pre menic easun 3.5 kw
od kkristian » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 11 Odpovědi
- 1782 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomZL22
- 10 Odpovědi
- 721 Zobrazení
