Axpert mppsolar 5048 king
Měniče Axpert
Re: Axpert mppsolar 5048 king
Tak ještě mě napadla jedna věc, dokázal by někdo nahrát soft kdybych mu poslal panel? Teda nevím jestli to je vůbec možné.
Ahoj, Mám stejný problém. Vyřešil jsi to nějak? Asi bych zkusil objednat náhradní display pokud se někde dá.
Měl bych trošku jiný dotaz i když to třeba také nějak souvisí.
Konečně jsem si připojil k tomuto měniči 16xlife 280A. Používám program Solarassistant a mám nastaveno:
toto je fotka: low batt
přitom sám sobě ukazoval 51,3V na baterce.
BMS jkBms ukazuje to samé napětí baterky.
Se tady píše restar měniče, to je co? když vypnu měnič tlačítkem, odpojím panely, odpojím síť a odpojím baterky? To jsem udělal a nic, pořád stejné.
Ještě jsem si kvůli tomu naistaloval program Watchpower do mobilu a aktuálně to ukazuje:
napětí baterky 52.6V a 34%.
Firmware má asi úplně poslední: 72.00 to už tam bylo, koupeno o prázdninách loni, přímo u MPP solar.
jsem přišel k měniči který řval - pískal jak utržený, a chyba 04 (nízké napětí baterie)Battery type - User
Charger source priority - Solar first
Shutdown battery voltage - 49.0 V
To grid battery voltage - 50.0 V
Back to battery voltage - 50.0 V
Battery float charge voltage - 53.9 V
Battery absorption charge voltage - 55.2 V
Max charge current - 50 A
Max grid charge current - 2 A
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Bylo to odpojeno dostatečně dlouho?
Osobně vše odpoj i baterku a nech to víc jak minutu tak.
Pak připoj pouze baterku a projdi všechna nastavení přímo na měniči a hlavně skontroluj jak jsou tam nastavené položky pro odpojení na nízké napětí zda tam není náhodou nějaká větší hodnota.
Taky skontroluj všechny kabely od baterek k měniči zda není někde přechodový odpor a pak při zátěži spadne na měniči napětí. (Doufám že baterky jsou připojené dostatečně tlustým kabelem!)
Máš nastavené shodné napětí pro přechod na síť i návrat na baterky. Návrat na baterky musíš dát výš. Ideálně někam k plnému nabití, podle tvých potřeb. Ale určitě ne na stejnou hladinu s přechodem na síť. Řve protože se tam blíží.
Ano v těch položkách má chaos:
No to vypnutí bylo jen chvilku asi tak na pět vteřin, zkusím vypnout na delší dobu a nastavit přímo v menu měniče. Jak jsem psal, zkusil jsem požít přímo aplikaci Watchpower kde se nastavené hodnoty shodují.
Dnes byla baterka dobita doplna a aplikace ukazuje toto: ještě v to samé programu jsem našel položku co se tváří jako restart?
když bude někdo vědět co tam dát. Budu rád.To grid battery voltage 50.0 V
Back to battery voltage 50.0 V
Na stav baterky co si myslí měnič vůbec nekoukej. Je to podle napětí. Myslím že do všech reglu tenhle nesmysl dávají, protože jim prostě zbylo místo na displeji. Máš vytištěný manuál?
Ano mám .-)
Také mě to už napadlo, že tam dám rozdílné hodnoty a pak si je najdu v menu měniče a podle čísla v menu měniče už si najdu český překlad co to vlastně znamená.
Jed v klidu podle papíru bod po bodu. Tu spodní hranici přepnutí nech jak je a návrat na baterky dej třeba dvě desetiny pod hodnotu, na kterou nabijis. To znamená kdy jsou baterky plné.
Jinak je jasné že návrat na baterku musí mít napětí větší, jak přepínání na síť při vybité baterce.
Takže přepnutí na síť 49V přepnutí na baterku 54V.
- 6 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skymen
Axpert, MPPSolar či Easun má na výstupu EMC filtr?
od proasnet » » v Axpert
- 7 Odpovědi
- 471 Zobrazení
Poslední příspěvek od palonew
- 7 Odpovědi
- 779 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 11 Odpovědi
- 733 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 878 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
