Automatický prepínač FVE a Public power
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
soami
Lokalita: Posázaví
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Příspěvek od soami »
[quote="pavelsiman"]Mam tieto stykace ale 40A a natiahne to oblúk a urobí skrat. Ten čas je veľmi krátky pri 20A.
/quote]
Bavíme se o AC. Půl sekundy je nesmysl. Tesys se běžně používají jako reverzační-s příslušným blokováním. Doba vypnutí je kolem 20ms, zapnutí taktéž. Takže pro vypnutí a zapnutí projde napětí 4x nulou.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Konkretne mam tento viz priloha. Ma Ith 60A. Koukal jsem do datashetu a v priloze casy sepnuti rozepnuti. Takze by to meli projit nulou vic ja jednou.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Příspěvek od cipis »
Já se divím, že váháš nad těma mech. západkama ... Stykače máš za pusu, no a budeš z toho mít profi řešení.
Nejsou náhodou ty západky na 3D serverech, že by to někdo vytiskl ze silonu nebo něčeho takového?
CARSPA aktuálně odpojené
Damned
Příspěvek od Damned »
Mě teda asi nezbude než koupit čínana :(
Nemůžete někdo dát odkazy jaké stykače se mají pořídit, západky a blokace.
A jak se bude řešit priorita solární strany?
Díky moc!
ElektroEzs
Tak ono je jedno jestli to bude drzet zapadka nebo civka stykace ne?:) kdyz teda pominu spotrebu:)
https://cz.rs-online.com/web/p/prisluse ... cu/6089093
Jeste to zkusim popta se slevou na kolik vyjde:)
cipis píše:Já se divím, že váháš nad těma mech. západkama ... Stykače máš za pusu, no a budeš z toho mít profi řešení.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Damned:
Malá inspirace - je tam vidět zapojení stykačů s elektrickým blokováním a i priorita FV
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 04#p186073
soami
Lokalita: Posázaví
Pro poslední řadu stykačů Tesys stojí mechanické blokování pár korun. (jsou to ty celočerné stykače)
https://www.kvelektro.cz/schneider-elec ... NMQAvD_BwE
kompatibilita výrobku
LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1DT20
LC1DT25
LC1DT32
LC1DT40
soami
Lokalita: Posázaví
Verze 38A LC1D38 se dá koupit za 800 Kč
https://a.aliexpress.com/_mNJp0U2
kadlos
Příspěvek od kadlos »
Západky se dají za rozumnou cenu sehnat na ebay, chce to hlídat. Já jsem je sehnal za 28E. https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... +&_sacat=0
Stykače z ali a funguju podle vaty https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 587e#p8909
Mart
Příspěvek od Mart »
soami píše:Pro poslední řadu stykačů Tesys stojí mechanické blokování pár korun. (jsou to ty celočerné stykače)
Jedna věc je mechanické blokování, ale druhá věc je tzv. "západka".
viz https://www.se.com/cz/cs/product/LAD6K1 ... c-50-60hz/
Stykač je pomocí této západky držen v sepnuté poloze a cívka nemusí být napájena. Odpad stykače zajistí přivedení napětí na tuto západku.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
PetrDubi
Nejsem si jistej, co by mi ve skutečnosti přišlo po objednání na Aliexpresu, protože různých fejků a napodobenin jsou plný prodejní portály, kde se prodávají věci přímo z Číny. Moc totiž nevěřím tomu, že stykač z Číny za 800 bude uvnitř stejný a ze stejných materiálů jako stykač za 2400 koupený u nás (i když bude z venku vypadat stejně)...
Stačí že jsem viděl vnitřek některých DC jističů z Číny kde nebylo skoro nic, vnitřek Li-ion bateriíí Ultrafire vyplněný pískem, SSD externí disky, které mají uvnitř strčenou flashku s přepsaným softwarem, aby se tvářila jako něco jiného, SD karty 16GB na kterých je skutečně nahraných prvních necelých 6GB a zbytek dat je někde na obláčku a takhle bych mohl pokračovat do nekonečna..
fugas
Příspěvek od fugas »
To si bohužel nemůžeš být jistý nikdy. Pozoruji že od začátku Ali se značně zvýšily ceny a namnožily obchody se šuntem. Na druhé straně, PMA generátorek na hraní, který jsem použil na malou větrnou turbínku k nabíjení powerbanky ( prostě taková blbost) tam stojí desetikoruny. Tady se ten stejný prodává i za dvanáct stovek, protože by někdo moc moc rád bezpracně zbohatnul... Takže se obávám že existuje i opačná možnost koupě toho stejného za trojnásobek. Power Jacky se svého času daly sehnat přes někoho, kdo měl pay pal za cca sedm tisíc i s provizí pro něj. Shopy v ČR je prodávaly i za 36k. V tomhle se fakt těžko orientuje.
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
Vypadá to, že v cenách Ali je už zahrnuto české DPH + clo.....nakoupil jsem trochu té bižuterie a zatím nic neproclíval.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
soami
Lokalita: Posázaví
To už 1.5 roku. Tedy pro eshopy s platným IOSS.
PetrDubi
fugas:
To je mi jasný, že si nemůžeš být jistý, ale když kupuju jejich značky, tak předpokládám čínskou kvalitu a funkčnost. Ale kupovat na Ali značkový věci bych si prostě netroufnul, protože nevěřím tomu, že to bude fakt originál nebo alespoň kvalitativně obdobná kopie..
fugas
Já si objednal Kinga a dostal SMK. Popis King, nadpis King... a v krabici SMK. Řekl jsem si rozdíl minimální, cena třetinová, tak co. Takhle jsem to myslel. Jedině mít vytipovaný ověřený obchod.
Ale to samo spadá pod jejich značky. Jinak to vidím stejně jako ty.
ElektroEzs
Nakonec jsem sehnal západky za slušný peníze tak to udělám se západkami, výhoda že to můžu ovládat i ručně jako přepínač sítí a ještě to bude mít spotřebu jen jednoho časového relé což je pod 1W. Jen jsem musel přidat dvě časové relé jelikož je potřeba jen impulz na ovládání. Hodil jsem to na papír tak až dorazí západky tak to vyzkouším, snad jsem se někde nesekl v plánku. Kdyby někoho napadlo jednodušší řešení budu rád. Díky
ElektroEzs
Bylo par dotazu ohledne vysky tak stykace+zapadky na vysku cca 165mm tak jsem musel vzit rozvadec 190mm a vyndat din listu tam kde budou stykace:)
leonidas
Lokalita: Kolín
Výkon panelů [Wp]: 3,8
Příspěvek od leonidas »
Vanilka : Provozuji 3 měsíce TOMZN 3p 125A ATS z Ali, zatím přepnul cca 50x při zatížení obvykle 1-2,5kW a funguje. Přepíná 1f FVE / 3f DS na 3f bytový rozvod.
Zdravím, jsem nováček zde na fóru. Mohl byste někdo popsat, případně nakreslit zapojení , jak toho dosáhnout, abych přes ten switch přepínal 1 f FVE / 3 f DS ? Nebo jen prostě spotřebiče, které chci napájet z FVE nahážu na jednu větev ?
Díky
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
