Strunová sekačka 350W
Sekačky, křovinořezy, motorové pily, elektrické nůžky a další zahradní technika...
Strunová sekačka Einhell Royal RT350 spolupracuje s měničem HQ 1500W slušně, jen se mi zdá, že otáčky by mohly být nižší - sekačka nepříjemně rezonuje v ruce a nutí mě to ji pořád jakoby tůrovat, aby se do těch otáček nedostala. Nevím, jestli je to tou modifikovanou sinusovkou, v klasické zásuvce z DS jsem ji nezkoušel. Nemá někdo nápad, jak ty otáčky snížit?
Re: Strunová sekačka 350W
Pokud tam je univerzální sériový komutátorový motor, na 99% je. Tak ten má při napájení DC proudem vyšší otáčky, a průběh napětí z měniče se asi více blíží DC proudu než sinusovce Pozor na úhlovou brusku, kotouč se může díky vyšším otáčkám snáze roztrhnout. To se stalo mému otci, 14 dní ho dávali v nemocnici dohromady, kolem klíční kosti mu to vlítlo do těla a úlomky z kotouče měl skoro až v plících.
K regulaci těchto motorků se používají tyto zapojení:
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... motoru.htm
http://www.tme.eu/html/CZ/regulatory-ot ... pelny.html
je to také ve většině vysavačů s regulací otáček. Je ale otázka, jak to bude regulovat když tam není sinus.
Myslím že v pohodě, mám vrtačku s regulací 700W a na ten měnič HQ 1000W funguje stejně dobře jako na sinus ze zásuvky.tomas píše:je to také ve většině vysavačů s regulací otáček. Je ale otázka, jak to bude regulovat když tam není sinus.
Pravda a Láska zvítězí!.
Díky, asi nejvíc by mi ale vyhovovalo, snížit ty otáčky nějak napevno - trvale, nejde to nějakou jednoduchou úpravou, třeba nějaký rezistor nebo tak?
Rezistor by šel ale dost by topil. Ale třeba elyt. kondík do série, cca 100uF/400V možná .. ? Ale osobně jsem to ještě nezkoušel. Nevím jak dlouho by vydržel pokud nebude bipolární. Bipolární pro takové napětí se nedá tak snadno sehnat.
- 36 Odpovědi
- 3556 Zobrazení
Poslední příspěvek od emsi88
- 6 Odpovědi
- 2236 Zobrazení
Poslední příspěvek od claudysssss
- 35 Odpovědi
- 3638 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikovlabs
- 0 Odpovědi
- 421 Zobrazení
Poslední příspěvek od Oshurty
