FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Mate niekto skusenost s tymito Sunsynk systemami ? / menice, baterky ... /
https://www.youtube.com/watch?v=qSIgUbi1RKc
https://gl-e.uk/wp-content/uploads/2022 ... asheet.pdf
Pouzivate niekto ChatGPT ?
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
JJ používám už mi pomohl několikrát
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Tak konecne som dal do Libra Office-u data a situacia je u mna takato:
U mna prebehla kontrola vse OK az na tiene z dsl kabla mojho aj od susedov.
viete mi niekto vysvetlit, kde sa berie v noci na paneloch toto napatie ?
- Lokalita: Pod Karpatmi
No ak to tam je celu noc tak je to divne ale ak to tam bolo iba vcase ako je na fotke tak je to podla mna normalne..odsleduj to na druhy den a skus to dat do zataze ci to spadne.
Umna tiez byva, par krat som to odsledoval ze za tmy(nie uplnej tmy samozrejme) ze na paneloch je este par 100 voltov ale ampere ziadne(momentalne zapojenie 320v 12A) a ked dam reg do zataze tak to spadne a vypne sa..
Iba zeby sa indukovalo niekde z dacoho napetie a prechadzalo na kabelaz alebo samotne panely..
Alebo ti tam sused posvecuje
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Však jsem tu dával snímek victronu, co mi dával v noci 4 W:
Dneska je mlha jak prase, tak ani ta pouliční lampa nic nedává 9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
CARSPA aktuálně odpojené
Hej, ale aby to davalo, muselo by byt napatie vyssie ako baterka o 5 V
a este dostatocny pocet fotonov na dosiahnutie prud. hustoty.
Lenze , v noci ak tam nie su dialkove svetla z aut z ulice, tak tam je max.
1. 5 - 2.5 V ak svieti Mesiac, lenze teraz je zamracene a tma jak v rohu.
Na obrazkoch je napatie nizsie ako nap.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Treba tady ale vetsinou vsude na objednavku delaji se ohebne a pevne. Mame je v praci.
https://www.emas.cz/schneider-04752-izo ... m-l-1800mm
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Já podobnou věc dělal z měděných pásků co se dají koupit. Dal jsem jich x podle požadovaného průřezu a zafoukal do smrstovacky
No hladam to, ale nemozem na SVK najst nic 32x6 mm
Kedy je vhodne namiesto CYKY kabla pouzit:
1, NYY / 1-YY
2, 1-CYKFY
3, NYCY
4, NYCWY
5, CYKYLo
A kedy vodice:
1, SiF
2, SiHF
3, TBV
4, TBVF
1, NYY / 1-YY
2, 1-CYKFY
3, NYCY
4, NYCWY
5, CYKYLo
A kedy vodice:
1, SiF
2, SiHF
3, TBV
4, TBVF
POkracujem v 100 % ostrove. Data za februar:
1, FVE_48 : 142 kWh
2, FVE_24 : 228 kWh
1, FVE_48 : 142 kWh
2, FVE_24 : 228 kWh
Ahoj Petře, from AC input 29kwh je z druhého měniče, nebo DS ? Máš tam dvě Fve, ale nějak mi to sesedi k tomu grafu z VRM. Já to mám za Únor takto, ale něco málo jede ještě z DS !rottenkiwi píše:POkracujem v 100 % ostrove. Data za februar:
1, FVE_48 : 142 kWh
2, FVE_24 : 228 kWh
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
29 kWh je z Phoenixu 5000 VA na 24 V do toho 48 V - Multi II 3000 VA.
Ak rano bude zamracene, tak vecer tam dam 1 - 2 kWh, aby ked rano
o 10:00 naskoci klima, aby som vstal do tepleho, potom uz rozlozim ohen.
A ja nie som vyznavac prepinacov, tak to riesim takto.
Nemam tam SMartShunt ani BMV, tak to SOC je zle, pohybujem sa u 14S NMC
od 51 - 56 V vynimocne 58 V.
Ono sa spotrebovalo viac ako to pise, lebo mam tam aj DC-DC odber,
ked peciem chleba a nechcem baterky trapit 92 A prudom,
tak zase davam cca. 30 - 35 A zo 48 V FVE do 24 V FVE.
A este mam rezervu 12 V FVE, keby ze naozaj odhadnem pocasie spatne.
Da sa pomocou tohoto istica + RS485 zhodit a nahodit istic cez napr. ESP32 ?
https://www.aliexpress.com/item/32991221120.html
Ahoj.
Hmmmm, zaujímavé zariadenie... podľa popisu a obrázkov by to malo ísť.
Ja by som šiel do varianty RS485 a mal by to byť štandard. Modbus.
Pre ESP32 existujú príklady pre Modbus...
Ja sám cez ESP32 vyčítavam teplotu čidla vody v bojlery. Ale občas mi komunikácia vypadne - pre mňa sa nič hrozné nestane akurát neviem teplotu vody.
Do nejakého dôležitého riadenia (spínania) by som sa asi bál ísť...
- 60 Odpovědi
- 3544 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10284 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 78 Odpovědi
- 6048 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1099 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
