Vytěžování přímo z baterií na 48V
ZdZ
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
Příspěvek od ZdZ »
ElektroEzs píše:Nedalo by se pouzit pri spinani spiraly popripade pro jeji nouzove odstaveni tohle:
https://www.ipopular.cz/kontaktor-gwl-p ... rl709-12v/
Pisou 60A 48V.
už jsem se na to ptal, ale prej to je šmejd, stejně jako ssr stykače za 170 korun a hned shoří
tady je to ztracený, protože jak nemáš předraženou značkovou věc, tak shoříš i s celým barákem na dvě doby
stejně jako s dc spirálou, dáš do aku nádrže a za chvíli ti zrezne na cimpr campr a podobný informace
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Pisou 60A 48V.
Musíš být opatrný na to, že prodejce udává parametry pro jednorázové sepnutí, nikoliv rozepnutí. U kontaktorů bez zhášecí komory a magnetického vypuzování oblouku z kontaktů se nedá očekávat, že by kontakty byly schopné opakovaně rozepínat proudy kolem 60A DC při napětí kolem 50V.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Toho jsem se bal ze to na to rozpinani bude horsi. No nic vezmu jedno lepsi SSR a vyzkousim jednu DC spiralu do bojleru, kdyz to nebude vyhovovat zustanu u AC ohrevu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
ElektroEzs
Ja si rad clenu tohoto fora nesmirne vazim, jelikoz vzdy pomohou a poradi. Lepsi kdyz nekdo napise ze to opravdu nevydrzi nebo je to kravina nez pak resit neco spaleneho nebo v horsim pripade pozar:)
ZdZ píše:
Pisou 60A 48V.
Příspěvek od Soban »
Ono se to dá řešit ještě po elektrické stránce že se dá paralelně ke kontaktu tranzistor.
Před sepnutím relátka se sepne tranzistor a pak relé a tranzistor vypneš.
Před vypnutím sepneš tranzistor a vypneš relátko (žádný oblouk, proud teče jinudy) a pak vypneš tranzistor.
Na tu sekundu co tranzistor vede nepotřebuješ tím pádem velký chladič, a kontakty se nebudou opalovat a při sepnutí zase bude odpor pouze kontaktu relátka.
Takže SSR paralelně s relátkem by mohlo fungovat.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Martin P
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od Martin P »
Proč by se měl tranzistor (SSR) po zapnutí relátka (stykače) vypínat?
Pokud má SSR úbytek napětí okolo 1V bude úbytek na kontaktech relátka (stykače) minimální. Pak je šance, že naprostá většina proudu poteče přes relé (stykač) a SSR tak bude moci zůstat zapnuté.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Martin P
Na odpojování baterií jsem před lety koupil dva 200A 48VDC stykače (kontaktory). Koukal jsem, že na eskutru je stále mají. Na baterie jsem je nepoužil, ale napadlo mne je použít jako hlavní stykače topných obvodů bojleru. Když budou u mne vystaveny maximální zátěži cca 50A by snad nemělo hrozit jejich slepení. Nehledě na to, že k sepnutí hlavních stykačů topných obvodů bude docházet bez zatížení. Protože SSR budou spínat až při vyšším napětí.
Můj stykač vypadá stejně jako na obrázku, akorát má parametry 48VDC 200A.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P píše:Proč by se měl tranzistor (SSR) po zapnutí relátka (stykače) vypínat?
Proto aby měl ztrátový výkon 0W, jak přes něj něco poteče už to budeš muset řešit.....
Tak stejně se můžu zeptat proč by měl zůstat sepnutý když je přemostěn kontakty relé?
Martin P
O sepnutí SSR spolu s relátkem (stykačem) jsem uvažoval z důvodu zjednodušení.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
ElektroEzs
Na ten sem taky koukal ma kontakty viz obrazek nevim zda to take nebude vytahovat oblouk a napalovat kontakty. Ja porad vaham zda vytezovat DC nebo AC. Kazdopadne tady by slo dat do serie k civce provozni i havarijni termostat. Nevim jestli fakt neco hrozi kdyz se prosvihne DC mokra spirala u bojleru.
Martin P píše:
Příloha stykac-24v-100a.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příspěvek od Franta2776 »
Jde o to,jak často bude spínat-Jestli několikrát do hodiny,podle toho ,jak zajde slunce.Zatížíte měkou baterku její napětí spadne.Tak s tím stykačem bude brzo amen.
Příspěvek od rva »
Ten DC stykač (400 A/ 60V) používám na havarijní odpojení baterie. Z Číny, je ve dvou verzích 1 nebo 2 cívky (přítlačná + přídržná). Dvoucívkový má malou spotřebu (3W oproti 6W) a i cívka 60 V spíná spolehlivě, proto ji používám (za dalšího snížení spotřeby) Dokonce spíná i ta na 72 V. Na zapínání vytěžovače se mi to zdá celkem škoda, tam mám roky "normální" dvoupólový AC stykač (spíná DC 26A/48V) a nijak si nestěžuje.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
ElektroEzs
Nenasel si tam bistabilni verzi aby nemusela byt porad sepla civka? Ja hledal a nemuzu najit. Diky
rva píše:Ten DC stykač (400 A/ 60V) používám na havarijní odpojení baterie. Z Číny, je ve dvou verzích 1 nebo 2 cívky (přítlačná + přídržná). Dvoucívkový má malou spotřebu (3W oproti 6W) a i cívka 60 V spíná spolehlivě, proto ji používám (za dalšího snížení spotřeby) Dokonce spíná i ta na 72 V. Na zapínání vytěžovače se mi to zdá celkem škoda, tam mám roky "normální" dvoupólový AC stykač (spíná DC 26A/48V) a nijak si nestěžuje.
Pavel111
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 11,7
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Pavel111 »
rva píše:1. SSD relé musí být na DC a to je dražší. SSD z Číny je na čínské proudy, takže u nás lze zatížit tak do třetiny toho co má na štítku. Zavedenou značku FOTEK nahrazuje šmejd FOIEK natištěný patkovým písmem, takže vypadá jako FOTEK.
2. Triak na DC nejde, protože jakmile sepne, tak zůstane sepnutý dokud na něm bude napětí.
3. Jsou pak DC spínače s FET,někdo to používá místo vypínačů když má DC obvody. Sám zkušenost nemám, vypadá to nějak takto: https://www.aliexpress.com/item/32834392386.html
Naprostý souhlas,osobní zkušenost.Hřeje to,jsou tam ztráty,nebrat...
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
Martin P
Franta2776 píše:Jde o to,jak často bude spínat-Jestli několikrát do hodiny,podle toho ,jak zajde slunce.Zatížíte měkou baterku její napětí spadne.Tak s tím stykačem bude brzo amen.
Dle mého návrhu budou hlavní stykače topných obvodů bojleru spínat a i vypínat při podstatně nižším napětí než SSR spínání vlastních topných spirál.
A pokud by se podařilo do Raspberry dostat i vypnutí/zapnutí SSR topných spirál bude na stykačích akorát bezzátěžové připojení/odpojení topných okruhů dle napětí baterie. Jedině pokud by selhalo některé SSR by mohlo dojít k odpojení stykačů topných okruhů "pod parou". Ale jestli v tom případě je nutné "restartovat" havarijní termostat půjde poznat, že se něco stalo.
Tabulka spínání SSR dle napětí baterie.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Příspěvek od bokser01 »
Na podobném principu zapínám bojler. Raspberry sbírá data z měniče a čeká až se splní podmínky. Pak pošle sonoff relé s tasmotou povel zapni nebo vypni.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Příspěvek od rva »
Martin P píše:....Tabulka spínání SSR dle napětí baterie.
U spínání podle napětí bych se obával, že se to při malém rozdílu napětí někdy rozkmitá.
ElektroEzs
Je tedy lepsi spinat spiraly podle urciteho SOC nez napeti? Nemam zkusenost s SSR tak mam otazku jak se chova SSR kdyz dodava vykon a termostat na bojleru AC spiralu vypne? Jaky typ SSR pouzit aby netrpel menic? Chtel bych prvni vytezovat bojler 2,2kW pokud termostat vypne teleso ze je natopen tak bych chtel pres prepinaci rele zapnout teleso akumulacni nadrze.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše:Je tedy lepsi spinat spiraly podle urciteho SOC nez napeti? Nemam zkusenost s SSR tak mam otazku jak se chova SSR kdyz dodava vykon a termostat na bojleru AC spiralu vypne? Jaky typ SSR pouzit aby netrpel menic? Chtel bych prvni vytezovat bojler 2,2kW pokud termostat vypne teleso ze je natopen tak bych chtel pres prepinaci rele zapnout teleso akumulacni nadrze.
Proč nevytěžuješ třeba tím MPPT dle napětí, zjistíš si jaké napětí má to tvé Lifepo4 dle SOC a nastavíš to v tom MPPT, já to tak mám a v pohodě to funguje, nastavíš zap/byl a čas vypnutí. Na MPPT máš svorky toho relé.
k 28.3.2024 8500kWh
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
FRSO píše:
jak to máš konkrétně udělaný ? jaký zařízení k tomu používáš ?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
