Umístění panelů
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Umístění panelů
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj mám dotaz ohledně umístění panelů v plánu 8 x 650Wp v příloze obrázek orientace domu a mé představy. Je to v takovém menším údolí kde z východní a západní strany jsou menší kopce, nejvíce otevřená strana je na jih. Rozdělit panely na 4 a 4ks jak jsem nakreslil nebo lépe dát vše na jednu stranu? Díky moc za názory
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Mart
Re: Umístění panelů
Příspěvek od Mart »
Pokud nenapíšeš jaký máš (budeš mít) měnič, tak jsou zatím veškeré rady zbytečné.
Re: Umístění panelů
Příspěvek od Soban »
Dávat to na jednu stranu je blbost, pokud ta strana není na jih.
Takže to rozdělit na východ západ a asi 50/50 aby se to lepe zapojovalo.
A kolik panelů ..... co nejvíc panelů není nikdy dost.
A jak to zapojit netušíme protože nevíme jaký budeš mít měnič - jaké napětí zvládne na mppt vstupu, zda 3 panely, 4, 5.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ElektroEzs
Re: Umístění panelů
Zatim se mi nejvice libi varianta 4ks na kazde strane strechy(2 x 2,6kWp) jak je na obrazku a 2x Victron MPPT 150/45 v pripade ze bych vse daval na jednu stranu sel bych do MPPT 250/100. Menic bude pak Multiplus MP2 5000VA. Baterie LiFePO4 14,4kWh. Diky
ElektroEzs
Re: Umístění panelů
Zapojeni na 150/45 bude 2s2p
Mart
Re: Umístění panelů
Příspěvek od Mart »
ElektroEzs píše:Zatim se mi nejvice libi varianta 4ks na kazde strane strechy(2 x 2,6kWp) jak je na obrazku a 2x Victron MPPT 150/45 v pripade ze bych vse daval na jednu stranu sel bych do MPPT 250/100. Menic bude pak Multiplus MP2 5000VA. Baterie LiFePO4 14,4kWh. Diky
Takhle to udělej.
Přísun energie bude v průběhu dne rovnoměrnější, což ve výsledku bude lepší s ohledem na zatěžování baterií.
Re: Umístění panelů
Pokud tam budeš dávat victron tak bych asi bral 150/70 kde je max výkon 4kW při 48V baterce a můžeš tam pak dát 6 kusů 2S3P pokud se vlezou na střechu.
Pokud baterka nebude zvládat 70A victron se dá nastavit i na míň.
luge
Re: Umístění panelů
Příspěvek od luge »
ElektroEzs píše:Ahoj mám dotaz ohledně umístění panelů v plánu 8 x 650Wp v příloze obrázek orientace domu a mé představy. Je to v takovém menším údolí kde z východní a západní strany jsou menší kopce, nejvíce otevřená strana je na jih. Rozdělit panely na 4 a 4ks jak jsem nakreslil nebo lépe dát vše na jednu stranu? Díky moc za názory
Ja bych to dal 2 panely na vychod a 6 na zapad,vychod v zime skoro nic a v lete stini kopce.
ElektroEzs
Re: Umístění panelů
Urcite budu davat Victrona nejak se mi libi jak to maj vcelku promakany:) Taky premyslim ze bych dal na vychod 4ks na 150/45 tam se jich vic nevleze jedine az za ten pristresek a to uz by asi stinilo a na zapad zatim 4ks na 150/70 aby se dalo kdyztak pridat na te strane je mista dost a v cene uz neni takovy rozdil. Tak si me utvrdil ze to tak s tou rezervou udelam:)Otazka jestli za nejakou dobu jeste stejne Canadian solar pujdou koupit na pridani. Baterky uz mam objednany EVE LF280K takze s proudem problem nebude. Kde se da najit ten program na osvit co jsi posilal obrazek? Diky
Re: Umístění panelů
Tak ono to chce skouknout už teď jak tam chodí stíny, protože program je něco a konkrétní překážky zase něco jiného.
Mě na ty 2kWp co mám na victronu hodily vidle stromy co jsou v dálce a v poledne stíní, jak stoupne později slunce je to pak už OK.
Si dělej fotky jak máš na střeše teď stíny.
