Prodám LIFEPO4 články
Re: Prodám LIFEPO4 články
Ak to urobíš ako som písal vyššie tak to bude bez toho prsknutia. Ako písal kolega ešte vyššie dá sa použiť aj žiarovka.Kony.cz píše:Tak to nejak nechapu muzete mi popsat co vse udelat pred samotnym zapnutim k regulatoru? Nyni jsem ty stavajici baterky zapl a bylo, sice to prsklo, ale v pohode.
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
A je to velky problem kdyz to prskne?
Ide hlavne o to že sa opália svorky.....Kony.cz píše:A je to velky problem kdyz to prskne?
Osobne niesom nadšený keď mi niečo iskrí pod rukami
Zvažoval jsem rovněž měniče "přednabít" přes nějaký odpor, ale musel bych mít více rukou. Takže to dělám napřímo. Jo a připojuji je DC jističem 125A, takže případné opalování a zhoršení kvality kontaktů by se odehrávalo tam. Dále by vysoký proud mohl vadit kondenzátorům na vstupu měniče.
Baterie se připojují a odpojují tak dvakrát ročne a zatím jsem za ty roky nenarazil na nějaký problém.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Znojmo
A ten odpojovac muzu pouzit treba tento ??
https://www.hadex.cz/g889f-odpojovac-ba ... -asw-a805/
Nebolo by lepšie použiť dvojpolovy? Možno aj nejaký DC istič. Hmmm...?Kony.cz píše:A ten odpojovac muzu pouzit treba tento ??
- Lokalita: Znojmo
napr ??
Mozno by vedel niekto poradit lepdie. Co tak napriklad toto...
https://www.tv-anteny.eu/fotovoltaika/4 ... olovy.html
- Lokalita: Znojmo
neni to moc 125A ??
To musi stacit i na odpojeni baterie toto https://www.hadex.cz/g889a-odpojovac-ba ... fOEALw_wcB
nebo ne ?
nebo ne ?
Na tej stránke sú rôzne drhy 63A, 80A, 100A.Kony.cz píše:neni to moc 125A ??
Mne skôr išlo o to či by nebolo lepšie použiť na odpojenie batérie 2 pólovy prvok. Asi by bolo dobre ak by sa vyjadril niekto kto to má doma.
- Lokalita: Znojmo
no asi na baterie bych pouzil manualni odpinac ve smyslu to co jsem poslal... a mezi FV panely a regulator dat klidne odpinace po 20A, stejne mam jen dva panely a kazdy panel je sveden kabelem az do regulatoru.. Kazdy panel dava max 10A
A mate niekto tie dva spojene istice rozobrane ?
https://www.youtube.com/watch?v=w0ntxqTEqyM
V popise je 6 kA, na obr. 10 kA. Pisu tam 1000 V max. DC.
Naozaj su tei zhasacie komory dimenzovane na 1000 V ?
A bude ta vypinacia schopnost naozaj 10 kA ?
A co ked bude skrat 80 -100 kA ? Co sa potom stane ? Alebo ak su istice rovnake
a jeden z nich nema schopnost vypnut bezpecne DC napatie ?
- Lokalita: Znojmo
co tedy doporucujes ?? Jak jsem psal... mam dva panely na zahrade... kazdy max 10A svedeny primo do regulatoru a z regulatoru do menice.... A baterie primo do regulatoru a menice...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Mozna ze ne ale na napeti baterie by to mohlo stacit ne? Ikdyby byl cely odpor baterie a veci okolo 5mR, pri 55V je to 10kA a ten odporu bude mnohem vetsi. U panelu zas takovy proud byt nemuzerottenkiwi píše:
Ked 2 panely + menic + baterka .. OK.
Len ako vieme, ono to nekonci vzdy takto, a mnohi si to dalej rozsiruju.
A tam uz ide o vacsie baterky, panely, menice a vacsie napatia.
A istiaci ci odpajaci prvok by mal byt bezpecny a vydrzat roky pri teplote
podla manualu.
A ono je pekne tam dat C€ a EN60947-2, ale verite tomu ze to Cinan testoval tak
ako to testuju vo fabrike v Germany ?
Preto sa pouzivaju na vacsie DC napatia 3P alebo 4P istice,
3P zapojeny - + a load je zapojeny cez 3. pol.
alebo u 4P sa pouziva G alebo H zapojenie.
podla manualu.
- Lokalita: Znojmo
ne opravdu to zustane na dvou panelech a mozna baterii LifePol4 134Ah. Vic se mi tam bohuzel nevejde a asi ani neni potreba... Jedna lednice a kamery a wifi vic nepotrebuje....
- Lokalita: Znojmo
takze co teda koupit ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned led 29, 2023 7:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Tak to čumím...
- 1 Odpovědi
- 811 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elbarto88
- 6 Odpovědi
- 367 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 3 Odpovědi
- 517 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 4 Odpovědi
- 822 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
2 LiFePo4 články z bloku 4x8 se přebíjejí. PROČ?
od Ivo12s » » v LiFe*
- 23 Odpovědi
- 2280 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
