Zatížení Victron
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 11,7
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Zatížení Victron
Plánuji rozšíření FVE a budu používat Victron MP II 48/5kVA.Mám WAP horkovodní+parní,profi.Motor 2,9kW ale 1 fáze.Mám tam tuším klasické ITMko14,7A,které to drží cca čtvrt hodiny včetně rozběhu.Pak vylítne,ale po nahození běží dál.Čili to má jen tak tak.Výrobce(WAP)požaduje jištění 16A.Má někdo zkušenost s tím,že tento stroj-Victron MP II48/5kVA- zvládne rozběh takového motoru?
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
Re: Zatížení Victron
Měl by to dát pokud se dívám správně je psané Peak power 9000W a výkon 5000VA/4000W při 25°C
Skoukni https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... ger-EN.pdf
- Lokalita: Čestice
Díky za odpověď,to jsem studoval,ale papír snese vše...Jedná se mi o praktickou zkušenost.Stejně celou dílnu budu muset nechat na DS,ale Wapka by se mi hodila z FV a navíc bych se zbavil slabého jističe.
Loni jsme pro zákazníka dělali ostrov pro chlazení píva. Chlaďák celé místnosti.
Při rozběhu jsem viděl na displeji 6,5kw. Udržel to. Byl to ale EASYSOLAR I 48/5000. Předpokládám že MPII bude na tom stejně.
Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
od Frana » » v Victron
- 6 Odpovědi
- 1133 Zobrazení
Poslední příspěvek od Frana
- 9 Odpovědi
- 1061 Zobrazení
Poslední příspěvek od bahora
- 6 Odpovědi
- 864 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kubba
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
od Cejaku » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cejaku
Solax X3 hybrid G4 výpadky při zatížení v EPS režimu
od SG4 » » v Hybridní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 1032 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
