Wattrouter, Greenbono a další
Je nějaká alternativa třeba z Číny? Představuji si to prostě jako nějaké jednoduché relé, komunikující s RS485. Ze střídače se dá vyčíst informace, že baterie je třeba nabitá na 95%. Takže v tu chvíli bych chtěl, aby se sepl nějaký kontakt v nějakém zařízení, to seplo stykač a začala se posílat energie ze sluníčka přes střídač třeba do bojleru. A pak třeba při poklesu baterie na 90% (kvůli hysterezi) se to zase vyplo.
Anebo něco ještě jednoduššího, bez RS485, jen přes cívku proudu...
Jak se vlastně řekne anglicky "wattrouter", "vytěžovač"? Zkouším termíny "smart PV realay", "solar relay boiler" atd a nic
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Wattrouter, Greenbono a další
Já k tomu zatím využívám přímo vestavěné relé v Epever Traceru (řada Tracer8415AN). Funguje to dobře, jen je blbý, že na traceru v podstatě pořád bliká červená LED (relé je předurčeno k zapnutí měniče a když je relé rozeplé, varuje, že měnič je vypnutý, protože napětí baterie je nízké). No a k pálení přebytků je nastavené napětí hodně vysoko.sikec píše:...Takže v tu chvíli bych chtěl, aby se sepl nějaký kontakt v nějakém zařízení, to seplo stykač a začala se posílat energie ze sluníčka přes střídač třeba do bojleru.
Niekto používa vyťažovač o Kybosa alebo tento čínsky merač s relé.
Tak já tam žádný relé nemám...jinak bych ho samozřejmě použil.
Ten čínský měřič teda netuším k čemu by mi byl, a značku Kybos google nevyhodí...
I tak děkuji.
I tak děkuji.
1)
https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html 2)
Solar Diverter
Power Diverter
Ovšem pozor, většina těch zahraničních systémů je dělaná na ongridové FVE bez baterií a reagují na základě přetoků do DS. Tudíž pro ostrovní systémy nepoužitelné.
3)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=62607#p62607
Co tam máš dál?
Ten čínský měřič má na sobě dva výstupy, kterými můžeš ovládat stykač bojleru na základě napětí baterie nebo na základě SOC:sikec píše: Ten čínský měřič teda netuším k čemu by mi byl
PV Divertersikec píše: Jak se vlastně řekne anglicky "wattrouter", "vytěžovač"? Zkouším termíny "smart PV realay", "solar relay boiler" atd a nic
Solar Diverter
Power Diverter
3)
Návod na stavbu Kybosova vytěžovač je zde na fóru, přímo od pana Ing. Kybose. Takže pájku do ruky, lupu na voko a můžeš bastlit:sikec píše:a značku Kybos google nevyhodí...
Co tam máš dál?
Super, díky
No baterie má přes 500V, takže řešení 1) nepůjde
řešení 2) zkusím - budu hledat hybrid nebo off-grid PV
řešení 3) prozkoumám
ideálně ale jako hotové řešení, co umí vyčítat tu 485...to by byla bomba...
Jednoduché řešení pro RS485 neexistuje, protože každý střídač má nad RS485 implementovaný jiný protokol, často proprietární. Ikdyž by to byl třeba modbus RTU, tak zase narazíš na problém, že každý střídač ukládá provozní hodnoty do jiných modbus registrů.
Pokud máš hybrida s povolenými přetoky, pak ti bude chodit jakýkoliv "diverter", který pracuje na principu přetoků. Wattrouter, GreenBono, Solar iBoost nebo cokoliv dalšího, co má měřící cívky určené k montáži na hlavní přívod do domu.
Pokud máš sice hybridní měnič, ale bez povolených přetoků a zároveň s HV baterií, tak je nejlepší najít si nějaký hotový projekt na Rasberry, který umí s měničem komunikovat, vyčítat jeho provozní hodnoty a podle toho třeba vyrábět grafy v Grafaně, spínat mechanické stykače či SSR relé, atd.
Například pro hojně rozšířené měniče GoodWe se často používá právě kombinace RPi + software Home Assistant(Hass.IO), protože tenhle software rovnou umí příslušný komunikační protokol GW.
Pomocí Hass.IO se dají vyčítat i další měniče třeba SolarEdge atd. Takže pokud máš nějaký trochu rozšířený model, tak je docela šance, že na něj bude existovat plugin do Hass.IO.
Dělat se stím dá hromada věcí a vypadat to pak může třeba takto, jak píše kolega Brbla zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=145031#p145031
sikec, nechceš udělat vlákno o své elektrárně, kde to také popíšeš? Už je v tom nějak zmatek, tuhleva jsi řešil 5kW offgrid se 48V baterkou, do toho BEL, a teď najednou baterie 500+V ?
CARSPA aktuálně odpojené
No ono je to složitější. Doma amatérsky budu budovat BEL. Nakonec jen teplou vodu.3,25 kWp bez baterií. Ale v zaměstnání máme 9,72 kWp na střeše, 18,7 kWh v baterkách LiFePo4. A nemůžeme sehnat wattrouter. Jako asi by se někde kus sehnal, ale ten střídač má asi 4 výstupy RS485, tak když už to tam je, tak proč ho nevyužít?
Myslím, že tvůj čas v zaměstnání je mnohem dražší, než těch deset táců za hotový výrobek ...
A ty rs485, tak kde je problém zavolat si dodavatele stávajícího řešení? Je to na firmě, je to oficiálně, možná v záruce, tak ať si nechají doplit, co potřebují.
Případně ten shunt, ale 500+V bude asi problém ...
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ahoj..mohol by si mi prosim poslat do sz ako to mas spravene stoho vystupu?..mam ten osty regulator.Kostěj píše:Já k tomu zatím využívám přímo vestavěné relé v Epever Traceru (řada Tracer8415AN). Funguje to dobře, jen je blbý, že na traceru v podstatě pořád bliká červená LED (relé je předurčeno k zapnutí měniče a když je relé rozeplé, varuje, že měnič je vypnutý, protože napětí baterie je nízké). No a k pálení přebytků je nastavené napětí hodně vysoko.sikec píše:...Takže v tu chvíli bych chtěl, aby se sepl nějaký kontakt v nějakém zařízení, to seplo stykač a začala se posílat energie ze sluníčka přes střídač třeba do bojleru.
Dakujem
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Třeba se to bude hodit i někomu jinému. V portu RS485 (v CZ manuálu číslo 9) mám ethernet kabel, hned u konektoru je rozpáraný. Piny 3+4+5+6 vedu do převodníku RS485/USB (tudy Epever Tracer na noťasu nastavuji). Ale na pinech 1 a 2 portu RS485 je +5V (200mA max), ty vedu společně do jednoho pinu svorky 12 (v manuálu se jmenuje Řízená prodleva zatížení - to je ten kontakt relé). Výstup kontaktu relé - druhý pin svorky 12 a piny 7+8 z RS485 (spojené, tam je 0V) vedu na vstup optočlenu MOC3043 - do SSR relé (to jsem už sem někam dával, stavěl jsem si SSR relé sám).Migel píše:Ahoj..mohol by si mi prosim poslat do sz ako to mas spravene stoho vystupu?..mam ten osty regulator.
Dakujem
Diki skusim to a ozvem sa ci som to dobre pochopil
Takze ty napajas bojler priamo z regulatora?to ked ti vypne nabijanie?
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Ne, tak to není. Spínání SSR relé je z Epever regulátoru (když už tam ten kontakt je, proč ho nevyužít?). Ale ta SSR relé zapínají pět topných spirál 230Vx250W, napájené je to přes Kinga 5kW (ostrov). A tolik spirál - to je pozůstatek předchozí verze FVE. A ta napětí v regulátoru mají překryv: Když má baterka cca 70%, sepne se vytěžování. Nabíjení Epever vypíná/omezuje až kolem 90%.Migel píše: Takze ty napajas bojler priamo z regulatora?to ked ti vypne nabijanie?
- 79 Odpovědi
- 18421 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
- 4 Odpovědi
- 403 Zobrazení
- 17 Odpovědi
- 1092 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vlasta Hirka
- 5 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od alfonsak
- 10 Odpovědi
- 1440 Zobrazení
Poslední příspěvek od Stana
