Axpert King Rack
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Axpert King Rack
Ahoj kámoš si staví menší elektrárnu s Axpert King Rack a požádal mě jestli mu pomůžu Axperta nastavit. Měl bych pár otázek protože nemám s Axpertem osobní zkušenost.
1) Používat funkci přisosávání z DS nebo raději SBU?
2) Jaké nabíjecí napětí nastavit pro olovo?
3) Jaké napětí nastavit na přepnutí na DS a odepnutí DS?
4) Má tam 2ks 180Ah a 2ks 190Ah baterie(Varta Silver) používat nějaký balancér?
5) Lze použít tento převodník pro nastavení Axperta https://www.alza.cz/aten-usb-rs-232-d5525124.htm
Díky moc za rady:-)
Díky moc za rady:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Axpert King Rack
Aksperta jsem zatím dycky dokázal nastavit tlačítkama přímo na něm.
1.) Záleží na tobě.
2.) Když nastavíš správnou baterku typ jsou hodnoty přednastavené pouze při volbě USE se berou nastavené data.
3.) Asi pro začátek nechat default.
4.) U olova netřeba - obzvláště pokud se dá dolévat destilka tak ji semtam provaříš a je to.
Jinak https://www.victronenergy.cz/accessorie ... cer#manual pro 48V systém potřebuješ 3 kousky.
Teď jsem si všimnul že tam má 2 a 2 rozdílné akumulátory to pro 48V systém je špatně!
5.) Vše se dá nastavit přes LCD a tlačítka.
Dobre zkusim to pres tlacitka a uvidim. Jaky rezim a baterii ma king nastaveny tovarne? Ja to rikal ze to je spatne 2kapacity v jednom packu. Je to velky problem?Diky
Jaké nabíjecí napětí nastavit pro olovo? Při jakém napětí přepínat na síť aby olovo nedostávalo záhul. Díky
Měnič nastaven na SBU. Může zůstat u zaplavených baterií nastavení AGM nebo změnit? Napětí jsem nastavil:
napětí na přepnutí na DS: 48V
napětí vypnutí DS: 54V
nabíjení Bulk 56,4V
nabíjení Float 54V
Vyrovnávací napětí 58,4V
Může takto být?
Který režim zvolit u priority solární energie v režimu SBU viz příloha?
Nastavení přes tlačítka úplně v pohodě opravdu není potřeba počítač pro nastavení.
Díky moc
nabíjení Bulk 56,4V
nabíjení Float 54V
Může takto být?
Díky moc
Datasheet od baterek rika co?
Ta ekvalizace asi takto nee ...
CARSPA aktuálně odpojené
Jsou to obycejne dolevaci autobaterie od Varty, datasheet jsem nenasel. Jake napeti bys nastavil? Diky
cipis píše:Datasheet od baterek rika co?
Ty v tom datasheetu.
Na boku je snad lísteček s typem atd. ...
Já to nikde v datasheetu nenašel, ale koukal jsem že pro zaplavené olovo by mělo být 2,5V na článek tedy pro 48V systém 60V.
- 164 Odpovědi
- 11025 Zobrazení
Poslední příspěvek od libanec
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 878 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 1 Odpovědi
- 495 Zobrazení
Poslední příspěvek od Re4DeR
- 47 Odpovědi
- 4531 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ender
- 29 Odpovědi
- 2021 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
