Stále připojení nabíječky k baterii
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Lukinon
Příspěvek od Lukinon »
Zdravím nevím kde se jinde zeptat tak zkusím tady. Mám elektroskutr kde jsem vyházel olovo a nahradil liion a zůstalo místo i pro nabíječku kterou bych tam rád zavřel a na pevno připojil a měl jen pod sedadlem kabel do zásuvky 230v.
Je v tom nějaký problém že je ta nabíječka stále připojena k baterii? Nevybije ji v době kdy stojí a nenabiji? Nebo jiný problém?
Děkuji
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Stále připojení nabíječky k baterii
Příspěvek od Kostěj »
Lukinon píše:Je v tom nějaký problém že je ta nabíječka stále připojena k (liion) baterii?
Je toho plný internet, doporučuji do google zadat "trvalé nabíjení liion". Krátká odpověď: Záleží na nabíječce. Pokud si nejste jist, že se Vaše nabíječka k baterkám chová tak, že trvalé připojení nevadí, nabíječku raději odpojujte.
Lukinon
Hledal jsem dlouho a všechno bylo ohledně stále připojené nabíječky ale zároveň pořád v síti!(notebook je asi nejčastější případ)
Já chci mít stále připojenou nabíječku,ale né síť.
sisdale
Příspěvek od sisdale »
No ono bude zalezet jak je v dane nabijecce koncipovan vystupni obvod. Tedy zda po odpojeni napajeni nebude dochazet k toku proudu z baterie smerem zpet do nabijecky. Pokud mas nejaky ampermetr, tak neni nic jednodussiho nez to proste zmerit. Pokud tam proud neprochazi vubec, tak je to v pohode. Pokud tam bude nejaky velmi maly proud tak pak zavisi na kapacite baterie a jak dlouho nechavas skutr odstaveny. Tedy zda bude nejake male vybijeni vyznamne nebo ne.
Lukinon
Mám DC kleštak,ale ten ukazuje kolem 1A jenže i nenasazený tak že měření nic nevypoví. Když připojuji baterku k nabíječce která není v síti tak to prskne, ale jen poprvé (kondiky) pak už ne. Tak nevím
Příspěvek od cipis »
Tímhle klešťákem určitě ne. Co jsem zkoušel, tak notes i mobil se vybil do mrtě, když v tom zůstala nabíječka zapojená.
Ona by to pořešila dioda, ale bylo by potřeba poštelovat napětí (na nabíječce zvednout o úbytek na diodě), plus samozřejmě chladit při nabíjení.
CARSPA aktuálně odpojené
Lukinon
To je nápad a úbytek ocenim protože nabíječka má 54,6v na 13s li-ion což je 4,2v/čl což je zbytečně moc. Kdyby měla úbytek 1,3v tak ideální a na článek by bylo 4,1v(90 procent)
Jakou diodu doporučíš? Nabíječka má 8A
Dík
Tak dáš dvě v sérii, když bude na ní malý úbytek, nicméně je musíš dát na chladič, bude tam okolo 10 W ztráta.
Třeba https://www.gme.cz/c/14711/univerzalni-a-rychle-diody a do filtru proud 10+A, napěťově to bude asi vycházet všechno (provozní napětí, závěrné napětí, úbytek).
Lukinon
https://www.lhotsky-elektro.cz/KY717-di ... 0A-d91.htm
Když použiji totu výkonovou plus chladič tak by to mělo fungovat?
Z úbytkem budu počítat 0,8-1,2v a to je v pohodě
Dík
Jo, samozřejmě z komunistických zásob se dá též použít, něco podobného mám doma.
https://teslakatalog.cz/KY717.html
Lukinon
Perfektní děkuji za dobrou radu
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Schotkyho 100 V / 2 x 30 A napr. maju napr. 600- 700 mV ubytok oproti beznym 1200 ,mV
a su aj lepsie okolo 400 - 500 mV.
https://www.digikey.in/en/htmldatasheet ... m200c.html
Lukinon
1,2v vyhovuje
Lukinon
Zapojeno, vyzkoušeno a funguje to.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
