Nevíte o levném měniči bez mppt 7-8kw ?
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Nevíte o levném měniči bez mppt 7-8kw ?
Příspěvek od rottenkiwi »
Toto by bolo dobre zobrazit termokamerou po 2 - 3 hod na 80 % vykonu menica
v beznych podmienkach, ak niekto nema v tech. miestnosti klimu.
Aby isiel aj menic aj MPPT, lebo v noci to je tiche, cez den to huci.
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
easun musí být někde mimo obytnou zónu, mám to v dílně ve skříni s dveřma a když to valí, tak to slyším i přes dveře, ale jen tak lehce, ničemu to nevadí a když jedou dva a k tomu mppt měnič a sepne měnič na 3f tak to už je slyšet celkem zřetelně :-)
v obýváku bych to nechtěl
a co sundat celej přední dekl, jestli to jde a pověsit tam velkoprůměrové větráky ?
ale jak to pozoruju, tak při volbě victronu a dalších super drahých věcí se návratnost posouvá o roky dál, navíc kdo se může spolehnout na to, že měnič 5x dražší vydrží opravdu mnohonásobně déle a když se vysype tak co sním ? konečná, konec návratnosti
levná čína, když se nezatěžuje k horní hranici vydrží taky docela dlouho, aspoň co je ověřený s lab, zdroji, které jedou tak na 60%. Při zatížení na 90% a víc za dva roky KO. Utaveno.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
eman
Příspěvek od eman »
No já bych chtěl primárně LF měnič. Myslím, že je u něj menší šance na umření, dělá menší bordel a většinou už jsou to dražší kusy a i číňan se tam snaží přemýšlet. U Victronu se platí za značku, VO cena je někde pod polovinou koncové. Proto píšu, že bych je vzal jen za dobrou cenu. Victron MPPT mám vě výběru kvůli prokázané efektivitě a rychlosti, jenže taky je to 15tis. proti 11tis. za Epevera, který je jen o trošku horší.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
jenže must a pododný stojí 5 tisíc za 6kW
a ta účinnost je tak znatelná, že se to zaplatí za ty peníze ?
eman
Příspěvek od eman »
Must vůbec neznám. Těžko říct. Chtěl bych něco, z čeho se dají tahat data a nebyl to úplný low cost jako je PowMR
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
rottenkiwi píše:Toto by bolo dobre zobrazit termokamerou po 2 - 3 hod na 80 % vykonu menica
Teraz ktory menic mas na mysly?epever ci easun?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
tak já žiju na lou kostech a jak to vesele vyrábí :-) třena moje upska má jen displej a jedno tlačítko na zapínání, který stejně nefunguje a navíc nic neumí :-)
ale trápit měnič dlouhodobě na 80% výkonu je docela nebezpečný
