WIFI modul k meniču Easun 5,5kW
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Ahojte, mám menič Easun 48V / 5,5kW. Nedarí sa mi rozbehať WIFI modul, ako keby nekomunikoval menič s modulom.
Vedel by niekto poradiť v čom môže byť problém?
Re: WIFI modul k meniču Easun 5,5kW
Kolik ti svítí LED diod na modulu???
Svieti posledná a druhá,(druhá keď komunikuje s mobilom pomalý bliká).
Prvá a tretia svietia slabo - možno ich len presvecujú susedné LED.
Tak určitě pouze prosvěcují.Peto2023 píše:Svieti posledná a druhá,(druhá keď komunikuje s mobilom pomalý bliká).
Přihlásil si ten Wifi modul měniče na tvoji domácí Wifi??
Tady je návod v češtině na Axpert na straně 80 začíná jak to spojit
Obrázky jsou jiný,ale postup stejný.
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... .2K-CZ.pdf
Stále to isté ako keby menič neposielal dáta. Netreba niečo povoliť priamo na meniči?
Na měniči se nepovoluje nic.Méli by to fungovat.
Tomu bodu nerozumiem:
-skontrolujte, či je adresa meniča medzi 1 a 5
Už to funguje, bolo treba odpojiť panely, reset vypínačom mu nestačil.
- Výkon panelů [Wp]: 2400
Mám taký istý problém, nemôžem rozchodiť komunikáciu medzi meničom a dataloggerom. Ako si to nakoniec spojazdnil? Aké panely si musel odpojiť?Peto2023 píše:Už to funguje, bolo treba odpojiť panely, reset vypínačom mu nestačil.
Easun wifi modul zapomenuté heslo
od mirekcafa » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 3 Odpovědi
- 546 Zobrazení
Poslední příspěvek od crazymen
- 0 Odpovědi
- 195 Zobrazení
Poslední příspěvek od MarekCerhan
- 11 Odpovědi
- 1881 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ltd-mp
- 37 Odpovědi
- 882 Zobrazení
Poslední příspěvek od trebaRR
- 1 Odpovědi
- 254 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
