Panely pro PTC 450w
- Lokalita: Olomouc
Panely pro PTC 450w
Mám vizi, že bych na chatě instaloval pár panelů, které by měli jediný úkol, pohánět tento stroj ... https://www.solareconomic.cz/12V-450W-t ... -d1090.htm
Takže by to musela být sestava na 12V a výkonem 500W (jeho výkon mám odzkoušen a vyhovuje pro daný účel)
Jde mi pomocné temperování chajdy, když to prostě vyleze
Rád za návrh řešení zaplatím, chci to co nejjednodužší.
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Panely pro PTC 450w
FV panely připojený na solární regulátor nabíjející olověnou baterii 12V / xxAh (xx - co největší). Napěťové relé nastavené tak, že vypne při napětí pod xxV a sepne nad yyV (xx - nastaveno dle doporučení výrobce, yy - nižší než float).
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Pořizovat si FV s ideou přitápění je nesmysl, protože v zimě to téměř nic nevyrábí. Stačí se podívat na model a ten ukazuje, že z instalovaného 1 kWp se v zimě dostane tak 1 kWh denně (energeticky to odpovída zhruba deci benzínu).
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Je to nesmysl, teď v zimě jak svítí dostávám asi 500W z 2kWp pole.
Tak že pokud nainstaluješ 2kWp panelů bude to fungovat když bude svítit.
Ekonomický to nemá smysl!
Opět a zase ...
A opět a zase doporučím teplovzdušný solární systém (lepší Trombeho stěna). Dělaná doma stojí zlomek komerčních řešení.
CARSPA aktuálně odpojené
Kupit alebo si poskladat za 90 - 100 € - 60 A MPPT a na vystup dat potrebny odpor,
ktory ak je maly, potrebuje ofukovanie alebo velky chladic, ak je velky / 1 m2 /
tak nepotrebuje nic. Zohnat si panely z bazaru a napasovat to na IN voltage toho MPPT.
Ekonomicky zmysel to ma, lebo 5 kWp panelov za 40 r. vyrobi dost el. v porovnani
s tym, ze by ju mal tam clovek kazdy tyzden vozit, ak bude v aute sam.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Souhlas. Ještě podotýkám, že i ten regulátor za 400Kč má to napěťové relé v sobě, takže už jen silové relé z autovrakoviště. Spirálu na 12V lze nahradit autožárovkami (také vrakoviště), klidně dvě serii, pak vydrží věčně. Nebo měnič 12V/230V 1000W z bazoše a k tomu nejlevnější infratopení (to celé na dlažbu nebo na plech, když to bude bez dozoru). Do 2000Kč (bez panelů a baterky) se to vejde vždycky.vanilka píše:FV panely připojený na solární regulátor nabíjející olověnou baterii 12V / xxAh (xx - co největší). Napěťové relé nastavené tak, že vypne při napětí pod xxV a sepne nad yyV (xx - nastaveno dle doporučení výrobce, yy - nižší než float).
Odpor, ale přece má to PTC topení.rottenkiwi píše:Kupit alebo si poskladat za 90 - 100 € - 60 A MPPT a na vystup dat potrebny odpor,
Nicméně, jak psali kolegové výše, stačí si to hodit do simulace na: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
A je jasné, že v našich podmínkách pořizovat FVE na topení, nebo přitápění nedává valný smysl. Těch panelů by tam muselo být tolik, že potom v létě by ti to bylo líto, že ten potenciál nemůžeš využít.
Je to chata, takže standardně se tam moc nebydlí, předpokládám.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
PTC topení za 5 tisíc je naprostý ekonomický nesmysl.
Solární panely na topení by mohli trošku fungovat někde na horách, tam je šance že při inverzi bude sluníčko častěji svítit. Nesmí být ale námraza nebo sníh.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
od *CAR* » » v Fotovoltaické panely
- 35 Odpovědi
- 3599 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
od SvetZitrka » » v Fotovoltaické panely
- 61 Odpovědi
- 4190 Zobrazení
Poslední příspěvek od nextclick
- 19 Odpovědi
- 2550 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
- 3 Odpovědi
- 442 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 9 Odpovědi
- 1306 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pan Taum
