705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
A nebude elektronika piskovat ze ma nizke U ? Tento konkrétny by mal mat 4 trafa
U HF se to musí řešit na zpětné vazbě.unicast píše:Pokud má ten měnič na výstupu transformátor, tak buď převinout nebo někde zhruba ve 4/5 odbočit sekundární vinutí a hotovo.Joskob píše:Otázka pre zdatných. Prosím bez linčovania.Da sa upraviť HF menič modifikovaný sinus z 24/220V na dajme tomu 24/180V ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
myšleno bylo výstupní trafo,ne dc měmič ty čtyři trafa,v podstatě by to šlo upravit vřazením trimru na zpětné vazbě výstupních tranzistorů z kterých vystupuje napětí 230v AC a tím trimrem si to napětí nastavit.k čemu to má být vlastně dobré??Joskob píše:A nebude elektronika piskovat ze ma nizke U ? Tento konkrétny by mal mat 4 trafa
To je ale HF měnič, to má ty feritová trafa jen na DC straně, tudy cesta nevede.unicast píše:Pokud má ten měnič na výstupu transformátor, tak buď převinout nebo někde zhruba ve 4/5 odbočit sekundární vinutí a hotovo.Joskob píše:Otázka pre zdatných. Prosím bez linčovania.Da sa upraviť HF menič modifikovaný sinus z 24/220V na dajme tomu 24/180V ?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Některé měniče mají i trimr, pokud ne, tak musiš upravit odporový dělit na AC straně aby se změnilo výstupní napětí. Na DC straně nemůžeš upravit napětí snížením, protože je snímané z DC děliče +320V a obvod by ho blokoval kdyby kleslo DC napětí po usměrnění z těch 4 traf a zablokoval by výstup AC.Joskob píše:Zdatny teda som, len potrebujem dobre kladivo .
Ale som elektrotechnik ,sprtam v kadecom , len ta teoria nieje moja silna stranka. Po mechanickej stranke to zvladnem. Len vypocty a tak asi nedam sam. daj aspon nastrel co to obnasa
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Poprad
Chcel by som tým napájať 1800w špirálu v bojleri a znížením U znížiť výkon na cca 1000w. Chcel som ju vymeniť za slabšiu, ale v bojleri je neštandardná špirála. 1800w nepokryje menič ani panely
nebylo by lepší použít nějakej regulátor výkonu ??Joskob píše:Chcel by som tým napájať 1800w špirálu v bojleri a znížením U znížiť výkon na cca 1000w. Chcel som ju vymeniť za slabšiu, ale v bojleri je neštandardná špirála. 1800w nepokryje menič ani panely
- Lokalita: Poprad
Neviem. Myslíš nejaký triakovy regulator? Nebude s tým mat trapez problém?
- Lokalita: Poprad
Ahojte. Dlhšiu dobu som nič nepísal o mojej FVE , kedže na nič nie je čas, a riešil som len to najnutnejšie. Tak aspoň v krátkosti o postupnom rozširovaní .
Okrem pôvodného balkóna pribudli panely na garáži a regulátory. Umiestnenie a orientácia sa museli prispôsobiť možnostiam.
Jedná sa o
Trinasolar TSM-235PC05 1xV35°,1xZ35° v zapojení 2P na Epever LS2024b
MoserBaer 222W 4xZ35° v zapojení 2P2S na nový Epever XTRA3210
Trinasolar TSM-235PC05 1xJ60°,MoserBaer 222W 1xJ60° v zapojení 2S na Epever Tracer 3215
Západný sring napriek tomu že je štítkovo najvykonnejší ,je bohužiaľ okrem letných mesiacov dosť biedny. Preto musím najsť riešenie ako ho umiestniť na juh.
Do batériového úložiska pribudli 7S Li-ion CATL 100Ah so 100A Smart DalyBMS , a za menič Elektromer s RS485 Tomzn DDS238-2
Celkový štítkový výkon panelov dosiahol 3kWp a kapacita batérie 320Ah
Vyčítanie dát a vizualizácia po novom beží na scada systéme D2000.
Jedná sa o
- Lokalita: Poprad
Tak od decembra prišlo u mňa k mnohým zmenám, a čo-to pribudlo.
Prikúpil som 10ks použitých panelov Trinasolar 235W. Umiestnené sú na streche drevárne v cca 20° sklone na západ.
Celkový inštalovaný výkon tak presiahol 5,2kWp
Pribudol menič s regulátorom Easun PWM 3KW 24/230 sinus ,umiestnený v garáži, ktorý napája vybrané okruhy v dome a bojler . Pôvodný Soluowill ostal pre ohrev bazénu , čerpadlo na polievanie záhrady a náradie v garáži.
Úložisko sa rozšírilo o 7S Li-ion CATL 150Ah a ďalšie 7S 150Ah sú objednané. Celkovo teda bude 620Ah/24V cca 16kWh
Li-ion batérie z balkóna boli presunuté do garáže k meniču všetko olovo bolo odpojené a putovalo do zberu.
Konečne sa mi podarilo kúpiť a vymeniť špirálu v bojleri (1200W) a ten napojiť ako predohrev pre kondenzačný plynový kotol. Bojlerik ma bohužiaľ len 50L , väčší sa nezmestí, ale lepšie ako nič. Nahrievanie na 60°C , cca 120 minút z 12°C vody. Ohrev je riadený podľa podmienok nastavených v D2000 ,odpínaný 20A stykačom.
Upravil som rozvádzače ,rozdelil okruhy pre DS a FVE. Pepínanie sieti ostalo manuálne prepínačom, na tých pár prepnutí nemá zatiaľ zmysel to meniť.
Nočná spotreba z FV sa dvihla a pohybuje sa medzi 200 - 400W a priemerná denná spotreba 6kWh + 2,5kWh bojler
Zima je pred nami ,tak som zvedavý ako to pokryje.
Pre predstavu som načrtol schému zapojenia.
- Lokalita: Poprad
Upravená vizualizácia v D2000
- Lokalita: Poprad
Začiatkom mesiaca prišlo vyúčtovanie za EE . Za mňa celkom spokojnosť. Orientačná úspora cca viac ako 180€ za rok.
Postupným rozšírenim FVE som klesol z priemerných
3000+kWh do roku 2019
2800kWh 2020
2000kWh 2021
na 1670kWh 2022
Ďalší rok si myslím ,že to bude ešte lepšie, keďže som zvyšné okruhy na FV prikladal postupne v priebehu roku .
Zároveň sa celková spotreba domu zvýšila o dva mrazáky a malý 50L bojler ,ktoré už pokrýva FVE.
Z panelov bolo vyrobené cez 2,5 MWh , AC za meničom 1,5MWh (liahne , ohrev bazeniku a záhradné čerpadlo cez leto a spotrebiče na 24V sú bez merania , preto ten rozdiel )
2800kWh 2020
2000kWh 2021
na 1670kWh 2022
- Lokalita: Poprad
Ak by niekoho zaujímalo , prehľad výroby jednotlivých stringov za rok 2022.
- Lokalita: Poprad
Ak by sa niekomu hodilo, rozbehal som vyčítanie dát z Epever TracerRN cez ESP32 a následným prevodom do Modbus TCP/IP
Vyčítanie beží paralelne aj s MT-5 displejom.
- Lokalita: Poprad
Trochu som doplnil hlavnú vizualizáciu a pridal zjednodušenú pre zobrazenie v mobile.
Slnko naberá na sile a v liahni už sa zahrievajú vajcia prvej tohtoročnej várky biosolárnych kurčiat
- Lokalita: Poprad
Ak by sa chcel niekto inšpirovať, takýto môj vymyslel na púšťanie prebytkov do bazénu pre deti. Špirála (1000W) s bezpečnostným termostatom z rýchlovarnej kanvice a HT spojka, dve blendy a dva kolienka. Jednoduche a funkčné.
Ještě chránič by to chtělo integrovat.
Tohle bych jako inspiraci rozhodne nevidel ...
Zadna izolace vuci vode, zadne ochrany (kde je chranic B?), absolutne zadna mechanicka ... Na tu krabicku nekdo slapne a hotovo, ona se rozpada i blbym pohledem a za pulky sezony ten plast zkrehne, ze se rozpadne i bez koukani.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Hezké. Také mám do toho chuť, jen jsem nevěděl, jak to mechanicky řešit. Dobrá inspirace. To topné těleso je lepené čím?Joskob píše:Ak by sa chcel niekto inšpirovať, takýto môj vymyslel na púšťanie prebytkov do bazénu pre deti. Špirála (1000W) s bezpečnostným termostatom z rýchlovarnej kanvice a HT spojka, dve blendy a dva kolienka. Jednoduche a funkčné.
Chránič mám v domě, elektriku bych ven bez chrániče nikdy nepustil.
- Lokalita: Poprad
Prúdový chránič samozrejme je v rozvádzači.
Krabičku myslíš elektrikarsku asi, tá je síce dosť nešťastná ,ale celé je to zakryté, takže na ňu nik nešlapne , ani nato nebude pršať. Ver tomu, že v obchode nájdeš ďaleko nebezpečnejšie veci s certifikátom, ako toto.
Pod špirálou je originál tesnenie, z druhej strany výstuž a zošrubované. V podstate tak ako to bolo v kanvici som to prehodil do tej blendy.
FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
od JozefSK » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 24 Odpovědi
- 2643 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 40 Odpovědi
- 3514 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 28 Odpovědi
- 1560 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 3 Odpovědi
- 494 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
od Xixan » » v Plánované elektrárny
- 26 Odpovědi
- 1044 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
