Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
Měniče Victron
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Zdravím
Používáte někdo nastavené vyšší napětí z měniče než je defaultních 230V?
Z ds mám 237V tak uvažuju, že bych to nastavil i na měniči.Ale nevím jestli to nepřinese nějaké nevýhody, např snížená životnost, vyšší zahřívání a pod, a naopak jestli je z toho případně vůbec nějaká výhoda, mimo trochu menšího proudu v kabelech?
Jen dolpním,že měnič je off-grid.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Re: Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
Ja mam cele roky ma Phoenixoch a Multiplusoch 240 V. U mna to ma tu vyhodu,
ze ked mam predlzovacku, tak je na nej nejaky ubytok a spotrebic ma potom 237 V.
Dalsia vyhoda je, ak ma clovek viac PC a viac ATX zdrojov a v nich PFC
a za nim rezonancny konverter, tak ten zdroj ma vyssiu uc. pri 241 V ako pri 220 V.
https://www.techpowerup.com/review/cors ... 0-w/5.html
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob led 07, 2023 2:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Nevýhoda u měničů s 50Hz transformátorem je zvýšení spotřeby naprázdno. Záleží kde má konkrétní trafo koleno charakteristiky. Lze to snadno změřit připojením na regulovaný zdroj s ampérmetrem na DC straně. U XTM4000 je to třeba 1W navíc každý 3V nahoru, takže mám nastaveno 227V (Celý roky tu bylo v zásuvkách 225V, tak jsem na to zvyklý).
Předřadník pro led na vyšší napětí než 12V
od kodl69 » » v Osvětlení
- 27 Odpovědi
- 4318 Zobrazení
Poslední příspěvek od el_salvadore
- 3 Odpovědi
- 545 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
Vyšší výkon po výjdení slnka spoza mrakov
od TomHC » » v Fotovoltaické panely
- 5 Odpovědi
- 397 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
Kalifornie a další státy zakazují PC s vyšši spotřebou
od mypower.cz » » v Legislativa a právo
- 2 Odpovědi
- 660 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 40 Odpovědi
- 2292 Zobrazení
