Venus GX
Měniče Victron
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Venus GX
Zdravim vsechny,
protoze mam MPPT od victronu a SmartShunt a pokukuju casem po multiplusu pokukuoval jsem po Cerbu nebo VenusGX. Narazil jsem na to, ze victron svuj VenusGX postavil na desce BeagleBone a maj pro to i verejne schemata.
https://github.com/victronenergy/venusg ... leased.pdf
Nedalo mi to a pres vanoce jsem si musel neco dokazat a prekreslil jsem to do KiCadu, trosku upravil, nakreslil desku a nechal 5 kusu udelat v JLCPCB a rovnou napul osadit. Je to na 4 vrstve desce. Prislo to docela rychle a uz to testuju a kupodivu co tam je tak se zda ze funguje
Zmeny:
- vynechane MK3 aka VE.bus - problem je s tim, ze tam je PIC, ktery je potreba naprgat. Firmware by se dal asi stahnout z victron profesional portalu a mozna by si ho tam venus os i nastouchal sam. Pokud tam neni nejaky oskurni zavadec. Nechtel jsem s tim zatim ztarcet cas a vzdy to jde resit pres USB prevodnik.
- pridane 4 rele - celkem 6
- i druhe CAN rozhrani jsem udelal izolovane
Nepisu to sem jen abych se chlubil ale chci se zeptat:
- Nema nekdo VenusGX kdo by byl schopny zkusit z toho PICu vytahnout firmware. Mam chut to totiz zkusit taky premalovat a mit firmware by byla jistejsi startovaci pozice.
- jestli nekdo nema zajem o zbyle kusy desek. Jednu bych si asi nechal a tri by byli volne. Jedna nedoosazena deska vychazi na 500. Doosadit to pak muze byt hodne hrubim odhadem 1000? (mozna 1500 podle toho, jestli se osadi vsechno ... treba rele je 150 kus nebo tak nejak) + BeagleBone Black za asi 1500. Pokud by nekdo zajem mel, preferuju poslat desku s tim, ze si zbytek dotycny dodela a dokoupi ale rikam rovnou, ze doosadit to chce uz nejaky skill a vybaveni. Treba horky vzduch. Asi by slo i ze bych doosadil ty problemove SMD veci a zbytek vyvodovych soucastek by si kazdy zapajel sam. nebo cele ja. Jen uz bych si pak asi pripocetl nejakou korunu. Stejne tak krabicku bych nerad tiskl ale vse se da.
Nejake obrazky:
Nedoosazene desky Doosazene Ve vytistene krabicce
Zmeny:
Nejake obrazky:
Re: Venus GX
pěkně ty!
nápad. Pokud budeš mít multiplus budeš potřebovat mk3 usb. V tom by měl být ten inkriminovaný pic ne?
Re: Venus GX
Multiplus je zatim v nedohlednu, zatim to neni priorita a hlavne jak si koupim kabel, kde mozna bude ten pic, prestane me to trapit a vykaslu se na to to dodelat Trosku me prekvapilo, proc sakra multiplus nema taky CANBUSPavelR píše:pěkně ty!
edit: Nebo koupit ten kabel je povinost majitelu multiplusu? To nedokazu nastavit pres VRM/VenusGX? Ja tohle zatim nezkoumal Mozna ze ten kabel potrebuju a pak bych ho asi fakt mohl proste rozlousknout a zkusit precist. Jen mam s PIC nula zkusenosti. Kdyz by to nekdo umel a mel veci, bylo by to top
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Venus GX
bohuzel pokud nemas offiko cerbo tak musis mit MK3 adapter (tak jako ja), bez toho zadnej menic nenastavis ani pres VRM ... ale furt lepsi adapter a vlastni deska nez cerbo, u me overall to delalo kolem 3k kc vcetne BBB, prevodnik jsem schrastil z bazacu za 800 ... kdybych mel spare MK3 tak se muzem na to mrknout a zkusit to z toho vytahnout, jeslti by se to dalo rozklonovat, ale na live adapteru se mi to moc nechce zkouset xD ... inak pekna a cista prace!!
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Re: Venus GX
mk3 kabelem konfiguruješ celej měnič/nabíječ, síťový normy ochrany atp. Hlavně tam nahraješ asistenta případně kombinaci asistentů - pak můžeš ve venusu měnit třeba parametry ESS asistenta. Nebo lze měnit max vstupní proud např.glottis píše:Multiplus je zatim v nedohlednu, zatim to neni priorita a hlavne jak si koupim kabel, kde mozna bude ten pic, prestane me to trapit a vykaslu se na to to dodelat Trosku me prekvapilo, proc sakra multiplus nema taky CANBUSPavelR píše:pěkně ty!
Pravdu máš že pak už to můžeš nechat na usb převodníku trvale.
Ve.bus je jejich proprietální protokol co vím tak na 485tce. Celkem to chápu. Běhá přes to komplet AC/DC měření, 3f/paralel synchornizace, regulace pokud používáš externí elměry a takový ty mission critical záležitosti. Celkem to chápu. Vem si že by to bylo něco otevřenýho a Franta odvedle by zkoušel do té sběrnice něco sypat a pak si stěžoval že se mu třeba vypínají měniče páč se rozpadla synchronizace
Multi pokud nemusí komunikovat s BMS tak ani venus nepotřebuje. Venus jinak zajišťuje komuikaci s bms a internetem. Případně ty elměry a další serepetičky. Na jenom octu mám i 4 elměry a chodí to pěkně.
Re: Venus GX
Ja nemam Cerbo ani CCGX, len RPI 3,
ale niektore veci sa remotely cez VRM nastavit daju, napr. nabijaci prud
alebo alarmy 48.0, 48.5, 58.2, 58.5 a pod.
. Dalsie veci sa daju v linuxe nastavit cez:
/home/kiwi/VictronConnect-x86_64-v5.80.AppImage
Re: Venus GX
me to pouziti ve.bus nad 485 prijde takove ... nevim. Jako asi to nad tim meli driv tak to asi nechtej menit a prodavat kabely co maj USB>RS485 v cene 200 korun za 2000 je terno Mohli tam ten CAN dat vedle. Vse by bylo spojene po CAN, i s MPPT a hotovo. Ale to je jedno, nic s tim neudelamePavelR píše: mk3 kabelem konfiguruješ celej měnič/nabíječ, síťový normy ochrany atp. Hlavně tam nahraješ asistenta případně kombinaci asistentů - pak můžeš ve venusu měnit třeba parametry ESS asistenta. Nebo lze měnit max vstupní proud např.
Ja ten venus gx (ale asi je v zasade uplne jedno co to je jestli cerbo, venus gx, malina, kdo vi co - stejne tam je venus os a o to jde, nebo je nekde jiny system?) hlavne kvuli DVCC nebo jak se to jmenuje. Vic mmpt, shunt a rizeni nabijeciho proudu. Bonus pak je VRM portal a vzdalena konfigurace MPPT. Myslenka pak byla pripojit i dve JK BMS po CAN ale to me preslo, kdyz jsem zjistil, ze jde pripojit jen jedna BMS. Respektive asi vic ale kouka to pak jen na jednu. Asi bych musel udelat nejaky wraper co to zastresi.
Do ted mam MPPT a Shunt pripojeny pres ESPHOME do HA. Pres VE.Direct. To je pak plan zrusit a vse cist z Venus os po modbusu. je na to rozsireni pro HA.
Re: Venus GX
Mě zase prijde rozuné používat proprietalni protokol pro důležitý věci. Omezuje to tendence špekulantů co se stane když..., další výhoda je že se to tahá jen megi gxem a multiplusama - prakticky je vyloučeno že to někdo nějak zavede dál ... vždyť si tam ještě můžu připojit nějakej svůj geret a jéje já omylem usmažil celou sběrnu.
Oni zase ty kabely neprodavaji podle mě jak na běžícím pásu. PIC na vebus je napájenej na desce v gxu, někdo to oživí a kabel si zase odnese, nebo se vypůjčí ...
Na druhou stranu když máš origo gxdevicu s vebusem na vrm je remoteveconfig. už jsem přes to aji updatoval fw a sypal zpět konfiguraci.
Má to svá úskalí a asi to nebude naprosto odolné proti blbům - nesmíš si tím konfigurovaným střídačem v tu chvíli napájet internety a gxdevicu už vůbec ne.
jen pro zajímavost. ta beaglebone deska co tam dáváš kolikati jádro to je? OCTO má jednojádro a dle kolegy ITáka co se v tom rýpal to už jede celkem na doraz. (nějaký průmery využití CPU vs počet jader - hovno tomu rozumím) V té aplikaci tam mám 2 elměry ET24 a dva ET340 tak mě zajímalo jak to stíhá páč přes to jde celá regulace výkonů.
Modbus tcp na tom funguje super. používám doma. Ve spojení s tím node red to může být taky zajímavý
Re: Venus GX
je tam tohle cpu
https://www.ti.com/product/AM3358?HQS=t ... wwe#params
je to jedno jadro podle vseho. Zatizeni tam je ted 26% trvale. 11% ukazuje python porces s vycitanim shelly. To je nejzravejsi vec. Ale asi je to tim ze to proste jede po http a cte to json z shelly. Veci, co pojednou po nejake sbernici, 485, can a tak nebudou podle me tak narocne. Na druhou stranu cela ta moje deska ted zere 3W.
Malina by byla vykonejsi ale zase nema build in canbus a muselo by se to resit kdo vi jak.
Re: Venus GX
Ach, 5100 stranovy manual k tomu CPU.
Preco je dolezita CAN zbernica ?
Neda sa pouzit https://www.laskakit.cz/mcp2515-can-bus ... 8mhz--spi/
alebo ESP32 ako gateway ?
https://docs.espressif.com/projects/esp ... s/can.html
http://www.iotsharing.com/2017/09/how-t ... rface.html
Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=2eAJF8EiFoU
Tutorial
Re: Venus GX
Victron v novsich produktoch vyuziva dosku NanoPi NEO Core, ktora uz rovno obsahuje aj emmc pamat. Vyhodou je maly rozmer, mala spotreba a oproti starsim produktom rychly 4 jadrovy CPU. Tato doska je pouzita aj v Maxi GX a tam pouzili priamo MK3 kabel, namiesto toho aby ho integrovali na maticnu dosku. Na RPi (2,3,4) to chodi vyborne vratane 7" kapacitneho displeja a za vybornu cenu oproti Cerbo GX + LCD. Ako som pisal, skusal som aj RPi Zero W2, tam je zaujimava spotreba okolo 0.6W. Pri pouziti RPi nieje problem pouzit izolovany CAN HAT ak je treba CAN bus, podobne aj relatka, alebo RS485. Victron ma niekde na githube aj podporu pre 2x16 LCD pripojeny cez I2C.
Re: Venus GX
Pro pripojeni treba SmartSolar MPPT, ktere maj can coz ja mam. A jo, udelat si to na esp bych mohl coz ted prave mam ale ctu to z VE.Direct. Udelat venus jsem chtel protoze vzniklo rozsireni pro HA, kde se vsechno vycita po modbusu a bez dalsi prace + samozrejme vzdalena konfiguracerottenkiwi píše:Ach, 5100 stranovy manual k tomu CPU.
Tutorial
Re: Venus GX
NO pozeram ze pre Victron toho komunita UROBILA dost:
C++:
https://github.com/physee/Victron.Arduino-ESP8266
https://github.com/KinDR007/VictronMPPT-ESPHOME
https://github.com/KinDR007/VictronSmartShunt-ESPHOME
https://github.com/cterwilliger/VeDirectFrameHandler
https://github.com/JuWorkshop/AntBms-to ... tron-Venus
https://github.com/datjan/esp8266-victr ... controller
Shell:
https://github.com/christian1980nrw/Vic ... t-Switcher
https://github.com/bareboat-necessities/lysmarine_gen
Python:
https://github.com/isimobile/dbus-pvoutput
https://github.com/fabian-lauer/dbus-sh ... smartmeter
https://github.com/birdie1/victron
https://github.com/AaronPB/ros_mppt
https://github.com/vikt0rm/dbus-shelly3 ... smartmeter
https://github.com/fabian-lauer/dbus-console-monitor
https://github.com/jaedog/EnvoyVenusDriver
https://github.com/martiby/multiplus2
https://github.com/Frankkkkk/python-vedirect
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... hase-envoy
https://github.com/martiby/ess
https://github.com/jaedog/SMAVenusDriver
https://github.com/ayasystems/dbus-fronius-smart-meter
https://github.com/SirUli/FroniusSmartmeter
https://github.com/AaronPB/vemppt_reader
https://github.com/JuWorkshop/dbus-evsecharger
https://github.com/JanusHL/pvcontrol
https://github.com/metrafonic/asyncio-vedirect-mqtt
https://github.com/optio50/Victron_Modbus_TCP
https://github.com/jessedc/ve.direct-python
https://github.com/sfstar/hass-victron
GO:
https://github.com/christianschmizz/go-victron
https://github.com/yvesf/ve-ctrl-tool
https://github.com/diebietse/invertergui
PHP:
https://github.com/datjan/php-victron-c ... modbus-tcp
https://github.com/rbritton/victron-system-monitor
C++:
Shell:
Python:
GO:
PHP:
Re: Venus GX
zajimava deska za zajimave penize, dik.dano píše:Victron v novsich produktoch vyuziva dosku NanoPi NEO Core, ktora uz rovno obsahuje aj emmc pamat. Vyhodou je maly rozmer, mala spotreba a oproti starsim produktom rychly 4 jadrovy CPU. Tato doska je pouzita aj v Maxi GX a tam pouzili priamo MK3 kabel, namiesto toho aby ho integrovali na maticnu dosku. Na RPi (2,3,4) to chodi vyborne vratane 7" kapacitneho displeja a za vybornu cenu oproti Cerbo GX + LCD. Ako som pisal, skusal som aj RPi Zero W2, tam je zaujimava spotreba okolo 0.6W. Pri pouziti RPi nieje problem pouzit izolovany CAN HAT ak je treba CAN bus, podobne aj relatka, alebo RS485. Victron ma niekde na githube aj podporu pre 2x16 LCD pripojeny cez I2C.
Re: Venus GX
provozoval jsem to na raspberry. Po druhé ojeté sd kartě jsem pořídil octo gx. Asi tam nemaji nějaky to heblo co zajišťuje opotřebovávání sd karet rovnoměrně.glottis píše:je tam tohle cpu
Can bez problému CAN HAT. Ale jaksi to nefungovalo samo od sebe. Kolega IT mi tam musel nalít nějakej ovladač nebo někam něco psal no ty linuxový legrace a to se po přeplácnutí novýho FW smazal takže další problém.
Co se týče CPU loadu tak mi říkal že to může dělat šifrování komunikace na VRM servery - pokud to nemá HW šifrovadlo tak že to dost žere CPU.
Re: Venus GX
to Glotis: Kolik cca ta tvoje sranda celkem vyjde? jestli by to nebyla zajímavá alternativa k cerbo GX, momentálně asi nejlevnějšímu "ofic" řešení...
Re: Venus GX
deska 500kodl69 píše:to Glotis: Kolik cca ta tvoje sranda celkem vyjde? jestli by to nebyla zajímavá alternativa k cerbo GX, momentálně asi nejlevnějšímu "ofic" řešení...
soucastky na doosazeni 1000-1500 ale slo by to asi i osulit treba za 500, kdyz by clovek omezil rele, nedal se galvanicky oddeleny zdroj na druhy can a nejaek konektory.
BeagleBone black 1500
krabicka 200
takze 3000 - 4000 odhadem ... bez MK3. Kdo potrebuje MK3 (ve.bus) musi dokoupit usb kabel za 2000. Ale kdo ho uz stejen doma ma, asi to uz nemusi pricitat.
Re: Venus GX
chtel jsem se zeptat, cos pouzil za ten oddelovac u VE.directu? Victron ma Si8422, popripade ISO7021D,ISO7721
Re: Venus GX
dal jsem tam ADuM1201AR. Ty co tam ma victron nebyli myslim dostupne. Je to vlastne to same jen jiny vyrobce. Pouzivam tuhle rodinu oddelovacu casto. Dokonce je meli v jlcpcb takze mi je tam mohli prasknout.Antrac1t píše:chtel jsem se zeptat, cos pouzil za ten oddelovac u VE.directu? Victron ma Si8422, popripade ISO7021D,ISO7721
Re: Venus GX
hledam prave neco na CZ trhu co by doslo co nejrychleji a nemuzu nic najit krom toho co jsi postul ty, teda z podobne family jen ma mensi rychlost ale stale dostacujici pro VE.Direct, takze bych to z toho kuchnul ...
https://www.laskakit.cz/digitalni-izola ... -uart--io/
- 21 Odpovědi
- 776 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
Teplotni cidlo. Venus GX
od PetrPLZ » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 3 Odpovědi
- 368 Zobrazení
Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS
od johny.h » » v Raspberry Pi
- 6 Odpovědi
- 1536 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 619 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 13 Odpovědi
- 1892 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beny
