Poloostrov do 4KWp /2015
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
37 023kWh za měničem,za říjen tedy spotřebováno z FVE 843kWh,teď baterka na 97% a stále topím klimatizacemi. Z DS doposud odebráno 111kWh od počátku roku.Zítra mi odmontovávají plynoměr ,ale mezi tím ještě dnes poslali zvedlé zastropované zálohy vtipálci a to už nejsem s nima ve smlouvě 14 dnů.
Výroba JZ střechy:
Výroba JZ střechy:
Mohu poprosit o SZ ,potrebuji s vami neco probrat,diky Jan
37 437 kWh za měničem,za listopad tedy 414kWh, z DS odebráno od ledna 224kWh, dvě domácnosti a dvě indukční desky po zrušení plynu zvětšují spotřebu v temných dnech. Letos jsem zatím spotřeboval z FVE 8.06 MWh.
Výroba JZ střechy:
Prosinec pokračuje velmi slabým osvitem,samá inverze a tma
Ahoj Marko,
máš někde zvlášť výrobu téch nových velkých panelů na fasádě?
Ne. Co potřebuješ ,kolik dávají teď když na ně zasvítí?
Spíš kolik vyrobily za listopad. Mám kamaráda co si dal na fasádu cca 6kWp a není spokojený,má menší výrobu než já s malým sklonem na střeše.
Ale to je jasné,jakmile je šero a difuze, tak bude dělat vždy větší "hovno" střecha oproti fasádě.Jde o zimní slunce a odrazy od sněhu na fasádě,tam bude dělat plný výkon v tu chvíli a střecha s malým sklonem daleko méně + sníh na té střeše.
Chvíle odměny za FVE nastává ,došla faktura za rok 2022. I přez navýšení spotřeby díky dvěma indukčním deskám a zrušení plynové přípojky, se odběr z DS jen malinko zvedl (0.342kWh bylo/0.386kWh teď) .Více se samozřejmě projeví v dalším roce,kdy budou vařit po celý rok.Díky státnímu přízpěvku 3500Kč jsem dokonce ziskový,což mě pobavilo.
Jinak pro Franta2776 ,JV/JZ fasády teď 11:45hod dělají 3.2kW a střecha pod sněhem 50W.
-12:23hod 3.6kW a střecha 65W
Celkově od spuštění FVE v září 2015 spotřebováno 1.6 MWh (150VDC) z panelů do AN + 37 620 kWh (230VAC) za měničem v domě ,tudíž za prosinec FVE dala jen 183 kWh z FVE a z DS jsem vzal za celý rok 2022 364kWh. Za tento rok tedy bylo spotřebováno z FVE čistých 8.246 MWh .
Panely na střeše opět bez poklesu,vykazují stále stejné výkony od roku 2015 : 5339 W bylo maximum letos 16.4,jinak rekord 5415 W byl 22.5.2021. Výroba JZ střechy:
Je vidět, že svislá nezastíněná fasáda dává v prosinci výrazně více než panely ve sklonu 22,5°. U mne, díky nízké elevaci dala část FVE ve sklonu 22,5° za prosinec 2022 pouhých 7 Wh/Wp, kdežto svislá orientace u tebe poskytla 14 Wh/Wp, což je dvojnásobek získané energie.
Prosinec mi střechu zasněžil a zaledoval a dlouho trvalo i po ometení odtátí ledu.Fasády byly čisté pořád,ale ve tmě a difuzi zase nic nedávají,jen když je jasno,nebo slunečno.Tady výroba (DC) JZ střechy za prosinec :
Ahoj. No a k tomu je samozřejmě další info přidat resp výpočet...kybos píše:Je vidět, že svislá nezastíněná fasáda dává v prosinci výrazně více než panely ve sklonu 22,5°. U mne, díky nízké elevaci dala část FVE ve sklonu 22,5° za prosinec 2022 pouhých 7 Wh/Wp, kdežto svislá orientace u tebe poskytla 14 Wh/Wp, což je dvojnásobek získané energie.
co je lepší fasáda o 12 x 300 Wp nebo střecha 33 x 300 Wp... tady už jasně převládně střecha která zvítězí na výtěžnost díly velkému množství relativně špatně umístěnách a nakloněných panelů. Ne všichni mají tak orientovaný barák jako Marko, aby mohli nasázet pole svislých panelů. Rozplývat se nad tím že když svítí tak to dává resp nezasněží to jsou holé fakty - tak to je a tak to bude že když svítí nakolmo na panely že dávají nejvíc.
Nicméně pořád si stojím za tím že: Daleko lepší je pokrýt celoplošně celou střechu panely, který sice nebudou mít vzhledem k 2 prosincovým jasným dnům ideální sklon ( 70° pro 20.12. - slunko je 20° nad obzorem), ale bude jich dostatečné množství, které té difuze v součtu za měsíc dají prostě víc ( nemyslím účinnost ale absolutní čísla).
Další poznámka resp otázka je sníh - který tu teorii s výtěžností trochu zkomplikuje.
takže pokud nechci nemo nemůžu schrábnout sníh zase se jeví jako lepší ta fasáda. Otázka je kolik jste letos měli zasněžených dní?? Týden před Vánoci? jj to je asi tak vše...
Tak zdar, ale jinak Marko dosahuje obdivuhodných čísel...
Já jsem se snažil porovnat Markových 12,68 kWp se svými 12,5 kWp, čili co se týče osazení výkonově srovnatelné instalace. Já už mám střechy plné, pro navýšení výkonu bych musel udělat repowering (osadit střechu výkonnějšími panely stejného nebo velmi podobného rozměru a starých méně výkonných se zbavit), což se ekonomicky nevrátí.
Ahoj, jo jasny mlčím, každý pracuje s tím co má k dispozici.kybos píše:Já jsem se snažil porovnat Markových 12,68 kWp se svými 12,5 kWp, čili co se týče osazení výkonově srovnatelné instalace. Já už mám střechy plné, pro navýšení výkonu bych musel udělat repowering (osadit střechu výkonnějšími panely stejného nebo velmi podobného rozměru a starých méně výkonných se zbavit), což se ekonomicky nevrátí.
Marko díky za poučná data, jestliže dobře chápu tu statistiku tak 4,6 kWp pole o sklonu 50° se výkonem nedostalo nad 3,5 kW ?
Je pravda že když svítilo bylo i teplo.
Právě přemýšlím zda se mi vyplatí změna sklonu stávajících panelů, jejich přestěhování, či přikoupit jiné a dát je na dům, kam mi vleze 6 panelů.
Já mám panely dost naležato na střeše přístavku, která je teď v zimě do 11 hodin zastíněná, bylo to takové to snadné řešení na zkoušku. Díky tomu jsem dost času v difuzi byť svítí. Ono by to nevadilo když by zisk z difuzniho světla byl v rozsahu 5-10 % (360-720 W zisk / 180 W průměr spotřeby), kdy 5% by bylo denní světlo bez slunce a 10% když svítí ale mimo panely.
Realita je jinde, na střechu domu mi svítí slunce a panely ve stínu na přístavku nedají 5%, těch 10 % dají když se sluneční světlo opře do štítu domu a začne se blížit k panelům což je cca v 10 hodin. Když je šedivo, dává 7,2 kWp pole klidně jen 20-50 W a 3000 W když svítí na panely. V létě dalo pole max 5500W.
Zatím nemám žádný monitoring abych měl nějakou statistiku což je chyba....
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Podle me nema cenu to predelavat kvuli zime. Stejne vytezis prd.
Minuly prosinec jsem udelal 35kwh a mel 4kwp (2 zapad, 2 vychod a sklon 25).
Tento prosinec jsem udelal 55kwh a na jare jsem pridaval 1kwp na jih se sklonem 45
A to, ze mam letos 55kwh nemusi byt tim ze jsem pridal kilowat na dobrou stranu ale proste tim ze bylo o par dni vic slunicko.
Proste kde nic neni ani smrt nebere
kybos> v temných dnech dělá všeobecně starý polykrystal méně,než nový monokrystal half-cell,porovnával jsem to na dvou instalacích ve stejný čas. Když je střecha pod sněhem,který je navíc namrzlý a nesjede ani se sluncem, tak chybí každý den,kdy to v takovém stavu je.To se hold na fasádě nestane a pokud je ta fasáda JV/JZ tak je v ideálním sklonu proti slunci v prosinci/lednu,což jsou total nejmrtvější měsíce.Kdo má možnost to takto umístit a nemá estetický problém tak proč ne.Kdybych měl možnost výběru, tak mám vše na střeše bez zvláštních sklonů,protože jak píše Vítek v těch temných dnech se difuze sbírá více z ležatých střech a když svítí tak to nahradí i ty fasády.Ale špiní se celoročně hodně a sníh na nich bude taky na 100%,když bude. Syn bude stavět bungalov a bude mít rovnou střechu a bude dávat panely jak na střechu ,tak místo fasádního krytí(odvětraná) ,ale jen proto,že za jedny prachy získá mnohem víc a esteticky to bude přizpůsobené,takže to nebude rušit.
A hlavně se vypořádá s těmi ekoteroristickými požadavky, co teď musí mít z obnovitelných zdrojů.
CARSPA aktuálně odpojené
Keraj> ano ta střecha ,která dělá 5.4 kW přez rok za prosinec nedala víc jak 3.5kW.Teplo naopak nebylo vůbec ,panely hezky nachlazené. 7.2kWp musí dávat v létě víc jak 5.5kW to máš něco divně?
- 0 Odpovědi
- 466 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 36 Odpovědi
- 1770 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 1 Odpovědi
- 330 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 3459 Zobrazení
Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
od mypower.cz » » v Soběstačnost
- 40 Odpovědi
- 6327 Zobrazení
