Měnič - uzemnění nuláku
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Měnič - uzemnění nuláku
Zaraženy 4 tyče 1m dlouhé cca metr od sebe. Mám tam ještě cca 6m FeZn 10mm drátu... V plánu nechat přeměřit a dle toho se zařídit dalšími tyčemi. Ale myslím že to bude v poho. Uvidíme co se pak ofiko naměří. Ale půda je tu dobrá.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Tipuji ca 30-40 ohm.Lepší by byly 1,5m tyče.
Za rohem té místnosti mám další 2 tyče z dřívějška ty jsou dokonce 2m hluboko. Zarážel jsem je v díře po IBC nádrži kterou jsem pak zasypal mohu dojet až tam nasázet po cestě další tyče a propojit. Pak by to mohlo snad být ok.
- 23 Odpovědi
- 1301 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 36 Odpovědi
- 1556 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
- 83 Odpovědi
- 5401 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 14 Odpovědi
- 2207 Zobrazení
Poslední příspěvek od spacek
- 28 Odpovědi
- 3165 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
