Pylontech US 5000 - nemám napětí na terminálech
- Lokalita: NJ
Ahoj, prosím o radu : cca měsíc mám doma novou PYLONTECH US5000 baterii, která se chovala zcela normálně. Nabíjím ji větrnou turbínou s kontrolerem (napětí omezeno do 52,4V) , vybíjím pomocí hybrid invertoru 1f.Včera najednou nešel zapnout invertor (myslel jsem že jeho chyba).Baterie byla v alarmu. Po pár restartech baterie nabíhá normálně (diody probliknou a pak už jen poblikává první zelená co 3s -standart stav) .Problém ale je , že na výstupních terminálech není žádné napětí! Nepomáhají opětovné restarty, prostě nic. Před reklamací se chci jen zeptat, zda někdo nevíte jak to vyřešit.Děkuji.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Pylontech US 5000 - nemám napětí na terminálech
Asi jediné připojit k počítači a připojit se k baterii buď pomocí programu pro bakterie Pylontech nebo pomocí terminálu a podívat se co se v baterii děje.
Čekal jsem uvnitř nějaké jištění, ale asi ne dle videa https://youtu.be/NSWyg0a-Zpo
Takže jedině rs485 a nebo reklamace
Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C
od radmatocha » » v Ostrovní elektrárny
- 3 Odpovědi
- 677 Zobrazení
Poslední příspěvek od radmatocha
Baterie pro Growatt SPF 5000-Mivvy-PylonTech-FNS-SEPLOS?
od Vencall » » v Ostrovní elektrárny
- 14 Odpovědi
- 1471 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 4 Odpovědi
- 707 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 47 Odpovědi
- 2723 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 1 Odpovědi
- 1570 Zobrazení
Poslední příspěvek od bednar
