Jak snížit stárnutí panelů
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ahoj, jak řešíte aby panely co nejméně stárnuly? Vadí jim sluneční záření, či teplo? Je lepší z panelů odebrat všechen výkon, i kdyby měl být přeměněn na teplo a vyzářen do venkovního vzduchu? A co třeba zaclonění panelů při dovolené?
Re: Jak snížit stárnutí panelů
sundal bych je ze strechy a schoval do suche, temne mistnosti
- Lokalita: Klatovy
Já to myslím vážně, opravdu bys to takhle řešil? Já si to teda nedokážu představit, ale viděl bych to třeba na vytěžování na maximum nebo zakrytí přístřešku s panely přes zimu na letní chatě. Takže prosím jen smysluplné odpovědi, zda má smysl něco řešit.
Panely se mají skladovat v suchém, chladném a temném místě.
Prostě jim vadí teplo a světlo.
V reálu neřešit.
Zakrývat v zimě je to blbost stejně svítí málo a zakrývat v létě?
V reálu neřešit.
- Lokalita: Senec
Boa to je téma,ale budiš
Zakrývať je blbosť.
Maximálne množstvo energie z panelov odobrať,lebo čím viac sa z nej odoberie,tým menej sa zahrieva-menej degraduje.
Zabezpečiť vetranie pod nimi,tiež prospešné na večšiu životnosť (menej zahrievania) proste čo najviacej vetrania zo spodu.
Zakrývať je blbosť.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Já někde četl, že panely bez odběru el. energia mají vyšší teplotu, než panely ze kterých se odebírá elektřina.
Je to celkem logické, když na panel dopadá dejme tomu 1000 W/m2 a 200 W/m2 odeberu jako elektřinu, tak zbylých 800 W/m2 se přemění v teplo. Odrazem paprsků se sice taky něco ztratí, ale to je pár % a na odběr elektřiny tenhle parametr nemá vliv (jen na celkový ohřev panelu). Takže já jsem v létě pálil přebytky v přímotopu.
Panel se odběrem el. energie se tedy ochlazuje (méně zahřívá),
jestli je to ale z hlediska degradace lepší nebo horší...těžko posoudit?
To mohu potvrdit i z praxe. Vloni v zimě jsem měl část panelů nezapojenou. Když byla ráno jinovatka, tak na panelech, které byly v činnosti zůstala výrazně déle, než na těch nezapojených. Osvětleny byly stejně.
Degradaci běžným provozem bych neřešil. Myslím, že vynaložené úsilí a případná investice se nevrátí... Leda výše zmíněná vhodně zvolená instalace s ohledem na dobré větrání / chlazení.
Občas si spíš říkám, jak jsou na tom oblíbené vysokonapěťové stringy ve vztahu k PID efektu (s nemožností přizemnit - pól).
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Ja môžem tiež potvrdiť, že keď je panel nezaťažený, tak na ňom začne stúpať teplota a keď sa zaťaží tak teplota klesá.
Tu sa z panelov prestal odoberať prúd, lebo akumulátor už nabilo a voda sa zohriala, tak regulátor obmedzil prúd a z panelov sa neodoberalo skoro nič. Teplota na paneloch začala stúpať. Tu je to zase opačne, z panelov sa začal odoberať prúd, tak teplota začala klesať.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Lokalita: Klatovy
Chování teploty zatíženého/nezatíženého panelu jsem takto očekával, ale díky Dusan61 za potvrzení grafem. Otázka stárnutí by asi měla být směrována spíše na výrobce, ono se to za rok moc nepozná. Jestli jim vadí tak moc teplota, měl by být vidět rozdíl mezi instalací na ploché střeše někde ve městě oproti horské usedlosti s větším sklonem, kde pořád fouká. Taktéž instalace v pásmu okolo rovníku by měli mít kratší životnosti kvůli většímu záření, zde je ale také vyšší teplota, takže těžko soudit. V tom případě by ale výrobce měl specifikovat kam je panel určen a pro jaké hodnoty platí křivka stárnutí. Možná by nebylo až tak od věci panely opravdu na zimu zakrýt (listopad-březen) pokud to je někde na víkendové chatě. Dělat bych to ale nechtěl
bereda20 píše:Já to myslím vážně, opravdu bys to takhle řešil? Já si to teda nedokážu představit, ale viděl bych to třeba na vytěžování na maximum nebo zakrytí přístřešku s panely přes zimu na letní chatě. Takže prosím jen smysluplné odpovědi, zda má smysl něco řešit.
Dělal jsem si samozřejmě prdel jak už někdo psal, řešit nějaké zastínění nevyjde ekonomicky.
Při 1kw/m = 10w na 1dm2 je už jedno jestli to neodeberu a musí se vyzářit 10w nebo odeberu a musí se vyzářit 8w. Teplota jistě klesne ale nebude to zásadní. Některé polovodiče fungují na přechodech brzdně i na 150C. Panel asi bude stárnout časem víc než jiným vlivem. Snažil bych se prostě z panelu vyřešit smysluplné maximum ale zase to nehnat do extrému. Vytěžovat to jen abych to odebral zase opotřebuje jiné komponenty. Měnič třeba. Panely jsem si koupil aby si to odpracovali jak s autem. Můžu ho mít v garáži, leštit, nejezdit a vydrží věky.
- Lokalita: Klatovy
Řeším to proto, že mám strojovnu FVE v místnosti, kde je stále zima. Například při venkovních 30 je tam tak 20. Takže není problém většinu přebytků vyzářit přímotopem. Samozřejmě nechci tam dělat saunu jen jestli má smysl takhle uvažovat. Podobně by se dalo uvažovat u těch co mají panely na otočné konstrukci. Při požadavku na menší výkon by se mohli začít natáčet od slunce...
Já bych to neřešil a už vůbec ne zbytečně topil a řešil vytěžování. Hrdinně že bys tam to teplo fakt chtěl.bereda20 píše:Řeším to proto, že mám strojovnu FVE v místnosti, kde je stále zima. Například při venkovních 30 je tam tak 20. Takže není problém většinu přebytků vyzářit přímotopem. Samozřejmě nechci tam dělat saunu jen jestli má smysl takhle uvažovat. Podobně by se dalo uvažovat u těch co mají panely na otočné konstrukci. Při požadavku na menší výkon by se mohli začít natáčet od slunce...
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Tak nevím panely mám všechny rok staré krom těch 3 menších, ty jsou kupované z mivvy celkem nedávno... Jsou to hotspoty nebo ne? Dneska přimrzlo malinko teď vylezu ven a málem mě šlak trefil co to vidím na panelech.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
to spíš vypadá na coldspoty:)
Řekl bych, že tato metoda je tak citlivá, že zachytí i když se na článek vydělá vrabec.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Je fakt že v tu dobu byla teplota lehce nad nulou. A toto může udělat i rozdíl 1-2°C stupňů na článcích Ale na pohled se mi to nelíbilo.
- 8 Odpovědi
- 1057 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4132 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 3 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 4 Odpovědi
- 676 Zobrazení
Poslední příspěvek od konikovo
- 26 Odpovědi
- 2767 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
