Spínání měniče ISolar SMR II 5,5KW podle panelů?
jova
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Příspěvek od jova »
Zdravím, neřešil jste někdo spínání měniče podle napětí (výkonu) na panelech?
Jde mi o situaci, kdy mám hybridní měnič vypnutý a rád bych využil jeho nabíjecí část k nabíjení akumulátorů. Takže je ho třeba zapnout, když je na panelech potřebný výkon a zase vypnout když výkon poklesne, pod použitelnou hodnotu.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Spínání měniče podle panelů?
Příspěvek od bokser01 »
Nevím jak tvůj ale já takto používám Green cell 3kw a ráno když najede napětí na panelech se sám zapne a večer zase vypne. tlačítko mám v off stavu. Zkrátka funguje jen jako MPPT.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Lubik
Příspěvek od Lubik »
Stejně funguje čínský Easun. Pokud je vypínačem vypnutý a neni napětí na panelech, tak usne a skoro nic nebere z baterky. Když napětí panelů stoupne asi na 60V tak se probudí a zapne dobíjení baterie
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
jova
Lokalita: Táborsko
Příspěvek od jova »
Aha, já mám taky EASUN 5,5kW, soláry na 450V. Když je vypnutý, tak mám pocit, že nenabíjí, aspoň LCD je zhaslé a chová se to „mrtvě“. Budu to muset tedy zítra ověřit :roll:
bokser01
jova píše:Aha, já mám taky EASUN 5,5kW, soláry na 450V. Když je vypnutý, tak mám pocit, že nenabíjí, aspoň LCD je zhaslé a chová se to „mrtvě“. Budu to muset tedy zítra ověřit :roll:
Já když chci měnič třeba resetovat, tak bez odpojení AC vstupu a panelů měnič prostě nezhasne :D
007ToMMaS
Příspěvek od 007ToMMaS »
Tiež mám 2ks easun a zatiaľ jeden beží a druhy nabíja čakám na paralelne karty.
Uvítal by som keby štartuje pri vyššom napätí a ak zistí malý výkon v paneloch aby sa znova vypol a zapol po nejakej dobe.
Lebo čo som meral tak pri tom ako čaká žerie 30W. A ak začne nabíjať tak ak viac ale ak je nedostatočný osvit tak zbytočne vybíja batérie
3,2kWp REC320NP - juh
jova
Lokalita: Táborsko
Příspěvek od jova »
Tak bohužel, pokud není měnič zapnutý, tak nenabíjí :(
Bez "vnějšího" obvodu, který to bude řídit, to fungovat nebude.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Asi záleží jak který typ měniče, třeba můj když je vypnutej, tak normálně dobíjí..
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
jova píše:Tak bohužel, pokud není měnič zapnutý, tak nenabíjí :(
jaký máš typ toho easuna?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
jova
Lokalita: Táborsko
Příspěvek od jova »
mirekcafa
já koupil SMX II, vypadá to paramerově skoro stejně...montáž na jaře...
PetrDubi
Já tam teda nikde nevidím napsané, že je to Easun, jenom že je to iSolar něco...
Takže je i otázkou, jestli to je vůbec Easun nebo něco jiného. Aby to nakonec nebylo to samé, co prodává Hadex jako Revo..
jova
Lokalita: Táborsko
Re: Spínání měniče ISolar SMR II 5,5KW podle panelů?
Příspěvek od jova »
Tady je tedy odkaz na konkrétní typ co mám:
https://easunpower.com/products/5.5kw-s ... ip-from-eu
Ale stejně má na boku napsáno: ISolár SMR II 5,5KW 48Vbat 450Vsol MPPT.
Tak si vyber :roll:
mirekcafa
Na zahraničním foru jsem našel že třeba ten Easun SMX II 5,6 je údajně klon SRNE HF 4850S80-H, případně Axpert VM II, tak nevím...
