POMOC: AXPERT MAX II 10kw, nevidí panely PV1 a PV 2
- Lokalita: Mladá Boleslav
Ahoj chlapi, // sestava 7,4kWp, AXPERT MAX II -10 KW, baterie: JK BMS 24s - 16xEVE 280Ah.
potřeboval bych radu. Mám Axpert MAX, Do serie připojené PV1 a PV2 - 10x (380Wp - Longi) panelů, v réálu mi dávají 380V / max 410V a Axpert je připojení vůbec nevidí.
Napětí na konektorech PV1 a PV2 mám 380V. Naměřeno. / Zkoušel jsem i poloviční napětí, odpojením 5-ti panelů.
Na desce za cívkami, které měří proud, ale měřím již jen 10V. A měnič nic nevidí .
Když jsem startoval měnič, postupoval jsem.
Nastartování měniče, připojení baterie, připojení PV. Dále nastavení měniče dle návodu.
Dotaz:
1) Jak jste zapojovali PV do měniče, ihned je hned ze začátku viděl, nebo je třeba nějaké nastavení ?
2) K čemu tam jsou ty 2 DC pojistky ... Já již mám ochranu DC ochranu přímo v rozvaděči na PV, jsou to pojistky z měniče ?
3) Jaký používáte firmware ? Dá se to flashnout, pokud je vadný fw ?
4) PS: Jak vypínáte měnič ? // -> Jelikož ten můj bez připojených solárů hučel jak lokomotiva, odepnul jsem mu zátěž, vypnul jsem jej tlačítkem. Nechal ve stand by s baterií, poté se mi vypne sám. Odpojím baterii a pak odpojuji PV. (panely).
->> Poté cca za 1 min vypínám PV, ale světe div se / DC ochrana mezi panely a měničem mi chytla oblouk. Nechápu to, jako kdyby i vypnutý měnič s odpojenou baterií stále něco papkal a vytvořil ze sebe zátěž ? Měnič je v pořádku ale nejspíš DC jištění budu muset měnit.
Děkuji pěkně za odpověď a zkušenosti.
Martin
Dotaz:
Martin
Re: POMOC: AXPERT MAX II 10kw, nevidí panely PV1 a PV 2
Neznám tento měnič, ale základni poučka je:
Při spouštění
1. Připojit baterii
2. Připojit pv vstup
Při odpojení:
1. Odpojit pv vstup( a to je důležité, muže dojít k poškození měniče)
2. Odpojit baterii
Bylo připojení, nebo odpojení provedeno tímto postupem?
Při spouštění
1. Připojit baterii
Při odpojení:
2. Odpojit baterii
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Tento postup je v zásadě špatný.Sharp1259 píše:
Nejprve vždy odpojit panely. Měnič i ve vypnutém stavu má funkční regulátor, tzn v případě že panely jsou schopné něco vyrobit, nabíjí baterii i když je měnič vypnut.
Jestli mu odpojíš baterku a není funkční ani zátěž ACOUT, pak není energii kam dávat a je pravděpodobné že to regulátor nemusí vydržet.
Prostě máš někde problém, špatný kontakt snad dokážeš najít.
A nebo jsi odpojováním baterky odrovnal mppt.
Nevím kdo ti radil odpojit baterku před odpojením panelů!
Baterka se připojuje jako první a odpojuje jako poslední při vypnutém zařízení.
PS. co to tam máš za škatuli na fotce?
- Site Admin
špatný kontakt tam mít zřejmě nebude když píše že naměří 10V.. nejspíš si oddělal regulátor.
Pokud připojíš jen baterii, tam to do zkratu nejde a měnič jako takový jede ??
Jestli ti hází oblouk vstup, výměna pojistky ti nepomůže. Pojistka bude pravděpodobně zdravá, jinak by ke zkratu nedošlo...
Ahoj chlapi, děkuji za odpovědi.
Tak jsem tedy asi oddelal oba regulatory Postupoval jsem opacne jak pri zapnuti, jen me nenapadlo, ze muzu rovnou odpojit panely kdyz dodavaji baterii energii:(, i kdyz ani pri zapnuti jsem je bohuzel na displeji nevidel, tedy ze by byly pripojeny. Jinak stroj standardne funguje, z baterie cely jeden den napajel barak.
Takze uz asi zaruku nemusim resit, no mazec Neznate nekoho prosim kdo Axperty dokaze opravit, pokud jsem mu tedy zrusil MPPT?
PS: Ta škatule je wi-fi modul.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Panely se odpojují vždy jako první. Baterku by jsi měl odpojovat jen v krajní nouzi nebo při údržbě ale nikdy jí neodpojovat když jsou připojené panely! Pravděpodobně jsi odpálil oba MPPT. Jinak koukám co to tam máš za kabely AC? Není to 2,5mm2 tahat případně 10kw po 2,5mm2 není moc dobrý nápad
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Posázaví
To vypadá spíš jako 4mm2. Což je ovšem také málo... Ale s problémem to nesouvisí.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já bych při odpojeném měníči (i panelech) zkusil odpojit tz té destičky s cívkama kabely do měniče, připojit panely a změřit jestli na odvodu do měniče je správný napětí. Pokud tam napětí bude, tak odešlo něco v měniči (nejspíš něco v MPPT), pokud tam napětí nebude, tak odešlo něco na destičce a je tu naděje, že po opravě destičky zbytek poběží.
InfiniSolar 3P 10kW nevidí baterie - hlásí kód 15
od oldwest » » v InfiniSolar
- 99 Odpovědi
- 5419 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 4 Odpovědi
- 566 Zobrazení
Poslední příspěvek od stevesk
10kw systém na střeše V, Z, J. Pomoc s výběrem zapojení pane
od chyna.cz » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1051 Zobrazení
RD pri Michalovciach, Panely 5.4kWp, Menic 10kW,Baterky 30kW
od DUGi » » v Hybridní elektrárny
- 10 Odpovědi
- 827 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 68 Odpovědi
- 4099 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
