Must nebo Invt, co radíte ?
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Dobrý den, snad má otázka nebude moc provokovat. Je jednoduchá uvažuji nad meničem cca 48V/5kw, predpokladám ostrov. Momentálne je v ponuke MUST a INVT. Jsou to zrovnatelné ponuky ? Čo sledovat pro porovnáni, nemyslím jen cenu ale vlastnosti nebo skušenosti z praxe. Dekuji za prípadné rady.
Panel 400Wp, baterka LiFePo4 -12V/100Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, meranie Mini Wifi Tapo 110.
- Lokalita: Posázaví
Re: Must nebo Invt, co radíte ?
Na Invt tady nejsou reakce. Podle fotek je to voltronic. Must tady má dobré reference. I kvůli eshopu, který je na fóru nabízí. Z pohledu referencí tedy Must. Jinak to bude asi +- podobné. Konkrétní modely?
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Za mě MUST. Mám 3kw 24V a vše naprosto OK. Budeme kupovat další a doporučuji ho i všem, co se mě ptají a odkazuji zde na eshop. Kvalitní bedna za rozumné peníze.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Dekuji za názory. Ja jsem predbežne za Must ale objevil jsem prodejce Invt značky blízko mého bydlište. Bylo by jednodušší jednaní snad i prípadné rady. Už nejaký fotovolt delali no není to jejich hlavní čínnost. Ja dosud využíval jen ohrívani vody a proto zvažuji vylepšení. Mám od panelu cez 200V proto mi príde jednoduché vzít menič na vyšší napetí u Mustu to je jen jeden model PV1800 PRO 48V 5200W. Invt jsou dražší vrátene možnosti síťovat meniče. Na druhou stranu po úpravách by bylo možné napetí znížit na polovicu pro pocit bezpečnejšího napetí. Zase po pridaní nových panelov by už 150V bolo blízko hornej hranice. Musím to ješte zvážit. Která možnost je vhodnejší, kdo poradí ?
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Už jen z principu že tu Must několik lidí má, šel bych do Must protože ti tu dokážou jejich majitelé poradit, případně zde můžeš využít vyhrazené fórum pro produkty na eshopu od místního dodavatele Mivvy.
Skoušel jsem hledat na fóru MUST meniče, skušenosti a moc toho nenašlo. Vyhrazené fórum pro produkty také nejak nevidím. Múžete mne pomoct najít link o techto produktech ?
- Site Admin
MUST zatím v Elektroporadně v měničích https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=44 nemá vlastní subfórum.
Není tam těch témat tolik aby bylo nutné třídit.
Pokud se jich tam ukáže více, vytvořím a zatřídím.
To proč nejsou témata může být z několika důvodů. Třeba je tak kvalitní a funguje na první dobrou že o tom lidé nemusí ani psát protože ho zapojí a neví o něm. Nebo o něm diskutují ale označují ho jako klon Axperta.
Tak se tu píše o mnoha měničích různých značek protože to vzhledově vypadá stejně.
Pořiď si ho pod stromeček a můžeš vytvořit další vlastní téma
pro produkty mivvy je fórum zde: https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=131
- Schválený prodejce
MUST ma s Axpertem spolecneho mozna tak ten napis "Made in China"lzahradil píše:Nebo o něm diskutují ale označují ho jako klon Axperta.
Asi tak. Včera jsme objednali MUST 3kw 24V LV a dnes jsem vřele doporučil pánovi co už má panely na střeše MUST 3kw HV který je nový. Jen jsem ho upozornil že bude muset jeden panel ubrat protože by se v zimě mohl dostávat s napětím panelů na cca 442V což bych moc neriskoval. do těch 400V snad v pohodě.
Dekuji za informace a názory. Mám dva kamarády co používají Axperta. Když jsem se ptal jestli originál nebo čína klon - neví. Ješte v mém okolí je ponuka na Growat ale jen komplet dodávka, to zatím neberu. Skládám mé predstavy jako mnoho dalších na tomto fóru a Must je pro mne nová značka proto jsem se ptal. Rád bych bral neco bez hluku teda vrtulek z hlediska umístení meniče ale to už je jiná cenová hladina. Taky víc spolehám na firmu než inzertní ponuky. Rád bych mel takový vánoční dárek no už to nestihám Must je zatím má pravdepodobná volba.
Must 3kw 24V mám asi půl roku ,bez problémů a za mě asi lepší než Axpert
všeobecně je levných měniču 24 V hodně vyprodáno
Nemá někdo zkušenosti s měniči must a přetoky do sítě ?
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Pokud ho nenastavíš na přicucávání ze sítě tak klony axpertů přetoky nedělají, přicucávání umí pouze některé modely.
Které od mustu netuším.
Foxxx píše:Nemá někdo zkušenosti s měniči must a přetoky do sítě ?
Jak píše Soban. Nízkonapětový MUST 3kw přetok neudělá 100% neumí to DS a svojí síť přepíná relátky. Pozor ale na verzi PRO například vysokonapětový MPPT MUST 3kw ten již umí si myslím i docucávat a dodávat do sítě. Ale určitě to hodně záleží na nastavení.
Jasný koukal sem na verzi pro.
Když jsem to všechno prošel tak přetoky by neměl dělat v režimu SBU kdy jamike mu nestačí FW pole ani baterie a napětí klesne pod nastavenou mez přepne na Síť. V režimu docucávání tedy SUB tam bude problém s přetoky krom Kingů.
Právě. Ale je otázka jestli i v tom SBU nemůže docházet třeba k krátkodobému přetoku. To by se poznalo jen dle toho, jestli je ten střídač přifázovaný nebo ne.
- Lokalita: Přerovsko
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Je tam ještě režim SOL, kdy při nedostatku energie z panelů a baterií se provede bypass na DS a pokud se nastaví ve skupině 10 only solar na dobíjení tak by to mělo být bez přetoků.
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
Taky pravda.
Otazka co ovlivnuje AC in ? APL.UPS rezim a spol ?
Celkem by me zajimalo co je nejlepší nastavení.
Dekuji za informace které povýšili na odborné názory a nastavení. Mohu porovnávat s tým co zatím mám, návody Mustu jsem ješte nestudoval. Nekteré skratky jsou i v mém návodu SBU, SOL, krok 10 priorita nabíječky. Ale z návodu není jasné kdy múže docucávat nebo ne. Jasné že každý výrobce má své rešení a najaký návod ale jak to poznat v praxi když je návod nepresný? Skoušet a spoléhat na intuici nebo nejak skoušet merit?
