Stavba FV 48V na RD
Re: Stavba FV 48V na RD
máš pravdu,je to naopak,má i snižující ale znova jsem se podíval ,tak jen z maxima 40v...což je málo
Zdravím,
jen jsem se podíval letmo na rozsahy napětí v odkazu jahodovák.
Takže opravuji. Snižující s potřebným napětím a stále s vysokou účinností je zde.
https://www.hadex.cz/m411b-napajeci-mod ... 8v-max30a/
Tak ještěže skrat obědvá, nebo to už objednal špatně?
Jinak hadex je šrot z číny se zárukou, tak proč ne, zatím se k reklamacím staví dobře, posílají PPLko na vyzvednutí, ..., tak proč ne. Ale na zapnout a zapomenout bych vzal spíše ten MW, tak je ta účinnost alespoň pravda, tady to bude možná vroucné přání. Třeba to kolega změří.
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
tak boužel sem to špatně obědnal,ale přidal sem k tomu ješte pár věcí co potřebuji.Možná do budoucna to ňák využiji. Holt stane se no.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Zdravím,
co se týče účinnosti ,jak vyjadřuje pochybnosti cipis , tak ta je opravdu vysoká a pravdivá. Je to z důvodu, že tyto měniče step up a step down mají pouze dva spínací prvky. Diodu a tranzistor. Proto jsou ztráty z principu malé a účinnost vysoká. Některé věci z číny jdou vylepšit. Už jsem to psal dříve. Vyměnit ihned kondenzátory za značkové s dlouhou životností . A pokud se vymění i tranzistor popřípadě zvětší chladič, dá se očekávat dlouhá životnost. Naproti tomu kupovat jen samostatné polovodiče
je hazard. Už jsem se setkal s vybroušenými pouzdry a jinými nápisy na tranzistorech. Polovodiče už v číně nekupuji. Někteří lidé nakupují i LIFE na ALI. Před několika roky se mně i takový nákup vymstil. Byl to první a poslední nákup LIFE z ALI. Články nebyly nové ale silně ojeté. A nic nešlo dělat. Čína je daleko . Pokud Hadex dlouhodobě s čínou spolupracuje jeho pozice je mnohem lepší než individuální nákupy jednotlivce přímo v číně. Stejně tak Mikel. Kupuje sice aku z číny, ale jeho pozice je vysoká, protože kupuje přímo z fabriky a proto jeho aku jsou kvalitní a za férovou dobrou cenu. Jednotlivec kupuje na ALI od překupníků a je to jako loterie v jakém stavu bude zboží.A co se týče značky MeanWell
tak tato značka není nejlevnější ale je velmi spolehlivá.
Tady si dovolím nesouhlasit z plna hrdla Dioda má úbytek napětí v sepnuté,m stavu, pokud je měnič synchronní a místo diody je další mosfet, účinnost bude lepší. Další ztráty, krom spínacích v aktiovních prvcích, jsou v indukčnosti (sériový odpor, magnetizační ztráty) a i v kondenzátorech, které jsou zatězovány impulsním proudem. Dostat se k účinnosti 95% při poměru napětí vívc než 1:2 (2:1) je tvrdý konstruktérský oříšek. Ještě upozoením na drobnosti, který nejsou na první pohled zřejmý: jakýkoliv step down (UP) má vlastní spotřebu, pokud to není nějaká speciálka. Shity z číny mají běžně naprázdno spotřebu přes 10mA při výstupním max. proudu 0.5A (XL7005) tj pro napájení jedné ESP8266 je vlastní spotřeba měniče srovnatelná se spotřebou ESP modulu, a ve srovnání s lineárním stabilizátorem už to není moc rozdíl...
Pro konverzi 48/24V pro nabíjení baterky je nutný, aby to byl měnič CC/CV. Tj nabízenej meanwel tuhle funkci nemá. Jde o to, že když se měnič připojí k vybié baterce a bude nastavenej na 28V, tak vypadne na přetížení a už se nezapne, do vynutí a zapnutí napájení. navíc to není správnej způsob nabíjení baterek. Já osobně bych zálohování kotle předělal na 48V, ušetřil bych si starosti s další baterkou a dalším převodem napětí, kterej ssebou přináší další ztráty.
To je samozrejme ten nejidealnejsi pripad, sjednotit to a spojit dohromady.
A s tim dobijenim, ja to pochopil tak, ze chce krmit 24V spotrebice, ne dobijet baterku.
ano.Jde to přepojit ,kotel dát na 48v systém.Ale systém 24V co už mám,tak funguje dobře.V zimním obdobý=není slunko(energie) tak sem zatím nemusel přepnout na DS.Pravda musel sem omezit zpotřebu,ale kdo ne.Tuto zimu zatím na 24V systému jedu nonstop automat kotel a přes den napájím v dílně PC,Tiskárnu ,wifi a takový blbosti.Jen sem si vyzkoušel že bez pomoci jižních panelů co mám připravený na 48V bych to na 100% nezvládl.No a protože počítám že na zimu systém 48V vypnu,RD pude na DS.Systém 48V se bude udržovat v nabitém stavu,podle slunka.Když bude slunka přes zimu dost,tak bych chtěl podpořit baterky na 24V systému.Proto chci DC/Dc měnič který začne dotovat 24V systém z 48V systému. Jasný je více možností.Taky mne napadlo přepnout část jižního stringu na další regulátor co by byl na 24V systému.Moc dlouhý vedení,komplikace.
DC/Dc měnič bych nastavil kdy má zapnout a kdy vypnout.Jeví se mi to jako nejschůdnější řešení. Co myslíte?
Tak v rámci volna sem zase kousek pokročil.Začal sem něco drátovat a vyrobyl měděný šíny. Mažete spoj Měď na Měď? Šrouby mažu sprejem MOS2,ale měď nevím.Jen sem jí očistil a podotahoval.Připomínky ,kritika výtána.Něž to dodělám
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Máš to pěkný. Co to je za verzi Mustíka co je vidět na okraji fotky? Jinak táhneš pak DC stranu k baterkám po měděných pásovinách? Já dnes taky drátoval... Zajímavý je jak je měnič Green cell oproti MUST malý. Přitom mají stejný výkon. Buď na tom Green cellu šetřili a nebo dokázali poskládat vnitřek na ukor chlazení... Já mám MUST na napájení toho co potřebuju a GC zatím jen jako MPPT pro jeden string. V plánu je na něj pověsit triakovou regulaci a spínat přes monitoring jeden z bojlerů doma. Aby se vše z toho měniče rovnou spotřebovalo.
Kolik tam těch MPPT máš? vidím ještě další. To už bude dost slušná elektrárna
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Ten axpert a Must je na starým systému 24V.Musel sem to přendat z kotelny.Uhelný prach=katastrofa.Napájení Axperta a Mustu je tahaný 50Kabelem.
Regulátory na 48Vsystém zatím 2 kousky,ale počítám že se tam ještě něco vejde.Znám se pořát rozšiřuji a furt je málo.
Jo to tak je, stále se něco rozšiřuje... Ten MUST máš ale s vysokonapetovym MPPT ne? já mám taky 24V ale vzhledově jiný s MPPT do 145V. Kotelna to je jasný to by jsi je oddělal... Mě stačí co se do filtru nasype za měsíc i v obyč místnosti.
Ne Must ,je do 145V. Verze 24V/3Kw s MPPT
Aha a bral jsi s mivvy? Mě od nich přišel uplně vzhledově jiný ale na obrázku eshopu je takový jako máš ty
Ano mivvy.zatím jen zapojen MPPT,ale vrámci zkoušky maká dobře.Jen hukot ventilátoru doopravdy není na montáž do bytu. Mě to nevadí mám vše v dílně
Skrat píše:Ano mivvy.zatím jen zapojen MPPT,ale vrámci zkoušky maká dobře.Jen hukot ventilátoru doopravdy není na montáž do bytu. Mě to nevadí mám vše v dílně
Jojo to není. Tak asi jsem koupil ještě nějakou starší verzi nebo dodávku . Já to měl dřív v chodbě asi týden když jsem začínal na Green cell a musel jsem to předělat... MUST co se týče chlazení je hlučnější než Green cell ale zase Green cell se rád ohřívá i nad 60°C kdež to MUST mi za celou dobu co ho mám nevylezl nad 52°C. Do pokoje to není no. Ale když se to dá někam kde to nevadí, tak paráda protože to maká jak má
Tak sem tu s další otázkou. Chci táhnout z mí elektrárny do RD kabel CYKY 5x4 nebo 5x6.Využití: na černý+šedý-který přeznačím na modrý poslat z měniče 5kW do RD. Hnědý+modrý měnič zatím 2kW.Zelenožlutý jasný PEN.Délka kabelů 38m.
Otázka: vydrží to ta 5x4 nebo musím koupit 5x6 kabel.Děkuji za informaci,jaro se blíží tak musím pohnout.
Pro 5kW bude stačit 5x 4 , pak je průřez s přeznačením 8mm2 což je proudová hustota jen 2,8A/mm2 pro max.výkon 5kW.
pro kyocera,nevím jestli nedošlo k nedorozumnění.Přeznačený šedý kabel bude N nula pro 5kW měnič.Černý vodič bude F fáze pro ten samí 5kW měnič.Hnědý a modrý vodič bude na druhý měnič 2kW.Takže de o to jestli vodič 4mm2 bude vyhovovat při zatížení 5kW/230V.
No a nakonec aby to bylo složitější.Do budoucna se muže stát že vyhodím ten 2kW měnič a dám další 5kW.To je muj cíl,ale znáte to málo peněz,místa na panely atd
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Vzhledem k délce 38m a také možnému budoucímu využití na 2ks 5 kw měničů bych použil kabel 5x6.
- 305 Odpovědi
- 18615 Zobrazení
Poslední příspěvek od macherko1
- 3 Odpovědi
- 1601 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 50 Odpovědi
- 3727 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 24 Odpovědi
- 2402 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 24 Odpovědi
- 3401 Zobrazení
Poslední příspěvek od Madra
