Termo kamera
Re: Termo kamera
Rozlišení termo kamery u S61 je 80x60. Flir Lepton 2.5 - detaily zde https://www.flir.com/products/lepton/
Re: Termo kamera
Už tu koukám a mudruju o S61 delší dobu a před chvílí mě to napadlo, navedl jsem manželku jako na vánoční dárek a vyšlo to. Zaplaceno, objednáno. Chlapi dík za inspiraci, zase budu mít o hračku víc.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Re: Termo kamera
já mám ir s podobným rozlišením jeko je tohle, fluke VT04A, na rozdíl od telefonu je to jednoúčelový a robustní. Jediný blbý je, že to ukládá na microsd, a nemá to wifi, tj je to trochu práce dostat fotku do PC.
Tohle je podle mě vylepšená kopie toho fluke: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... aR2i7RJAbJ
P.S: před mnoha lety, když jsem to kupoval, tak vt04 s rozlišením 32x32 stála tuším 16kKč, dnes kolem 19kKč...
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Termo kamera
Děkujeme Vám za nákup v e-shopu Repasovník! - tak mi jede taky jeden
Navrhuji uživatele Tomano79 na metál. Sice nevím jakou, ale jeho link je veleúspěšný.
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Lokalita: Kadaň
Re: Termo kamera
Solarnoob píše:Děkujeme Vám za nákup v e-shopu Repasovník! - tak mi jede taky jeden
Navrhuji uživatele Tomano79 na metál. Sice nevím jak by se jmenoval, ale jeho link je veleúspěšný.
Re: Termo kamera
Dopoledne jsem objednal single sim. Na kartě mám zablokovány dvě platby. Tak doufám že přijde jenom jedna
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Re: Termo kamera
Myslím, že v repasovníku si musí říkat wtf , za dva dny všechny S61 v loji a Jabka a Samšungy nikoho nezajímají Jinak již je na cestě k papínkovi, zítra bude v Z-boxu. Nafotím pasiv house a souseda co má old school house.
Re: Termo kamera
Můj dnes dorazil, byl jsem pro něj před chvílí.
zatím nebyl čas pořádně odzkoušet.
První co na mě skočilo bylo, že mám doma vysokou hodnotu VOC (měření kvality vzduchu), počítám, že tento senzor asi nebude zrovna nic směrodatného, takže to ignoruju.
také mám v plánu nafotit zvenku pasiv, jsem opravdu zvědav...
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Re: Termo kamera
Dnes mi ten "mobil" taky dorazil.
Nechávám rozmrznout a proto zatím nezapínám.
Neví někdo o návodu, nějak jej na netu nemohu najít.
Nebo není potřeba?
Nebo není potřeba?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Re: Termo kamera
Myslím, že tady by to mohlo být:
https://dwn.alza.cz/manual/62878
Ale je to celkem intuitivní.
Za mě první postřehy...měřil jsem venku, něco u auta v prostoru kam mají přísvit kamery. Trošku to (asi) mátlo čip, když jsem koukal pod haupnu, tak venku bylo -10, motor byl studený a odpovídalo to, ale zem to hlásilo jako -35°C
Jinak se mi teda stává, že se to škube...každou chvíli co to termo běží tak se na vteřinku sekne a zase jede dál, vypadá to, jako kdyby nestíhal procák a ramky, ale kdo ví. Děje se to i ostatním?
také se mi stalo, že při příchodu zvenku dovnitř, tak celé měření přestalo fungovat, obraz byl do bíla, asi se nezkalibroval, nevím...
pomohlo restart aplikace
Re: Termo kamera
Aha, tak to co se mi děje je asi kalibrace...
Z manuálu:
KALIBRACE
Kamera je vybavena vnitřní mechanickou závěrkou, která se pravidelně aktivuje a umožňuje termokameře provádět kalibraci
nebo „čištění“ obrazu. Jakmile se závěrka aktivuje, obraz se na krátkou chvíli zastaví.
Účelem závěrky je umožnit kameře pořizovat kvalitnější obraz. Cat S61 provádí kalibraci automaticky v pravidelných
intervalech. Mějte na paměti, že při zapnuté funkci bodového měření bude docházet ke kalibraci častěji.
Z manuálu:
KALIBRACE
Re: Termo kamera
Ahoj jen zrychlene.
kameru i laser metr na C61 je potreba sem tam zkalibrovat viz navod.. Mam pocit ze je postup i v CZ.
Co se tyce baterky a ukazatele procent -- jedna se o stary problem ktery je popisovan jiz nekolik let na interntu jsou i videa na Yt atp..
Na strankach vyrobce je postup kalibrace baterie popsan. Pripadne preposlu link. Z danym problemem se potykam nejaky patek.
Co se tyce rozmrnuti telefonu z venku neni vubec potreba protoze tento telefon je vodotesny do 1,6m a i vice po nejakou dobu x min dle hloubky. Testovano v morske vode a zatim funguje
JInak pracovni teplota tefefonu je take v sirokem rozsahu atd..
Co se tyce termokamery jedna se o zakladni model a pro orientacni mereni muze vyhovovat.
Osobne mam jeste FLIR ONE Pro je o rad lepsi ve vice smerech. Hlavne v rozliseni je 160 x 120 px rychlejsi pro ostreni ... autokalibraci a citlivost kamery je nekde na urovn 0,07*C. S 61 ma rozliseni 80 x 60 px a pokud se nepletu tak automaticky neprepina rozsahy mereni nad 150*C do 400*C nebo kde je ta hranice presne ted nevim. Resil jsem jednou propalenou trubku od topeni u krbu. Takova zajimavost.
V praci pouzivame stare Fluke Ti20 a mohu rici ze na drobne dohledavani na DPS to nejde srovnat .. je to dano pravazne tim ze tato kamera ma velku vstupni optiku a take sw vybaveni je o rad lepsi.
Druha kamera kterou jsem mel v praci kratce v ruce je Ti55 a podle me je to asi dnes takovy standart pro mereni.
Aktualne moc nestiham ale pripadne se pokusim vyhrabat par snimku pro srovanani.
Celkem dobre pro srovnani kamery a jeji citlivost je zajimava metoda ... Najdete doma obkladacku do koupelyn nebo dlazbu ktera bude mit teplotu cca 10*C (muzete ji dat do lednice ) a na kratko prilozite na dlazdici ruku (5sec). Oddelate dlazdicie a budete se divat jak dlouze se z termoobrazu bude ztacet tepelny otisk ruky. To je pro hrani.
6,5kWp (V - 1,6kWp, J - 1,5kWp, Z - 3,3kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
Re: Termo kamera
Na ten obtisk není vůbec potřeba taková teplota. Funguje to naprosto krásně na jakémkoliv povrchu, okamžitě. Klidně i třeba si stoupnout v papuších na plovoučku a pak udělat krok bokem. Bosky je to samozřejmě zřetelnější.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Termo kamera
Za 2 dny dorazila. Vypadá, jako by s ní zatloukali hřebíky)*, ale termokamera, dálkoměr i měření prostředí fungujou. Za ty prachy prostě super hračka. Díky za tip.vaclavvacek píše:To ste mě fakt teda nasrali. To si jako myslíte, že ty prachy tisknu, nebo co??
No nic, objednáno.
Že já na to fórum lez.
)* důkaz odolnosti místo slibů
Re: Termo kamera
Mně taky dorazil dnes...Je "vokousanej" jak kdyby s ním otvírali lahváče:) Jinak vypadá že maká...
Holt telefon pro "dělnickou třídu":)
Re: Termo kamera
Ve zkouskach se haze z 1,6m volnym padem.. mam pocite ze ta vyska sedi.. Pro army jsou lepsi testy to uz by asi nedal.vaclavvacek píše:Za 2 dny dorazila. Vypadá, jako by s ní zatloukali hřebíky)*, ale termokamera, dálkoměr i měření prostředí fungujou. Za ty prachy prostě super hračka. Díky za tip.vaclavvacek píše:To ste mě fakt teda nasrali. To si jako myslíte, že ty prachy tisknu, nebo co??
No nic, objednáno.
- Lokalita: Horná Orava
Re: Termo kamera
Telefón som objednával v pondelok večer, dnes prišiel.
Vidieť známky používania ( asi tie lahváče ) ale ináč vyzerá dobre. Nová nabíjačka aj kábel.
Tomash - vďaka za návod, už som ho chcel ísť hľadať.
Idem sa hrať.
Idem sa hrať.
Re: Termo kamera
Už jí mám taky doma, nečekal jsem zázraky, proto velké překvapení. Ani není moc opotřebený, baterka paráda, za den klesla o 15%. Teda je většinou vypnutý samozřejmě. Chybí jen krytka USB-C, tedy do vody a do deště bych ho nebral. Ale to mě je jedno. Na orientační termo měření naprosto paráda, děckám ve spánku to měří teplotu. Pasivní trojska fungují nádherně (uvnitř sklo 21st.C, zvenku -5st.C. Fasáda i střecha teplota jen o desetinky stupně teplejší než teplota vzduchu. Jsou vidět i spáry v zateplováku (teda je to pořád rozdíl v desetinkách stupně, ale vidět to je). Stejně tak prodlužovačka pod sněhem co má táta ke stavbě je krásně vidět když běží přímotop. atd. Laser se taky nakalibroval dobře, návod přímo v telefonu je ok. Na měření +- cm to bohatě stačí. Za ty prachy jsem nadmíru spokojen. Díky za doporučení.
Re: Termo kamera
Tak se přidávám do týmu "mám pro sebe vánoční dárek".
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Termo kamera
nasrali jste me Rok koukam po termo kamere s lepsim rozlisenim od uni-t ... a kdyz to tu ctu tak jsem si ji konecne objednal. nemam vas rad
- 2 Odpovědi
- 378 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
Solární bezpečnostní kamera Bilikay L4
- 4 Odpovědi
- 782 Zobrazení
Daruji 2ks IP kamera Sony ipela SNC-DF40P
od youda » » v Daruji
- 6 Odpovědi
- 648 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
