Termo kamera
Tomash
Re: Termo kamera
Příspěvek od Tomash »
Mno, koukám, že to tady je jako lavina...Já se samozřejmě nechal strhnout a dneska koukám, že už ho posílají :D
Snad bude v pohodě, už se taky těším na hračku.
Holt kolimátor musí počkat... :D
eman
Re: Termo kamera
Příspěvek od eman »
Jo, také mě tu zmanipulovali. Je to tu jak sekta. :D
Nejhorší je, že si s tou S61 hraje i manželka.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
vaclavvacek
Re: Termo kamera
Příspěvek od vaclavvacek »
To ste mě fakt teda nasrali. To si jako myslíte, že ty prachy tisknu, nebo co?? :evil:
No nic, objednáno. :cry:
Že já na to fórum lez. 8-)
NuclearDave
Re: Termo kamera
Příspěvek od NuclearDave »
Všude píšou "bacha na podvodné emaily, připraví vás o peníze". Ale nikde se nepíše "nelez na diskusní forum". Tak jsem -3000, aspoň jsem koupil ten levnější :) https://www.repasovnik.cz/mobilni-telef ... cerna.html
knopis
Re: Termo kamera
Příspěvek od knopis »
Repasovník by měl podpořit fórum když mu to dělá takovej kšeft :D
Tomash
Re: Termo kamera
NuclearDave píše:Všude píšou "bacha na podvodné emaily, připraví vás o peníze". Ale nikde se nepíše "nelez na diskusní forum". Tak jsem -3000, aspoň jsem koupil ten levnější :) https://www.repasovnik.cz/mobilni-telef ... cerna.html
Koukám, že má single sim opět skladem.
Já když objednával, tak nebyl...
mikiki
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Termo kamera
Příspěvek od mikiki »
Jsem si taky objednal.
To samé jako píší tady přede mnou ... že jsem sem lez :-)
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
yare
Re: Termo kamera
Příspěvek od yare »
Keďže som asi ďalší pacient a rozhodujem sa medzi CAT 61 a nejakou lamerou z Ali (okolo 200 euro), chcel by som sa opýtať, či by nebolo možné sem postnúť pár obrazkov z CAT61? Ďakujem.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
Pavel.Z.
Re: Termo kamera
Příspěvek od Pavel.Z. »
Ahoj ja som si tiez zaobstaral od repasovnika Caterpillar S61 a za mna velka spokojnost. Tymto vam chcem chlapi podakovat za odporucenie tohto telefonu.
Davam sem jednu fotku na ukazku,ked som fotil radiator :-)
kuli
Lokalita: Horná Orava
Re: Termo kamera
Příspěvek od kuli »
Tak ste ma páni solárnici nakazili, už som ju zaplatil
( vlastne moja žena a povedala, že to mám pod stromček.)
Aj keď viem, že s ňou bude chodiť všetko fotiť, lebo jej všade "fučí".
Keď som ju objednával, tak stála 135,41 e, bolo tam 15 ks a naraz klesla na 123,06 e, ale 0 ks ?!
Kupoval som na :
Na aukro ich ešte majú :
https://aukro.cz/mobilni-telefon-caterp ... 7018766835
Buď sme sa ju naraz rozhodli kúpiť viacery, alebo neviem ...
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Termo kamera
Příspěvek od ElektroEzs »
To tak bývá že sem člověk jde a hned něco musí koupit :D :D :D Ale s telefonem maximální spokojenost a s forem ještě větší:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Paulob
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Re: Termo kamera
Příspěvek od Paulob »
Včera objednáno, zítra dorazí. Díky za tip sekto. :D
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Re: Termo kamera
Příspěvek od cipis »
CARSPA aktuálně odpojené
knopis
Re: Termo kamera
to je dual sim....
emsi88
Re: Termo kamera
Příspěvek od emsi88 »
Dnes dosiel, vyzera a funguje pekne. Dakujem za tip. Je tam Android 9. Zatial som nepripajal na net a neskusal samotny telefon, ale hral sa par hodin s termo kamerou. Hned som par veci objavil a urobil nejake zateplovacie opatrenia co ma nenapadli :-)
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
ok2vuv
Re: Termo kamera
Příspěvek od ok2vuv »
sm@sh píše:Kupil som tiez, ste ma presvedcili :) len strucne som to testoval. Akurat moj ma baterku kaput, takze nabit fotit a nechat tak.. za tu cenu ale nie je o com... uz chcu kolegovia v praci pozicat...
Zdar, taky jsem si myslel, že baterka je kaput.
Po připojení k nabíječce ukazovala si 34%, pak jsem jej zapnul a připojil k Wifi, k účtu, obnovil aplikace,.... Vyskakovala hálška, že je nabitý, tak jsem zkusil odpojit a hrál si. No nějaké době se vypnul. Tak jsem dal nabíjet ve vypnutém stavu do 100% a pak teprve zapnul.
Nainstaloval aplikace AccuBattery Pro, kterou mám zaplacenou a používám už nějakou chvíli.
První vybití a nabití ukazovala 1700mAh. Při používání se vypnul cca při 54%. Zapnuto, dobito. Vybito ze 100% do vypnutí - cca 3500mAh. Nabito 3582mAh, Vybito - celou neděli ČT24 stream, takže displej, zvuk, Wifi - celkem 11h30m 3577mAh. Nabito 3552mAh za 4h35min z 2 do 100%.
Odhadovaná kapacita 3012mAh ze 3 měření, když vynechám 1., tak to bude kolem 3500mAh.
Aktuálně -39% za 16h57min 1175mAh.
Zatím to vypadá, že to nebude nejhorší.
Rozlišení snímků FLIR ukazuje 1440x1080, tak nevím co je pravda.
Baterka
Baterka
Tepelné čerpadlo IVT
Kafe
Kafe
Re: Termo kamera
konopis: To na funkci kamery nemá absolutně žádný vliv ...
ok2vuv: to je rozlišení fotky pod tím termo obrazem, podle těch čtverečků je naprosto jisté, že to má násobně menší rozlišení
knopis
Re: Termo kamera
cipis: na funkci kamery určitě ne...reakce byla myšlena že zmíněný model je vyprodán, zbýval jen "dual sim"..
Quickyprd
Re: Termo kamera
Příspěvek od Quickyprd »
Koukám jsem rád, že jsem nezaváhal. Snad přijde. Objednávku přijali stejně jako platbu. Už se těším na běhání po baráku, zejména teď v zimě kdy bude tepelný most krásně vidět.
Tomash
Re: Termo kamera
Už aby tu byl...u nás zrovna dneska ráno -10°C, to by se to hledalo ty mosty! :ugeek:
